На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь Великобритании
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  49  50  »»Поиск в теме
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 27 Авг 2012 22:22:10 #
SignalCheck
ответил в личку
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 31 Авг 2012 12:02:55 · Поправил: SignalCheck (31 Авг 2012 17:10:50) #
f=11205 07.41 z
Ascot 3242 - Tazcom
req selcal =DJBC=
f=9016 09.16 z
Ascot 6623 - Tazcom
req selcal =KPDG=, req wx for LTAC, LRCK, EGVN
f=6733 12.43 z
ISF46BG - Tazcom
req selcal =DJBC=
И вот тут у меня вопрос появился!!! Если Ascot 3242 есть Тристар К.1, а ISF46BG есть С-17А, то почему селкол у них одинаковый??????????
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 31 Авг 2012 20:35:10 · Поправил: SAS (31 Авг 2012 20:36:11) #
SignalCheck
Если Ascot 3242 есть Тристар К.1, а ISF46BG есть С-17А, то почему селкол у них одинаковый?????????? это один и тот же самолет - Lockheed L1011-500 KC-1 (ZD952), с чего Вы взяли, что это разные типы авиации?
Ascot 3242 стандартный позывной для L1011 при перелетах на Кипр, а ISF46BG позывной по программе обеспечения войск в Афганистане и может использоваться другими самолетами стран которые там принимают участие в операции, единственное отличие это последние две буквы, каждый месяц меняются.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 31 Авг 2012 20:54:17 #
А что они означают?
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 31 Авг 2012 22:33:48 · Поправил: SignalCheck (31 Авг 2012 23:26:18) #
SAS
То есть один и тот же борт в течении одного и того же полета в одной и той же р/с использует разные позывные??? Интересно.... А операция содействия контингенту в Афганистане зовется ISAF (International Security Assistance Force). Неужели англичане смогли выкинуть буковку?))
Хотя если исходить из того, что как Ascot он работал с Форест-Мур, а как ISF c Акротири, то можно как-то объяснить использование двух позывных. Или до Кипра он летит как Ascot, а дальше как ISF? Но как Вы определили, что ISF46BG есть L1011-500 KC-1, если этот позывной говорит всего лишь о выполняемой операции? И, по-моему, не в Афган он летел, судя по запрашиваемым аэродромам.)
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 31 Авг 2012 23:39:28 #
MAMADU
А буквы эти непонятно что и значат. Хоть и меняются каждый месяц, но с месяцами связи не прослеживается. Вот за последние месяцы:
CW - май
FK - июнь
HP - июль
BG - август
и вот-вот увидим сентябрьские буковки.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 31 Авг 2012 23:52:29 · Поправил: SAS (31 Авг 2012 23:53:55) #
MAMADU
А что они означают?
Логики в присвоении не просматривается, если интересно, могу с начала года по датам потом написать какие буквы были каждый месяц, может Вы чего увидите.
SignalCheck
попытаюсь все по порядку пояснить
В нашем случае да, один и тот же борт, действительно может лететь с разными позывными, например в случае если он идет транзитом через Акротири с Великобритании до Афгана или наоборот.
смогли выбросить и причем не только англики, а и все остальные страны которые принимают участие в операции.
По селколу =DJBC= :
http://www.selcalweb.co.uk/default1.asp?sel=DJBC&submit=search
http://www.rzjets.net/aircraft/?sel=45623
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 01 Сен 2012 00:31:10 #
SAS
В том, что енто один и тот же борт, с Вами соглашусь. Прислушался - дядька один и тот же у микрофона. Благодарю за просветление.) Но вот если бы не отметился этот ISF ранее как Ascot, не попросил бы сэлкол, как тогда его привязать?)
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 01 Сен 2012 02:08:55 #
SAS
И вот прям-таки подтверждение.)
ZD952 Lockheed L1011-500 TriStar KC.1 L101 193V-1168 L3J 43C1C3 RRR [RR] Royal Air Force (RAF) G-BFCE active edit
Remarks: RAF 216 Sqn
ZD952 recently seen 2012-08-31 as flight ISF46BG
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 01 Сен 2012 10:22:56 #
SignalCheck
Благодарю за просветление.) Рад был помочь!
второй вариант это только интернет "насиловать" :) , хоть честно говоря не совсем люблю это дело, в "великой помойке" часто можно всякой небылицы нахвататься, но если уж из эфира взята инфа да еще и прошло подтверждение, что ZD952 recently seen 2012-08-31 as flight ISF46BG, то это уже совсем другое дело.
РУБИН
Из России
Дата: 01 Сен 2012 11:04:18 #
SignalCheck
Ну почему же выкинули. Просто есть более уместная аббревиатура к данному сокращению -
I.S.F./INTERNATIONAL STABILISATION FORCE
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 01 Сен 2012 11:20:05 #
РУБИН
И Вам спасибо!) Вот и докопались!) Вот что значит коллективная работа!)))
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 01 Сен 2012 12:51:57 #
ОК, если такое будет, то ток в радость пойдёт.
P.S. Граждане, а вот ещё такой вопрос: "Пару раз встречал, да и здесь кто-то писал о том, что люфтвафе, которое по той ж программе туда мотается, оно без индексов на конце фамилии работает. Это что: лень радистов, лень народа в тырнет пишущих о случаях тех или закономерность чем-то обусловленная?"
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 01 Сен 2012 13:27:29 #
MAMADU
с таким раньше не сталкивался, но при случае внимание обращу.
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 02 Сен 2012 18:59:10 #
f=9031/6733 12.51-13.02 z
ISF61KB - Tazcom
req selcal =LMBK=
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 02 Сен 2012 20:13:14 #
ISF61KB ну вот и прошла смена с BG
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 03 Сен 2012 05:23:05 #
f=6739 01.02 z
цитирую дамочку, которая видимо не выспалась, то ли впервые у микрофона.)))))
Tazcom, Tazcom, this is Ascot 6600 on 6733, over )))))
drhell_78
с мар 2008
Дата: 03 Сен 2012 08:07:17 #
Ни чего удивительного нет, частенько встречаются такие огрехи и не только в этой сетке, люди же не компы работают.
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 03 Сен 2012 08:42:29 #
Я не говорю, что удивительно, сам встречаюсь с подобным не впервые. Просто забавно.))) Три раза она пыталась докричаться безуспешно. Да ещё со смещением на 6 кГц. А НУСы из ГКСС тоже, наверное, с неё поулыбались.)))
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 03 Сен 2012 17:12:23 #
SignalCheck
есть у бритов такая частота 6733, вот она и лоханулась.
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 04 Сен 2012 20:15:13 #
f=6733 15.55 z
ISF10KB безуспешно звал Tazcom
Fury21
с авг 2011
Уфа
Дата: 05 Сен 2012 03:34:20 #
SignalCheck
удача все же улыбнулась смельчаку:
6733
2:24
ISAF10KB
s/c LMBK
и позже в 3:23 то же самое
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 05 Сен 2012 10:07:29 #
Fury21
Агась!) Только он уже восвояси летел.))
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 05 Сен 2012 10:10:05 #
Мне ещё интересно, он просто людей чтоль возит?
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 05 Сен 2012 14:21:53 #
SignalCheck
людей, почту, технику, снаряжение, биотуалеты и конечно наркотики воду.
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 05 Сен 2012 20:26:09 #
SAS
Так он же вроде пассажирский.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 05 Сен 2012 21:26:22 #
SignalCheck
selcall LMBK это Lockheed L1011-500 C2 (ZE 705) может и грузы возить и пассажиров и использоваться как медэвакуатор, для RAF переоборудовали 2 борта:
TriStar C2 Former Pan Am TriStar 500s operated as passenger aircraft, with capability for carrying cargo and also Aeromed, two aircraft.
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 05 Сен 2012 23:42:55 #
SAS
Спасибо, буду в курсе! Просто где-то читал про него, что им заменили вроде какой-то пассажирский Боинг и он есть исключительно пассажирский. А вот брат его КС.2 универсален - и людей может возить, и заправлять, и для грузов есть отсеки.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 06 Сен 2012 00:04:53 #
SignalCheck
чистый пассажирский Lockheed L1011-500 C2A (ZE706), селкол =LMDG=
SignalCheck
с июл 2010
Планета Земля
Дата: 06 Сен 2012 07:41:02 #
SAS
Спасибо!)
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
