Дата: 02 Окт 2010 21:15:27
"я возьму актуальную сумму"
Спасибо! Похоже так и есть.
Дата: 02 Янв 2013 15:10:39
Снова нужна помощь.
Возможно подвесил кверху ногами )
Хотя раздел антенн, но это не к антеннам. |
Дата: 02 Янв 2013 15:44:53 · Поправил: SOLO (02 Янв 2013 16:34:04)
Явно вверх ногами.
Если перевернуть - читается : pin2 далее три непонятных символа и, возможно, стрелка указывающая на источник а также знак вопроса. То есть написавший сомневается в предназначении pin 2 смысл которого скрывается в трех нерасшифрованных пока символах. Вероятно аббревиатура сигнала или питания. Также возможно сокращение "GRD" (хотя обычно GND) , от Ground - корпус, земля, общий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lingv_zo11.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Янв 2013 18:09:18
SOLO
Явно вверх ногами.
Так и знал ))
Спасибо!
Человек похоже прозванивал не на том пределе, либо не очень понимал что должно получится... о чем и оставил загадку.
На Pin 2 сидит динамик, наушник или громкоговоритель, насколько это подходит под "шифровку из трех символов" не знаю.
Дата: 02 Янв 2013 18:17:27
Первые две буквы s и p очень хорошо вписываются в версию speaker.
Дата: 02 Янв 2013 18:39:02
Есть сходство с буквами еврейского алфавита.
Дата: 02 Янв 2013 18:39:16
SOLO
speaker
Довольно часто сокращают как spk.
Примерно ясно, человек обозначил свои сомнения на коробке.
А мне стало интересно что же там написано.
Спасибо за помощь.
Егор 76
Если бы я его знал... )
Дата: 02 Янв 2013 19:08:49
БЕГЕМОТ
Тоже не знаю. Интересно стало, пошел в вики-ю искать. Там образцы начертания - четвертый столбец, попадаются схожие символы.
Дата: 02 Янв 2013 20:11:48
Здесь явно нужна помощь израильтян.
