Дата: 09 Сен 2007 08:43:10 · Поправил: Sergb1972 (09 Сен 2007 13:09:09)
Пораженки которые он дает 12.8мгц - 25.6мгц - 38.4мгц - 51.2мгц - 64мгц.
Вообщем не сильно мешают,но уже если начал то по полной.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/20/
Как по вашему мнению можно устранить ?
Экранировка или...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/12.8.jpg) |
Дата: 09 Сен 2007 09:59:35
А какая там микросхема синтезатора?
Да, экранировка, развязка по питанию дополнительная.
Корпус кварцевого резонатора, если не припаян уже к общему проводу - соединить с общим коротким проводком. А экранировать нужно всю микросхему синтезатора, а не только участок платы, где кварцевый резонатор.
По питанию - проверить, достаточно ли там поставлено блокировочных конденсаторов. Поставить дроссель в десятки-сотни микрогенри в разрыв цепи питания микросхемы синтезатора.
Да, ещё - микроконтроллер, который управляет синтезатором, имеет свой кварцевый резонатор или получает тактовую частоту от синтезатора? Имейте в виду, что он тоже может давать сильные помехи. И его тоже нужно будет экранировать и добавлять дроссели по питанию.
Дата: 09 Сен 2007 10:54:26 · Поправил: Sergb1972 (09 Сен 2007 10:56:24)
AntonSor
Микруха синтезатора MB1501.Проц имеет свой кварц 4.9мгц
Дата: 09 Сен 2007 12:30:03
Да, опорник ужасно мощный и наводится на входные цепи, создает побочные каналы приема +-12.8МГц от частоты индикации. Имхо надо попробовать экранировку и еще попытаться уменьшить его амплитуду до уровня, когда еще нормально работает как опорник, но при этом минимально мешает.
Не помешает разобраться каким именно путем он мешает сильнее всего, прямая наводка, по цепям питания, еще каким-то образом. Может дополнительная экранировка 1-го смесителя и УВЧ поможет..
Дата: 09 Сен 2007 22:01:05
Я уже поднимал тему пораженных точек 8200.
У него задняя стенка пластмассовая :(
Экранирование помогает от пролазов мимо антенны.
Дата: 10 Сен 2007 04:41:27
attache
Я и с зади экранов навешал,будет фотик выложу.Так сказать весь в экранах.
Дата: 11 Сен 2007 02:13:08 · Поправил: Bunezki (11 Сен 2007 02:23:00)
To Sergb1972.
Если избавишься от пораженных точек в супергетеродинном
приемнике с многократным преобразованием частоты ---
можеш смело подавать заявку на Нобелевскую премию :))
Удачи.
PS. В Р-250 обошли пораженную точку 4МГц путем переключения
кварцев во втором гетеродине (за этот приемник была присуждена
Сталинская премия!!). Что то мне подсказывает, что никакая премия
Вам не светит. Учите мат. часть.
Удачи.
Дата: 11 Сен 2007 06:05:38
Bunezki
Ладно уж так котегорично,я не говорил что все пораженки убил.Но результат после экранировки есть и не малый.
Дата: 11 Сен 2007 11:50:38
Ну не знаю, есть куча аппаратуры с многократным преобразованием частоты где нет пораженных точек, по крайней мере от встроенных опорных генераторов. За примером далеко ходить не надо - Р-155.
Боюсь, что с синтезатором MB1501 уменьшить амплитуду не получится, это довольно тупая микросхема по входу опорника. Я бы не амплитуду уменьшал, а уменьшал уровень высших гармоник - поставил бы резонансный контур 12.8 МГц на миниатюрном SMD дросселе, сделал бы по крайней мере ФНЧ на 13МГц. Ну и развязку надо делать по питанию вокруг опорника.
Дата: 11 Сен 2007 12:50:20
CO2040
Спасибо за рекомендации,вот это ближе к теме.На днях начну копать.
Дата: 11 Сен 2007 13:31:07
Главная проблема это наводки по входу до первого смесителя, гармоники то как раз понятно как бороть. Обратите внимание каким именно образом сигнал оказывается на входе, смешиваясь с реальным входным сигналом, какие методы развязки применить в первую очередь, это значительно улучшит качество приема.
Дата: 12 Сен 2007 10:22:06
Я вот думаю вход смесителя на землю бросить,видно будет откуда лезут они с входной цепи или далее.
Дата: 13 Сен 2007 03:02:16
To CO2040.
Не знаю, что Вы заканчивали.
Я заканчивал Харьковский Институт Радиоэлектроники.
Радиотехнический факультет, специальность "Радиотехника".
Поверьте мне на слово. Супергетеродинный приемник имеет
много пораженных точек. Во первых это все промчастоты,
потом все частоты фиксированных гетеродинов плюс
высшие гармоники этих гетеродинов. Вот с этими гармониками
путем фильтрации и экранировки можно побороться...
Работал я с приемником Р-155 ("Брусника"). Шел в комплекте
р-станции Р-140Д. Это у Вас сложилось ошибочное мнение,
что у него нет пораженок. Есть как и у любого другого приемника.
Удачи.
Дата: 17 Сен 2007 19:31:03 · Поправил: Sergb1972 (17 Сен 2007 19:53:45)
Я вот тут подумал,бред наверное.Сделать стационар из него?Поставить фильтра нормальные на USB,LSB,CW.Развязать по питанию все каскады в экраны посадить,нормальный валкодер прикрутить,переключать фильтра можно используя схему подачи питания на гетеродины USB,LSB,CW.Работы вагон, кто что думает?Интересует в основном прием SSBГде можно что вытянуть.Все меня опять понесло,пытался тоже самое сделать в свое время с 1102:)
Правда есть еще Buster в нем тоже все есть...его в разбор пустить в качестве стационара..он неплохо работает с длинными антеннами.
Дата: 18 Сен 2007 15:12:21
Весь смысл в нем, что он портативный... От этого и компромис с ТТХ.
Дата: 18 Сен 2007 18:03:01
attache
Да жалковато будет..а вот Busters NDM2000 не жаль у него чутье на резинку неважное.И у него не надо держать кнопку функции как у 8000.
Дата: 02 Окт 2007 12:56:18
