На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Штырь с J-согласованием
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Сен 2007 09:48:05 #
Сделал себе антеннку на 145.800
http://www.cqham.ru/j_ant.htm
Из схемы не понятно куда центральную жилу,а куда оплетку цеплять.После ответа прошу удалить тему.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Сен 2007 09:58:20 #
этот калькулятор (по ссылке) ошибочный, т.е. приводит при рассчете ошибочные значения.
Центральную жилу можете подключать на любую сторону, без разницы.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Сен 2007 10:08:58 #
Jafar
Насколько ошибочный?насчет жилы понятно спасибо.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 09 Сен 2007 10:17:18 #
Насколько мне известно, не все равно - оплетку - к штырю, центральную жилу - к 1/4 согласующей линии.
И обязательно нужно контролировать КСВ прибором.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Сен 2007 10:20:39 · Поправил: Jafar (09 Сен 2007 10:21:39) #
На много. Настолько, что возможно антенну придется переделывать. От долей процента, и до .. ну сам поиграйся со значениями частот, сравни с проверенными конструкциями. А, и еще, не забивай частоты с десятичной дробью - дробь округляется до целого, но только до ближайшего меньшего, погрешность растет еще сильнее.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Сен 2007 10:20:52 #
Silent
а мне только на прием нужна,думаю КСВ можно принебречь
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Сен 2007 10:24:13 #
А в чем разница?
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Сен 2007 10:25:27 #
Контролировать КСВ постоянно не надо, это лишь прибор, позволяющий настроить антенну, т.е. в данном случае он нужен только для настройки.
CADET
Самара
Дата: 09 Сен 2007 10:56:11 #
А в чем разница?
Разница в том, что точки подключения жилы и оплётки кабеля для каждого варианта нужно подбирать. И они не совпадают. Хотя антенна после настройки работает одинаково.
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 11:18:32 #
Sergb1972
Это резонансная антенна, у нее узкая полоса, ИМХО, для мониторинга не лучший выбор.
Jafar
Именно это я и имел в виду.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Сен 2007 11:30:50 #
А если я правильно понимаю, на 145.800, т.е. слушать МКС вертикально расположенная антенна с лепестком, направленным на горизонт и минимумом в зените еще более усугубляет ситуацию.
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 11:37:56 #
CADET:
А не совпадают они потому, что оплетка излучает - у этой антенны есть антенный эффект фидера.
При разном подключении оплетка будет излучать по разному. При наличии антенного эффекта фидера параметры антенны зависят также от длины и расположения фидера.
Если J-антенна не изолирована от мачты, то и мачта, при некоторой ее длине, тоже может ощутимо излучать.
Следовательно, J-антенна не очень стабильная конструкция - ее параметры зависят от "полярности" подключения фидера, его длины и расположения, а также от длины мачты, если антенна от нее не изолирована.
Более подробно это тут уже обсуждалось:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22976&page=0#msg174635
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 12:23:13 #
Думаю, для спутников из простых эта - http://cqham.ru/an_144s.htm будет повеселее.
mc3372
Дата: 09 Сен 2007 13:08:35 #
это супер джей
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 13:17:13 #
А это тогда что? http://cqham.ru/superj.htm
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Сен 2007 16:26:27 · Поправил: Sergb1972 (09 Сен 2007 16:27:00) #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Сен 2007 16:27:39 #
Вернее 148.500.
mc3372
Дата: 09 Сен 2007 20:29:08 #
разводности
NBFM
Дата: 09 Сен 2007 21:29:25 #
Jafar
я принимаю мкс на J.
она не проходит у нас через зенит, максимальная элевация- градусов 40.
так, что никаких "провалов" не ощущается.
другое дело VO52 и AO51, которые летят через зенит. там небольшой провал есть, но спутник в зените- летит очень быстро. поэтому проскаивает это провал секунд на 5-10. далее- нет проблем.
под горизонт, да, есть хороший лепесток.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 09 Сен 2007 21:42:07 #
Часто ли МКС в Вашем ЩТХ пролетает в зените? Ой сумлеваюсь. Вы на экваторе живёте?
NBFM
Дата: 10 Сен 2007 02:14:13 #
Silent
спрашивал я про эту антенну у "бывалых", когда только начинал спутниками заниматься. сказали- не теряй время, толку от нее мало.работает не лучше, чем обычный J.
для спутников хороши либо турникетные, либо eggebatter. последняя, типа GP объемной, наколько я понял из какого то немецкого сайта, где ее описывали.
ну и разновидности опубликованной у нас, здесь "антенны для приема ноаа на 137 МГц"
если найду тот сайт немецкий- дам ссылку. она там тоже есть. ее пересчитали на 145.9 и 435 МГц. и применяли для приема АО-51.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Сен 2007 04:31:20 · Поправил: Sergb1972 (10 Сен 2007 04:31:51) #
Поставил на уровне 2 этажа.Местные службы пошли намного лучше,сортирники вообще на ура.Вчера первый раз услышал Noaa17:).Пробовал на КВ тоже ловит,приемник AR8000.Теперь стал С-метр как на Icom 718,помеха до 24часов на 5+9.А потом видать народ ложится спать,выключают все свою хрень.Буду тестить дальше.
mc3372
Дата: 10 Сен 2007 09:43:13 #
это что ты поставил то7
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Сен 2007 09:50:35 #
mc3372
http://www.cqham.ru/j_ant.htm вот эту и поставил
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Сен 2007 10:15:09 #
Sergb1972
Как уже говорили АЭФ у этой антенны есть, вот и собирает весь мусор.
NBFM
Не знаю, сам не пробовал.
Квадрифлярная из-за диаграммы конечно для спутников будет лучше, но она сложна в изготовлении.
Dimx
Литва
Дата: 10 Сен 2007 18:44:11 #
Нормально эта антенна работает, не отлично конечно, но нормально.
У меня она настроена гдето на 150 мГц, так и МКС слышно, и Ноаа, ну и Космос очень хороше проходит. Также радиолюбителей принимаю (за 100 км ретранслятор стоит, высота ~200m 40W) гдето с уровнем -110 дБм. Поэтому считаю эту антенны весьма неплохой. Покрайней мере петлевой вибратор работал несколько хуже, чем эта J-aнтенна.
А по КСВ у нее действительно очень узкая полоса.
mc3372
Дата: 10 Сен 2007 19:55:01 #
для расширения полосы вроде как надо из толстых труб делать
NBFM
Дата: 14 Сен 2007 05:13:21 · Поправил: NBFM (14 Сен 2007 05:42:34) #
http://members.aol.com/k5oejerry/eggbeater2.htm
а вот как раз турникет:
http://www.amsat.org/amsat/articles/w6shp/lindy.html
+ широко известная у нас тут квадрофилярная антенна, в версии 435МГц для АО-51:
http://www.jcoppens.com/ant/qfh/fotos_7eq1.en.php
NBFM
Дата: 18 Сен 2007 05:48:56 #
Dimx
про какую антенну шла речь?
Dimx
Литва
Дата: 18 Сен 2007 13:59:24 · Поправил: Dimx (18 Сен 2007 14:00:37) #
Класическая J антенна. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/img/p59c.gif Толко сделана она была у меня из алюминивой проволоки 6 мм, и на диапазон 2м
 Страница:  1  2  »»
