Дата: 08 Сен 2007 14:14:48
Собственно попала в руки DR-130. При переключении из режима "LOW" в режим обычной мощности, то есть хотя бы 30 Вт должно быть, а их нет. Так и остаётся 6 Вт. Ток, потребляемый станцией на малой мощности - 3,65 А, в режиме, по идее, большой мощности - 3,8 А. Индикатор отдачи показывает по кубикам "FULL" на передаче. Внутрь залезть не успел ещё, сброс не помог. Вопрос: по какому принципу станция индицирует отдачу в антенну мощности?
Дата: 08 Сен 2007 15:43:49
А схему посмотреть слабо? Может просто кто-то разкрутил, там поцыки есть для регулирования мощности. Ну или где-то пробился пин-диод в коммутаторе, в крайнем случае гаплых "шоколадке"... В 130-х она часто вылетает...
Дата: 08 Сен 2007 16:00:00
Говорю же - не успел открыть ещё станцию-то...
Дата: 08 Сен 2007 16:19:14 · Поправил: TheKindWizard (08 Сен 2007 16:19:52)
В 130Т.... это 60 ваттная плюшка S-AV (Toshiba) там.
Ангстрем
У вас скорее всего одно из этого:
1. Неземное КСВ, и сработал самоконтроль
2. Окислились ножки микросборки (свиду могут быть нормальные - паяльником прикоснешься - зеленые)
3. Накручены резисторы мощности
4. Паленый выход
Дата: 08 Сен 2007 16:22:28
Дата: 08 Сен 2007 16:27:10
Именно, именно она. S-AV-17, а стоит у нас в Минске, по крайней мере, оная более 30 баксов! У Вас в России, по-моему тоже не меньше, так что пусть это будет, как правильно заметил товарищ TheKindWizard, Накручены резисторы мощности или КСВ.
Дата: 08 Сен 2007 16:40:44
GIBBON
У меня очень часто ножки микросборки зеленели под припоем. Тоесть просто выход сборки отваливался и всё... самоконтроль не давал сгореть. Передатчик там убить мне кажется тяжелее чем приемник. По приему от статики улетают сразу защитные диоды и полевик с варикапом.
Дата: 08 Сен 2007 16:46:51 · Поправил: GIBBON (08 Сен 2007 16:50:38)
А вот это обсалютная правда, всецело солидарен !
А сказывается это на резком ухудшении чуствительности по приёму или полном отсутствии такового !
Дата: 09 Сен 2007 15:55:50
TheKindWizard
Ну насчёт неземного КСВ... Я ж не ржавый гвоздь вместо антенны использовал. Настроенный ARX-2B подключал. Но если палёный выход - то мощности, по идее, вообще не будет, так, копейки останутся. По приёму станция нормально работает, чувствительность в норме.
Дата: 09 Сен 2007 17:08:25
У меня после работы без антенны в теч.15 мин. в режиме малой мощности стало 10 Ватт, а на полную -
15 Ватт и сильный фон ... Аппарат на малую мощность работает нормально.
Дата: 10 Сен 2007 13:29:58 · Поправил: СЦБист (10 Сен 2007 13:30:33)
У меня после работы без антенны в теч.15 мин. в режиме малой мощности стало 10 Ватт, ...
хм...А зачем? Да и потом-нам же можно только на 5ватт! :-)
