На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ CDMA, Darko_swl, andory, mikhalych, dndz-sat]
 Форум —› Главный раздел —› Конец радиостанции "Маяк"?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Мар 2014 09:35:32 #
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 27 Мар 2014 22:40:55 #
На телецентре ребята сказали, что "Радио России" с УКВ скоро уйдёт в FM. Надо ж, весь УКВ диапазон у нас свободным будет. Смысл ???
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Апр 2014 12:57:29 #
Могут, например, этот диапазон отдать для подвижной радио связи. Будут потом в этом диапазоне частоты выдавать всяким такси, ЧОПам, и прочим организациям. Имеющихся частот сейчас уже не хватает даже в средних по размерам и населению городах.
А рации, работающие в этом диапазоне, в продаже есть.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 12 Апр 2014 13:23:55 #
Тычкалов
Смысл ???
Приведение использования спектра частот в соответствие рекомендациям ITU и CEPT.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Апр 2014 13:56:51 #
ob221
К слову, в европейских версиях Юниденов (они как правило идут с индексом UBC, а не просто BC) имеется сплошной диапазон от 25 до 88 МГц (буржуи эти частоты используют). В недорогих "дырявых" ширпотребовских "американцах" того же класса нижний участок (CB+LB) обычно ограничивается пределом 54 МГц. "Европейцев" в продаже довольно много (их можно приобрести в основном в Германии или Великобритании), так что, если вдруг вещательные УКВ-частоты передадут связистам, то прикупив, к примеру, недорогой UBC75XLT можно будет наблюдать за эфирной обстановкой на этом участке. Тем не менее, число радиовещательных станций, работающих в старом добром отечественном УКВ-диапазоне на наших рассейских/постсовковых широтах на данный момент достаточно велико, и если что-то подобное и случится, то думаю очень и очень нескоро.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 13 Апр 2014 14:18:10 #
Жалко, что Маяк испортили, а теперь отключают. В детстве, в 80-годах слушал в основном его. Помню, в середине 80-х запустили информационно-музыкальные панорамы - новости, информация и музыка между репортажами. Вот это был лучший формат. Сейчас бы сделали его. И музыкальное наполнение чтобы было преимущественно советская эстрада. Что-то подобное пару лет назад сделал Голос России, но через год музыку убрал. Да и музыкальное наполнение могло быть и разнообразнее.
DXfan
с сен 2008
Дата: 13 Апр 2014 17:28:41 #
Ну, за трансляцию музыки в эфире надо платить авторские отчисления, возможно, весьма неслабые. ГРу сократили бюджетные субсидии - вот музыки и не стало.
Думаю, по той же причине погиб старый "Маяк" - одна получасовка музыки при капитализме стала влетать в копеечку, а это ведь не единственная статья расходов. В то время как посадить 3-4 болтунов трендеть в эфире о "тюнинге автомобилей", надо полагать, просто дешевле...:)
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 13 Апр 2014 20:45:19 #
На самом деле всё может случится и достаточно быстро. Директивно снять с вещания станции в диапазоне УКВ-1 (а их там немного и почти все государственные) достаточно несложно и недолго.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Апр 2014 22:11:19 #
Ну, уж как будет так будет... Лично я планирую на перспективу взять себе какой-нибудь UBC:)
badcompany
Татарстан
Дата: 13 Апр 2014 22:40:27 #
Час назад слушал Маяк на средних волнах на 918 кГц, на IC-R75, сигнал 59, но звук тихий почему-то. Значит в расписании А14 поживет ышо...
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 13 Апр 2014 23:27:09 #
Внутреннее вещание не зависит от смены радиовещательных сезонов.
badcompany
Татарстан
Дата: 14 Апр 2014 00:44:48 · Поправил: badcompany (14 Апр 2014 00:45:08) #
я только в том смысле, что у Аоки в А14 нет Маяка на 918 кГц.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Апр 2014 11:15:28 #
Вот уж касательно ДВ - СВ совсем не стоит обращаться к базе Аоки. Есть базы гораздо полнее и точнее (в теме "Средние волны, Длинные волны" не раз упоминали).
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 25 Апр 2014 08:26:51 · Поправил: darkstar (25 Апр 2014 08:29:24) #
Вчера был в Главном Управлении МЧС по Красноярскому краю.
Проходило совещание о создании подразделения аварийной гражданской радиосвязи.
И начальник отдела связи и АСУ, Терских Виталий Владимирович, поднял такой вопрос:
- поскольку государственное вещание на ДВ-СВ-КВ диапазонах в России прекращено, то может стоит отдать освободившиеся частоты радиолюбителям для вещания малой мощностью (порядка нескольких ватт) в пределах муниципального образования.
Остаётся вопрос в лицензировании, но он обещал посодействовать...
http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=948&start=30#p27286
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Май 2014 15:43:56 #
Совет безопасности России на заседании 19 мая принял решение о создании специального федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) для осуществления дальнего вещания российских государственных радиостанций «Радио России» и «Голос России» как внутри страны, так и за рубежом.
Задачей нового предприятия будет восстановление и поддержка дальнего радиовещания на длинных, средних и коротких волнах, которое в 2013-2014 годах было практически полностью свернуто госкомпанией «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) из-за прекращения бюджетного финансирования. Радиовещательное ФГБУ, по решению Совета безопасности, будет создано в 2016 году и находиться в ведении одной из силовых структур, предположительно, Министерства обороны.
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__50173/
Опубликовано: 27.05.2014 г
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Май 2014 21:50:23 · Поправил: alexis (28 Май 2014 21:51:16) #
Глупость какая...
Зелёный Глаз вон в смежной теме, сидя в Москве, всё никак с лицензированием на средних волнах проблему решить не может для свободных вещателей, а тут МЧС-ники типа "пупы земли".
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Июн 2019 22:03:04 #
Думаю что сейчас при полном отсутствии вещания на ДВ СВ диапазоне можно по вещать самостоятельно.Передатчик в пределах 10 ватт и антенну а потом спрашивать в каком регионе слышно и уровень сигнала.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Июн 2019 22:15:48 #
при полном отсутствии вещания на ДВ СВ имеете ввиду передатчики России ?
agents
с фев 2005
Дата: 27 Июн 2019 23:41:09 #
Ну в целом,да. Хотя и буржуев не слышу тоже. На кв ещё хоть теплится жизнь.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 27 Июн 2019 23:50:33 #
agents
Ну в Нижнем буржуев , шейхов , шахов на СВ хватает . Может толком неначем слушать ?
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 27 Июн 2019 23:53:33 #
alexis
У нас проще по-тихому заняться этим без каких - либо разрешений ...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Июн 2019 00:06:17 #
Проще просить прощения, чем получать разрешение. Для РФ особенно актуальное высказывание :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Июн 2019 00:06:56 #
На ДВ Станций 5-6 можно в ночное время послушать, днём парочку.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 28 Июн 2019 00:08:59 · Поправил: Gvozdenis (28 Июн 2019 00:09:45) #
И гнать на СВ Радио России с УКВ с местными блоками или Маяк. Или радио с интернета, можно и по своему вкусу.
agents
с фев 2005
Дата: 28 Июн 2019 00:14:51 #
Такое вещание удобно в посёлках делать. Там нет больших домов,антенну растянуть можно так как на этих частотах они длинные ну и не слишком мощёй увлекаться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
