Дата: 10 Сен 2007 21:28:30 · Поправил: mountain radio (10 Сен 2007 21:50:47)
Собрался покупать антеннку для портативок 6 и 60 и тут возникла проблема какой антенный разьем у антенны а не у станции -SMA-P или SMA-M просто разьема SMA на сайте даймонда нет
Если кто может подскажите плз!
Дата: 10 Сен 2007 21:34:10
SMA, мужской, с юбкой.
Дата: 10 Сен 2007 21:39:55
Понятно то что мужской но как он называется SMA-P или SMA-M
Дата: 10 Сен 2007 21:41:12
mountain radio
У меня вопросов не было,взял СМА и все ОК,для вх-2 и вх-6.
Дата: 10 Сен 2007 21:58:49 · Поправил: Jafar (10 Сен 2007 22:04:10)
Дата: 10 Сен 2007 22:02:03
Дата: 10 Сен 2007 22:05:51
все время мучают мысли, что у всех людей свой интернет, а не единая сеть. Пора наверное с ним завязывать.
Дата: 15 Июн 2009 16:00:01
Дата: 15 Июн 2009 16:58:16
как самодельный сделать? да по качественней..
Дата: 15 Июн 2009 17:13:40
Пока бы поискать.. самодельный не дешево встанет...
токарить то не мне..
да и резьба дюймовая
Дата: 15 Июн 2009 17:22:17
dim99
Зачем вам этот разъем?
Дата: 15 Июн 2009 17:36:34
Выносную/другую антенну прикрутить... иметь возможность это сделать по крайней мере.
Думается что всеж это не самодеятельность производителя
Дата: 15 Июн 2009 18:10:14
Дата: 15 Июн 2009 18:14:05
станция Vertex VX-500 (510) они похожи
Дата: 15 Июн 2009 18:18:47 · Поправил: dim99 (15 Июн 2009 18:19:42)
Хм... глянул Вашу ссылку
я чтот не оч. понял как это...
получается что корпус/экран не выводится что-ли....?
зачем тогда центральный контакт
на том же сайте куча антен http://www.alpha-com.ru/shop/index.php?id_group=217
с таким же (сильно похоже) креплением |
Дата: 16 Июн 2009 18:22:12
айкомовский переход на 500ку не пойдет. там обособленный переходинк пр-ва есу.
прикручивать какие либо антенны кроме тех что короче-легче штатной на 500ку я бы не рекомендовал, уж очень хлипкий у нее это узел - антенный разьем. особливо внутренняя его часть.
Дата: 16 Июн 2009 19:26:04
Првиентивно заменить на BNC?
Он туда войдет?
антену выносную планирую на кабеле
Дата: 16 Июн 2009 20:09:28
dim99
а про какой диапазон речь кстати?
заменить можно, вопрос насколько надежно все это будет. там все сидит на силуминовом кузове станции.
если Вы обладаетет таким же экспириенсом как мой знакомый фрезеровщик - думаю все получится красиво и надежно. клеить же на поксипол и потом всем форумом чинить сгоревший вых каскад - явно не айс :)
Дата: 17 Июн 2009 06:17:59
Диапазон два метра.
Будем подумать :)
Дата: 17 Июн 2009 06:28:48
Добрые люди подказали о существовании переходника CN-1 для VX-500/510
ценник вот 35$... золотые они чтоль
Дата: 17 Июн 2009 10:43:58
нет не золотые, просто они оригинальные. применяется этот переходник в основном при ремноте станции дабы нормальным образом подключить ее к прибору.
35 - довольно недорого, на уровне моторольских переходников.
станция новая для смеха гляньте сколько стоит(ла), и сравните :) на уровне 550 долларов - 35 - сущие копейки.
