Дата: 08 Сен 2007 16:44:17
Стала с перебоями заряжаться. Периодически на зарядке не видит батарею - "NO BATT" и оранжевый светодиод. Когда заряжается - работает как всегда. Чего делать? Спасибо.
Дата: 08 Сен 2007 16:56:08
Ну, может стоит начать с проверки целостности контактов в АКБ, заряднике или самом девайсе, проверить не окисленные ли они, нет ли обрывов в печатных проводниках на самой плате или в местах паек, возле разъёмов питания, прозвонить "тостером" сами провода и разъёмы. А может и батарее пришёл гамон ?!
Дата: 08 Сен 2007 16:58:32
контакт проверен. станция стоит воткнутая - час заряжается потом вдруг NO BATT, потом дальше заряжается.
вчера дошла таким макаром по полной зарядки и отработала сколько должна...
ну 3 года уже эксплуатация - можеть и батарея, но как понять это на 100пр
недешевая она
Дата: 08 Сен 2007 21:39:17 · Поправил: Microtech (08 Сен 2007 21:39:59)
lynzoid
У меня тоже самое было с зарядкой, все очень просто - станция пишет NO BATT и зажигает желтый светодиод, если напряжение с адаптера в процессе зарядки падает на несколько вольт.
Это бывает если в розетках пониженное напряжение. Я закинул штатную зарядку подальше и заряжаю от стабилизированного БП.
Дата: 09 Сен 2007 02:17:16
А от сюдова вывод, каличным является сам адаптер !
Дата: 09 Сен 2007 15:33:33
Данную Р/С я заряжал сразу от стаб блока питания 13.8Вольт.
Дата: 09 Сен 2007 15:48:48
lynzoid
Фигня вопрос. Смирись и забудь :)
Это общеизвестная фишка с Еськиной зарядкой. Глючит её. И не в БП дело, а в станции.
Методы борьбы с этим явлением сам подберёшь со временем.
Рекомендовать лишь могу- не заряжать не разрядившийся аккумулятор.
Если не помогает- понажимать кнопочку включения/выключения станции.
Если и это не помогает- заряжать станцию во включённом состоянии.
Глюк сей не стабильный, раз на раз не приходится.
Дата: 09 Сен 2007 17:28:26
блин зигзаг, так все и есть....
попробую стакан купить
Дата: 10 Сен 2007 01:59:34
А если использовать модуль с аккумуляторными батареями, будет лучше или хуже чем штатная аккумуляторная батарея?
Дата: 10 Сен 2007 12:24:55 · Поправил: БП630 (10 Сен 2007 12:29:36)
Это бывает если в розетках пониженное напряжение. Похожее явление было в этом году в поездке на юг. Родной адаптер 72-й не хотелось тащить, взял от моторолы в два раза меньше размером-весом, и в три по току, нестабилизированный , холостой ход на нормальной сети - 16в. На чем и обжегся - в сети выше 190 в почти никогда не было, станции просто не хватало уровня входного напряжения/тока для зарядки. Измучился, а как обидно - каждый день тропо, за 200-400 км - куча станций на УКВ, а в лучшем случае приходилось слушать. В следующий раз учту и возьму импульсный БП. Неплохо также при работе "со стационара" облегчить температурный режим станции - прикрутить теплоотводящую пластину-небольшой радиатор на место крепления клипсы. С учетом внешней температуры под 40 в тени, при работе на ТХ даже в режиме Low3 станция нагревается нехило.
Дата: 10 Сен 2007 12:42:57
Ещё вариант пропадания питания, плохой контакт адаптера в сетевой розетке. У меня частый случай с клиентами, вызывают - телефон не работает, приходишь, а там адаптер в розетке болтается.
для чего использовать?
Дата: 26 Апр 2012 13:41:30
Всех приветствую. Подключаю к рации зарядное устройство, а рация не заряжается. А само устройство сильно нагрелось. Что могло случиться с зарядником? И как его разобрать?
Дата: 26 Апр 2012 14:09:14
Безработный
А вы аккумулятор проверяли?
Дата: 26 Апр 2012 14:41:43 · Поправил: ПАлексей (26 Апр 2012 14:45:38)
Безработный
А напряжение на выходе зарядного измеряли? А лучше всего купите зарядный стакан и б/п импульсный к нему 12 В,ток 1А минимум. И забудьте о проблемах с зарядкой.
Дата: 26 Апр 2012 14:53:37
У меня две VX-6r, обе не заряжаются. Обидно, рациям чуть больше года, и уже накрылось одно из двух зарядных устройств.
Дата: 26 Апр 2012 18:12:42 · Поправил: Безработный (26 Апр 2012 22:35:49)
С горем пополам разобрал я зарядное устройство, хотя оно и не разборное. Умер трансформатор, проработав всего чуть больше года. Вот вам и YAESU.
Дата: 27 Апр 2012 17:20:24
При падении напряжения в сети хотя бы до 200 в YAESUвскими трансформаторными БП хрен зарядишь аккумулятор. Проверено на нескольких моделях сранций этой марки. Давно перешёл на импульсники.
Дата: 31 Дек 2013 12:35:53
Прочитав про проблемы с зарядкой решил взять стакан CD-15A, вот вопрос, какой к нему б/п подойдет, вместо штатного?
Дата: 31 Дек 2013 15:30:11 · Поправил: ПАлексей (31 Дек 2013 15:41:56)
Любой, 12-16В на выходе не менее 500мА. На стакане, кстати, написано. Сейчас со станцией штатно идёт маленький и лёгкий импульсный зарядный PA-48C, вместо ранее прилагаемого трансформаторного "кирпича" NC-72C. Я импульсник тут покупал, самый дешёвый из тех, что нашёл: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108660 Оба они для стакана подходят, только трансформаторный уже при 210В в сети не тянет. |
