На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ shoob2, entropy, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP340 и P040
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
romich
ачинск
Дата: 10 Сен 2007 07:18:20 · Поправил: Ware (11 Сен 2007 10:46:41) #
Кто-нибудь, подскажите как программируется GP340 Ver No:R03.06.00 и P040 Ver No:020009
intal
Дата: 10 Сен 2007 10:32:56 #
Что конкретно Вы хотите узнать?
Программируются как и большинство проф. станций с помощью компьютера, спец. софта и программатора..... :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Сен 2007 10:35:58 #
подскажите как программируется GP340 - софтом и программатором, извините... А в чем вопрос-то? Как? Руками... Поищите на форуме хорошенько - было много разных слов на эту тему говорено (чесно слово!). Здесь даже ссылки на софт есть и схемы программаторов!!!
romich
ачинск
Дата: 10 Сен 2007 12:19:19 #
схему программатора я нашел а вот софт чтото найти не могу
intal
Дата: 10 Сен 2007 12:27:17 #
Попробуйте этими, возможно подойдут:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2810/ для 340
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2819/ для 040
romich
ачинск
Дата: 10 Сен 2007 12:32:42 #
вообще универсальный программатор и кабеля для обоих радистанций можно гденибудь приобрести?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Сен 2007 13:23:13 #
Можно и сделать :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 10 Сен 2007 14:12:23 #
Можно и сделать :)
Причём на одном элементарно цифровом корпусе и паре емкостей :). Пашет уже больше года, собран за 15-20 мин полунавесным монтажом. Шьёт Мото GM-300, GP-380, P-040, 080. Только нужную математику подсовывай.
romich
ачинск
Дата: 11 Сен 2007 07:41:08 #
MikVolg а схемку можно такого программатора?
Дата: 16 Сен 2007 18:36:50 #
Софт на этот адрес http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2810/ для 340 не подходить для ver. R03.06.00. Вам нужный CPS R03.06.00 или выше. Самый новой который я знаю это CPS R03.07.04
Дата: 14 Янв 2008 22:44:45 #
Подскажите схему программатора и софт для GP-360 ver.03.09.07.
Дата: 16 Янв 2008 01:02:22 #
HELP!!! Помогите пожалуйста с программным обеспечением для Motorola GP360 ver.R03.09.07. Приобрету также программатор для нее, знакомые бывают еженедельно в Москве. На руках имеются две р/с, никакого опыта общения с ними и необходимость осваивания программирования, т.к. у себя дома ничего не смог найти.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2008 12:38:01 #
И снова отсылаю к статье К.Боханова про программирование GP340. Там все подробно расписано (и программатор, и шнур, и софт, и все что только можно!). Читайте, скачивайте, пробуйте- если не прочтет тем софтом что на сайте есть в разделе программ- тогда кричите о помощи дальше, но поблемы -то особо нет (по крайней мере быть не должно). 340 и 360 это станции немного отличаются по функциям и корпусом, а так все тот же SV&waris...
Дата: 26 Янв 2008 00:13:09 #
Программатор в процессе, софт естественно буду пробовать потом. Подскажите только, стоит ли приобрести полное руководство пользователя на р/с, либо изучать программирование методом "научного тыка"(ни опыта общения с р/с, ни представления о программируемых функциях нет)? По ссылкам на статью К.Боханова о программировании ничего не нашел.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2008 00:29:14 #
Там ничего сложного нет если хоть чуточку английский знаете, а еще есть русская версия софта... все зависит от того что вы хотите делать и использовать из функций станции...
Дата: 26 Янв 2008 01:55:53 #
В том-то и вопрос, что я абсолютно ничего не представляю о функциях станции и никогда с ними не работал. А суть руководства из комплекта состоит в процедуре установки аккумулятора. Но motorola уже на руках, и до самого ее конца, поэтому хотелось бы изучить ее возможности.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2008 02:05:35 #
какая именно в руках? 340? Там в софте все понятно. 040 не помню- давно в руках держал...
Дата: 26 Янв 2008 02:10:40 #
Т.е. и с GP360 по софту все читаемо?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2008 09:02:43 #
а он для 340 360 380 один.Для меня там сложностей особо нет
Zigler
Дата: 28 Сен 2011 07:02:18 #
Доброго дня! Знатоки подскажите есть ли в 340-й экономайзер батарей? Если есть то где он там (в софте)? С уважением Антон
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Сен 2011 07:55:54 #
Нет его в сps cофте. В другой программе есть вкладка где устанавливается уровень заряда акб при котором она начинает требовать зарядку.
Zigler
Дата: 28 Сен 2011 08:59:06 #
Я не это имел в виду, мне интересно есть ли там battery saver, как например в той же gp300?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Сен 2011 11:16:25 #
Не знаю на счет аппаратной реализации такового узла в схеме станции (может нечто нерегулируемое там и присутствует), но программно его точно нет, как и написано выше.
Zigler
Дата: 28 Сен 2011 12:07:04 #
Понял! Тогда ещё один глупый вопрос: как отключить сигнал при отключении станции при низком заряде, не сигнал когда батарея садится (с этим я уже разобрался), а именно когда батарея полностью садится идёт длинный бииииииииии без перерыва, или хотяб как его сделать тише (жена вчера ночью от этого биииииииии чуть с кровати не упала, оставил станцию включённую на ночь с минимальным звуком, что бы батарея села, а тут на тебе побудочка). Прошу меня простить за глупые вопросы, но програмирование моторол только начинаю изучать. Спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 28 Сен 2011 12:36:01 · Поправил: GIBBON (28 Сен 2011 12:47:45) #
Если это не итог тревожного режима при активации "Одинокого Работника" то:
Для 340-ой так:
Снять верхнюю, а до кучи тогда уж и нижнюю галочки.
А для 040-ой пожалуй этак:
Zigler
Дата: 28 Сен 2011 12:46:58 #
GIBBON
С этим я разобрался, это предупреждение о низком заряде. А вот когда она перед выключением начинает дурниной орать, причём на бешенной громкости. В общем пример такой: станция стоит работает, начинается бимканье мол пора бы на зарядку (это бимканье выключается в софте там где Вы показали), затем выключаю звук (регулятор на минимум) станция стоит так ещё минут 40, затем раздаётся дикой громкости биииииииииииии без конца, т.е. станция просто гудит (сколько времени она гудит я не знаю, сразу выключаю и на зарядку). Вот именно этот "дикий гудок" я и хотел бы отключить. Есть у кого какие нибудь варианты? Заранее спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Сен 2011 15:57:35 #
Похожая возможность описана в хелпе к разделу "Конфигурационные байты" (Байт 1, бит 2 ), но это кажется влияет только на режим передачи, а больше отключить уже видимо ничего не получится.
К тому же, без определенных знаний работы с этим меню, имхо, менять что-либо я бы там все же не стал.
Zigler
Дата: 28 Сен 2011 16:13:00 #
Сегодня читал справку по этому меню, там всё описано (возможные значения и их действия), но отключения громкого гудка там нет. Вопрос тогда следующий: это у всех так? Или только у меня? Заранее спасибо за ответы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Сен 2011 16:15:39 #
Zigler Изучайте софт. Есть вкладка и "переключатель" уровень оповещения. там ищите нужный тип сигнала. а лучше всё ставьте на "изменяемый" (я сделал в своих так)
Zigler
Дата: 28 Сен 2011 16:34:53 #
СЦБист
Спасибо большое, завтра попробую (сегодня у нас уже ночь).
С уважением Антон
 Страница:  1  2  »»
