На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подземный робот :)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Сен 2007 01:06:14 #
Есть идея создать робота для работы в подземных непролазных выработках. Не знаю где создать тему, решил что форум "разработка, схемы, модификации" ближе чем "прочее"
Даже на этапе предпроектных изысканий возникает куча непоняток, одна из них совсем радиолюбительская:
1. Подскажите, пожалуйста, марку гибкого и лёгкого кабеля (коаксиального или симметричного), работающего до ~6 МГц. По этому кабелю планируется передача электропитания в одну сторону, видеосигнала (от "охранной" ЧБ камеры) в другую и телекоманд в обе стороны. Длина кабеля планируется порядка 100 метров.
Непонятка №2 не совсем радиолюбительская но не очень далеко:
2. Как "развязать" питание, видеосигнал и телеуправление для передачи по одному кабелю.
endo
Дата: 12 Сен 2007 01:19:07 #
Вот здесь посмотрите
http://www.roboforum.ru/
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Сен 2007 01:37:23 #
endo
Спасибо. Курить-неперекурить :-)
Но при поверхностном осмотре инфы про кабель обнаружено не было :)
Mitya
Дата: 12 Сен 2007 01:53:08 · Поправил: Mitya (12 Сен 2007 01:55:43) #
дигг разведка ? =)))
А многожильная витая пара не подходит ?
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Сен 2007 01:56:52 #
Mitya, в яблочко :-) У нас это не запрещено никоим образом.
mc3372
Дата: 12 Сен 2007 02:10:05 #
питалово = постоянный ток
видео = вч свыше 200 мгц(модулированое)
телеметрия = ну десятки мгц и выше
разделяй и властвуй. разделить 50 мгц малоточки и постоянный ток не сложно
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Сен 2007 05:31:33 #
Витуха (4 пары) - тяжеловато и жестковато. Одна пара от витухи - боюсь, будет раскручиваться и цепляться за ландшафт. Но как вариант.
Зачем видео так высоко засовывать если можно модулировать и на ~50 МГц?
twister
Архангельск
Дата: 12 Сен 2007 09:32:39 · Поправил: twister (12 Сен 2007 09:34:42) #
Возьмите витую пару не обычную стандартную 5e, а более качественную в изоляции, 6 или выше категорий.
Ну и от производителя кабеля зависит.
И ещё возмите камеру способную работать сразу через Ethernet.
Столько проблем снимете.
Питание идёт через тот же кабель,что и сигнал.
Так же сделать и управление роботом через Ethernet/
есть готовые контроллеры.
Или через промышленный компьютер.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 12 Сен 2007 11:09:51 #
Жестковато, это если весь кабель в толстой изоляции и с экранировкой. А есть витая пара без экранировки и в тонкой оболочке. Она и лёгкая и гибкая очень. У нас вот вовсю применяется, правда выше 10Мбит сети эти не работают, на более высоких скоростях не проверялось.
RadioElk
Дата: 12 Сен 2007 11:45:14 #
Sashman
Общаюсь с народом, закончившим факультет РК МГТУ им. Баумана, неоднократно слышал от них следующее про роботов, управляемых и питаемых по кабелю: состоять он должен из медных линий питания, стальной несущей жилы и одного или нескольких оптических волокон. Конкретных марок не скажу, но всякая экзотика в этом духе есть в каталоге вот этого заведения http://www.okeankab.ru/catalog/ - советую его прошерстить, хотя бы для изучения марок (они меньше километра по-моему не продают сами). Но это для серьезных конструкций, т.к. требует довольно нескромных вложений в железо.
Лёгкая конструкция действительно может "висеть" на витой паре. Категория в данном случае не суть важна. Важно, чтобы внешняя изоляция была достаточно толстой и прочной (т.е. кабель был круглым, а не с выпуклостями, повторяющими рельеф скрученных проводов внутри, как у дешевых сортов).
Годятся также комбинированные кабели для видеонаблюдения, где коаксиальный кабель и две жилы питания находятся в одной оболочке.
шипокрыл
Дата: 12 Сен 2007 13:00:14 #
Питалово гнать по кабелю на борт может быстро стать проблематичным - потребные токи растут в процессе проектирования с неожиданной скоростью :( Проще и надежнее поставить на борт SLA акккум. Или LiPo. если бюджет позволяет.
А ежели питание на борту, то для всего остального чудесно подходит RG-174 и катушка с устройством сматывания-разматывания там же. Что автоматически снимает (ну... почти) проблему цепляния кабеля за рельеф местности... До 60м работает без проблем. (Можно и дальше, конечно, но катушка великовата получается, да и такой задачи пока не было.)
Если предполагаемая дальность работы невелика (один-два поворота трубы/туннеля), то вполне можно обойтись и радиоканалом, хотя это и менее надежно.
RadioElk
Дата: 12 Сен 2007 13:17:08 #
Для некоторых вопросов, на самом деле, хватает и эндоскопических приспособлений. Жесткий трос (который для протяжки кабелей через каналы используется), а на конце - металлическая втулка с парой мощных ИК-светодиодов и камерой с достаточно широким углом. В исследуемые дыры всовывается просто за счет мышечной силы.
шипокрыл
Дата: 12 Сен 2007 13:36:30 #
Mitya
Дата: 12 Сен 2007 17:42:52 #
Думаю, для целею дигга вполне подойдет витая пара, которая используется для патч кордов.
А для каких систем собираетесь использовать робота ?
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Сен 2007 20:06:24 #
Ориентировочное расстояние -- метров сто (хотя на самом деле неизвестно, может там 50 а может все 200) по условно-пролазному шкурнику в условиях коллекторов подземных рек и дренажно-штоленных систем.
RadioElk, ого. Оптика - слишком круто.
По поводу IP-камер - отказать. Дороговато, громоздко, надо хаб на робота ставить чтобы сразу embedded ethernet-контроллер, который тоже бабок стоит. В качестве условного бонуса имеем PoE.
Продолжаю читать робофорум
RadioElk
Дата: 12 Сен 2007 20:39:35 #
Sashman
http://www.okeankab.ru/catalog/24-32/
Если не нравится оптика. :)
Mitya
Дата: 12 Сен 2007 22:45:15 · Поправил: Mitya (12 Сен 2007 22:46:57) #
имхо легче найти люк основного коллектора реки...
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Сен 2007 02:09:04 #
Основные коллекторы исследованы, остались шкурники.
twister
Архангельск
Дата: 13 Сен 2007 10:36:32 #
Sashman
Тогда вам правильно предложили:
А для управления роботом добавить обычной телефонной лапши ;).
Ну будет два кабеля. Зато просто ;)
Или если ставить батарею на робот, то по линиям питания кабеля видеонаблюдения организовать управление.
В принципе можно одновременно сделать и питание и управление ;) по одним проводам.
Ну схему усложните
тогда один кабель.
Или всё же витую пару, только качественную, и лучше экранированную категории 6 и выше.
RadioElk
Дата: 13 Сен 2007 10:56:42 #
twister
Кабели типа"коаксиал+прямые провода" есть не только с двумя, но и с тремя проводами (с четырьмя вот не попадались).
twister
Архангельск
Дата: 13 Сен 2007 13:08:43 #
RadioElk
Да это ещё лучше!
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Сен 2007 13:58:36 #
Да, кабели типа КВК получаются самое оно, но поиск по инету показал, что к нам их не завозят :-(
В 6 категории смысла не вижу (200 МГц не надо), экран под землёй тоже немного избыточен :)
RadioElk
Дата: 13 Сен 2007 14:08:41 #
Неужели в Киеве до сих пор камеры развешивают, скрепляя изолентой или хомутами коаксиал с лапшой?
По поводу витой пары - она от 25 до 40 г/метр, т.е. 100 метров - это от 2,5 до 4 кило не считая потерь на трение. Если есть склонность к минимализму робота, то UTP может быть не лучшим выбором по критерию массы.
twister
Архангельск
Дата: 13 Сен 2007 14:48:19 · Поправил: twister (13 Сен 2007 14:56:29) #
Если самое легкое то "лапшу" ;)
Гибкая ( качественную брать), легкая, есть довольно прочная на разрыв.
Две пары: одна видео (только вопрос как видео в лапшу закинуть) , другая питание + управление.
В принципе при усложнении схем можно обойтись одним кабелем с двумя жилами.
На том же робофоруме были решения как передавать в одном потоке и видео и управление.
Ну и батарейку на роботе (не надо внешнего питания) .
Почему 6 категория. на самом деле лучше немного подстраховаться, ... но можно и стандартным .
Есть ещё 4 проводная витая пара (т.е 2 пары) .
Она легче чем стандарт.
Может она будет самой идеальной?
Кстати ...не стоит забывать, как тут правильно подметили, о механической прочности кабеля.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Сен 2007 18:59:48 · Поправил: Sashman (13 Сен 2007 19:03:45) #
RadioElk, хотя кабелей типа КВК я и не нашёл, но ОдесКабель выпускает аналог на основе РК-75. И стоят более-менее удобоваримо - 2.4 грн/м (0.47 $/м).
А кто скажет волновое сопротивление "лапши" и уровень потерь на 6 МГц? По-моему, эти показатели не нормируются, т.к. лапша не предназначена для ВЧ сигнала, а лишь для голоса. И потери там будут заоблачные.
Загнать видеосигнал в симметричную линию ИМХО не сложно если его подать на модулятор а с модулятора (коаксиальный выход) на симметрирующий транс.
twister
Архангельск
Дата: 14 Сен 2007 10:42:28 #
Sashman
В принципе загнать видеосигнал в лапшу можно. Но там надо поизвращаться.
Потери так же можно минимизировать.
С точки зрения минимальной работы по изготовлению одесский кабель в принципе пойдет.
Он конечно не идеал ...
А сколько в нем проводников ? Чет на рисунке похоже у него коаксиал+2 витые пары.
Вот единственно у меня возникли вопросы по тому как робот будет тащить кабель (любой).
Моща ему требуется.
Так же есть проблемка с разматыванием катушки и зацепами кабеля.
RadioElk
Дата: 14 Сен 2007 10:58:14 #
Угу, две витые пары плюс коаксиал. И 6 кг на сотню метров. Про массу уже писал.
Katrin04ka
СП
Дата: 02 Дек 2015 21:08:55 · Поправил: Katrin04ka (03 Дек 2015 06:31:13) #
доброго времени суток, подскажите получилось ли решить задачу?
С уважением,
Катя.
money21
с авг 2010
Дата: 02 Дек 2015 22:32:18 · Поправил: money21 (02 Дек 2015 22:54:51) #
ну вы б так явно сайт-то свой не рекламировали, Катя.
avk
Дата: 03 Дек 2015 20:02:31 #
Напрасно стараетесь - никакая это не Катя, и даже скорее всего не человек. Уже давно есть программы-роботы, которые автоматом регистрируются на всевозможных форумах и постят туда сообщения со ссылками на заданный сайт, чтобы он в поисковиках лучше искался.
