Дата: 13 Фев 2009 01:13:51 · Поправил: sibirjac (13 Фев 2009 01:14:24)
Радиосеть "TASCOMM".
Частота 4742 кГц, USB.
00.50
ISF19MU самолет- связь с TAZCOM, departure OAZI 2110 relay D + BZZWKRR, selcal APDL, request weather OOMS OMFJ OMDM OMDB, estimated OMDB(DUBAI) 2335
Дата: 15 Фев 2009 18:48:41
Частота 6733 кГц, USB.
17.20 - 17.37
RAFAIR 7351 - самолет, связь с TAZCOM.
Дата: 15 Фев 2009 22:37:21
Радиосеть "JAAWSC CAOC 9".
Частота 3391 кГц, USB.
22.10
4TE - корабль, отработка задач с ЦУО Боулмер - позывной HOTSPUR.
HOTSPUR - 4TE ... position MKGF 5000 tracking 271 speed 47 knots
Дата: 17 Фев 2009 00:19:27
11.20 - 11.57
KINLOS-ЦЦЦЦ - возможно самолет, связь с TAZCOM. Проверка связи.Плохая слышимость.
Дата: 17 Фев 2009 21:47:52
KINLOS+3 цифры - это позывной самолета Nimrod MR.4. С 4 цифрами пока не встречал.
Дата: 18 Фев 2009 22:05:06
22.04
ISF09MU - самолет, вызов на связь TAZCOM.
Дата: 19 Фев 2009 00:37:36 · Поправил: sibirjac (19 Фев 2009 00:50:58)
Радиосеть "Координации Линк11 районе FOST"
Частота 4760 кГц, USB.
00.30 - 00.49
Y1A - Q0S = вызов на связь, безрезультатно =
T6Z - Q0S = вызов на связь, безрезультатно =
J7D - Q0S ASB
Дата: 19 Фев 2009 01:22:29
18 февраля оперативное соединение TAURUS 09 убыло из Девонпорт.
The biggest naval deployment for more than a decade has set off from Plymouth.
The TAURUS 09 task force, involving 12 ships and 3,300 personnel, set sail earlier from Devonport naval base.......
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/devon/7895942.stm |
Дата: 19 Фев 2009 22:28:18
Частота 6733 кГц
12.33
RAFAIR 7309 - НИМРОД (на перелете) связь с TAZCOM.
Запрос погоды на OOMS(Маскат), OOMA(Масрах), OMFJ(Фуджейра)
Дата: 23 Фев 2009 02:52:56
Дата: 23 Фев 2009 12:31:24 · Поправил: vrn7234 (23 Фев 2009 18:06:02)
Частота: 6733 кГц
Tascomm – Ascot 2108 Have you weak but readable. How me?
Ascot 2108 – Tascomm You are weak but readable also. Over.
-------- Ascot 2108 Pass departue message one ready. Over.
-------- Tascomm Pass departue message. Over.
-------- Ascot 2108 … standed relay Delta departed EBVN correction EGVN at 2250 diagonal 2300. Estimate LCRA at 0310 diagonal 0320. Over.
Ascot 2108 Tascomm ..(не разборчиво) сopied your . Play a sell call? Over.
------- Ascot 2108 Sell call check CFAH. Ascot 2108 over.
------- Tascomm All copied. Pass themselves (не уверен) call.
------- Ascot 2108 (не разборчиво).
------- Tascomm Say again you last.
------- Ascot 2108 Out.
Ascot 210 Tascomm Roger. Out.
Предп. самолёт ВВС GrBr VC-10 C1K 10 SQDN BRIZE NORTON на перелёте BZZ BRIZE NORTON BRIZE NORTON ENGLAND 51.44.59 N 01.35.01 U - AKT AKROTIRI AKROTIRI CYPRUS 34 35 25 N 32 59 16 E
Дата: 23 Фев 2009 12:39:30
depart you message
departure message
2250 t (сокр. от till??) 2300
2250 / 2300 - там используется слово "diagonal"
VC-10 борт XV105
Дата: 23 Фев 2009 16:46:48 · Поправил: vrn7234 (23 Фев 2009 18:05:25)
Согласен понял, спасибо, исправляю
Дата: 23 Фев 2009 17:22:35
00.45 - 04.54
Предположительно TAURUS 09, частота 4060 кГц, USB, слышимость 0-1, эпизодически на уровне шума.
Два корабля, позывные:
1ZK - корабль Великобритании
T5C - корабль предположительно Франции
После смены позывных:
7LT(неуверен) - корабль Великобритании
1EG - корабль предположительно Франции
Корреспонденция - координация Линк 11, переговоры по связи.
В прошлом году на этой частоте - 4060 кГц - уходила в Средиземное море оперативная группа Orion 08.
Дата: 26 Фев 2009 06:36:50 · Поправил: tracker55 (26 Фев 2009 06:46:42)
Частота 4030 кГц, USB
Позывные до смены"
m7r-англ
7mj
s2z-англ
d6c-амер 100%
Позывные после смены"
4cp-амер
8fo-англ
a6m-нем?
i1f- англ
3zz-англ
1xs-?
q0y-англ
04.30 1xs - 4cp - Request you check my unit on AJ210
Это скорей всего TAURUS 09,но с ними ещё ребята по НАТО,поэтому не знаю сюда их давать или сделать отдельную тему?Что скажет Сибиряк?
Дата: 26 Фев 2009 08:08:08 · Поправил: sibirjac (26 Фев 2009 09:18:00)
Пусть будут пока здесь. Основное соединение ВМС Великобритании. Когда начнется учение Loyal Mariner 2009 в теме по учению.
Радиосеть "Координации Линк 11/Линк 16".
Частота 4030 кГц, USB.
Из интересного на частоте - координация Линк 16 (Timber)с использованием кода "Tango" - раньше мне не встречался.
3ZZ - 4CP interrogative TEL check
3ZZ - 4CP interrogative my unit in Timber
I1F - 4CP interrogative my unit in Timber
4CP - I1F thet is negative
3ZZ - 4CP Roger you unit take TEL my unit take TEE on HF now now now
3ZZ - 4CP do you hold my unit in Timber
И возникает вопрос Линк 16 на КВ ....?
Позывные:
4CP - США
3ZZ -
I1F -
A6M - Франция
Q0Y -
8FO -
I1F - 8FO track 4232 friendly c/s X1Y track 4233 c/s 1AM track 4235 c/s I5V
Дата: 27 Фев 2009 09:47:59
Ночью примерно 01.30 - 01.45.
Проверка радиосвязи, вызов на связь, корабли 4CP, Q0Y, 3ZZ,I1F. Вероятно опять сменили частоту. Рядом работали итальянцы, очень было хорошо слышно.
Дата: 27 Фев 2009 14:05:10 · Поправил: asv (27 Фев 2009 14:06:53)
sibirjac
Возможно, Link-22? Или NILE (NATO Improved Link Eleven) - еще одна сравнительно свежая разработка, идущая на смену Link-11?
Есть ли возможность найти частоту, на которой этот сигнал работает и сделать несколько записей?
Дата: 08 Мар 2009 19:52:05
19.47 - 19.48
GS - проверка связи с TAZCOM (два передатчика).
Дата: 09 Мар 2009 19:32:35
Частота 4745 кГц, USB.
19.30
0BT - корабль, отработка задач с ЦУО Боулмер - позывной HOTSPUR.
0BT - HOTSPUR up-date track KL020 position MKKF 3632 heading 5 speed medium track KL020
Дата: 10 Мар 2009 22:44:51
Радиосеть "Безопасности полетов районе Плимут - Портсмут"
Частота 3924 кГц, USB.
22.35
1MD - Portsmouth Rescue air move departure 1 Broadway 04 2 POB time 1935
Дата: 11 Мар 2009 21:56:37
Слегка с опозданием.
08:43 (4742)Ascot 3241 – TAZCOM on 4742, departure: OOMS (Oman, Muscat) time 01:45/55, estimated: EGGP (Gr.Britain, Liverpool) time 10:00/10, stand relay “CARLIE”, selcall “DJAB”. Request weather actual for EGGP.
10:58 (4742)Ascot 5304 – TAZCOM departure ENGM (Norway, Oslo) time 09:00/10, estimated EDDV (Germany, Hanover) time 14:10/14:20, stand relay “JULIET”, selcall “AKDL”, class ENGMJXJP, BFERARR, SPLVHKL.
Дата: 11 Мар 2009 22:07:21
Ascot 3241 selcall “DJAB”
ZD950 Lockheed L1011-500 (KC1)
Ascot 5304 selcall “AKDL”
XV305 Lockheed C-130K Hercules C.3P
Дата: 11 Мар 2009 22:34:23
действительно, извените, забыл типы написать!
Спасибо Сибиряк, выручили!
Дата: 16 Мар 2009 23:31:10
23.00 - 23.26
Позывные:
1XP -
2AG -
Линк 11 предположительно частота 4484,5 кГц
Дата: 23 Мар 2009 00:20:06
23.36 - 23.55
Радиосеть "Координации Линк 11"
Частота 4060 кГц, USB.
Позывные:
D0T - корабль Великобритании
X8M -
Z5N -
Дата: 25 Мар 2009 10:47:00 · Поправил: sibirjac (25 Мар 2009 10:47:33)
Частота 9031 кГц, USB.
10.31
ASCOT 3241 - самолет Lockheed L1011-500 C2, (ZE705) selcal LMBK, направляется EGVN - BRIZE NORTON, время прибытия 14.40/50 мск, связь с TAZCOM.
Дата: 25 Мар 2009 19:30:53
19.18
ASCOT 9261 - самолет BAC Vickers VC.10 C.1K (XV103) selcal CFAB, связь с TAZCOM.
ASCOT 9261 - TAZCOM I read back for confirmation pass message to EGVN(BRIZE NORTON) operation .... require LFMN (COTE D AZUR) thet is correct
Дата: 25 Мар 2009 20:54:48
как бы это небыл заправщик (индекс в позывном)...
Дата: 25 Мар 2009 23:18:28
VC.10 C.1K (XV103) на фотографии не похож ......
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/xv103.jpg) Увеличить |
