На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS]
 Форум —› Прочее —› Загадка (фото)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Сен 2007 16:37:26 #
Забыл пароль и логин
Дата: 12 Сен 2007 16:56:23 · Поправил: Забыл пароль и логин (12 Сен 2007 16:57:19) #
http://www.ktso.ru/katalog/obrso/kuwshinka/kuwshinka_1.gif
Надо было "Микропровод" замазать.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 12 Сен 2007 17:00:11 #
Теперь ясно - охранная сигнализация )
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Сен 2007 17:15:20 #
Блин, я так же думал, но поостерёгся выдвигать своё предположение ))
GIBBON
Минск
Дата: 13 Сен 2007 03:55:38 #
А собственно каким образом она охраняет то ?
hacker
Мурманск
Дата: 13 Сен 2007 10:49:28 #
В приборе "Кувшинка" чувствительным элементом является изолированный микропровод с двумя медными жилами диаметром 0,1...0,2 мм и сопротивлением 7...10 Ом/м. Низкая механическая прочность микропровода обеспечивает длину охраняемого рубежа не более 100...150 м при емкости кассеты до 2 км. Наработка на отказ средств обнаружения на обрывном принципе действия обычно превышает 5000 часов.
Подробнее:
http://www.gsm-guard.net/press3_1.html
http://inca.narod.ru/
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2013 06:30:45 · Поправил: Programmist (26 Апр 2013 07:21:47) #
Перебирал на днях одно устройство, стало подозрительно, что один из конденсаторов МБГО-2 гремит, как погремушка. Вскрытие показало:
Вопрос собственно в том, что это за белая дрянь внутри и возможна ли дальнейшая эксплуатация таких конденсаторов?
Белые шарики не горят, а плавятся, превращаясь в прозрачную жидкость, твердеющую после остывания.
Конденсаторов таких много, но гремят не все, возраст их одинаков. Заменить чем-либо другим проблематично.
RadioKoteg
Дата: 26 Апр 2013 08:47:41 #
Programmist Силикагель?
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 26 Апр 2013 08:55:18 #
И куда только кокс не запрячут для транспортировки:)
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 26 Апр 2013 09:06:21 #
Programmist
либо что-то спрятано, либо просто на фото рядом с конденсатором рассыпали пенопласт и описание свойств не соответствует действительности.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2013 09:49:13 #
Силикагель?
Не знаю, селикагель вроде в конденсаторы не засыпают.
Пока шарики не выбрасывал, но на вкус пробовать не буду. Это все, что были в одном конденсаторе, запасных больше нет, остальные впаяны на место. В некоторых тоже что-то "гремело", но не так сильно. Может быть произошла какая-то реакция чего-то с чем-то и в скором времени все придут в негодность.
Если это кокс, тогда на него можно забить, главное, чтобы параметры конденсаторов не изменялись. :)
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 26 Апр 2013 09:53:11 · Поправил: Неотесла (26 Апр 2013 09:54:28) #
Ну какой порошок может быть в конденсаторах!? А если это гекс0ген для ликвидации/самоликвидации? :)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2013 09:59:07 · Поправил: Programmist (26 Апр 2013 10:12:14) #
Не знаю, что это такое, я не химик, обнаружил случайно, может быть кто сталкивался с подобным явлением. Раньше думал, что эти конденсаторы вечные, ну а может быть и брак какой-то.
Одно могу сказать точно, что это не пенопласт, пенопласт не плавится, а горит.
з.ы.
Фильтры это были звуковые. Таких сейчас не делают и заменить просто нечем.
Дата: 26 Апр 2013 10:19:34 #
Я всегда считал, что в них залито масло.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2013 10:25:53 · Поправил: Programmist (26 Апр 2013 10:27:27) #
Никогда раньше не разбирал. Внутри оказался абсолютно сухой, может быть масло превратилось в эти шарики, странно как-то. Емкость вроде не изменилась, но вот что дальше будет неизвестно.
RadioKoteg
Дата: 26 Апр 2013 10:49:10 #
Programmist
Жалко S-90 ;-(
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 26 Апр 2013 10:55:15 #
Programmist
Интересно, а кто это там так оригинально "сконденсировался":
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2013 11:10:54 #
Жалко S-90 ;-( Это «Амфитоны», имхо самая лучшая акустика времен СССР.
так оригинально "сконденсировался" Наверно, один из бывших музыкантов. :)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Фев 2014 00:03:42 #
Что это?
[img][/img]
morze
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2014 00:14:47 #
лампочка
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Фев 2014 00:37:02 #
ИК устройство, для передачи данных.
Kazantip
с июл 2012
Дата: 03 Фев 2014 01:22:43 #
Это сафит или элемент светомузыки.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 03 Фев 2014 06:43:08 #
250
Это если так можно выразится, видеокамера, на основе ЧБ видикона, предположительно использовалась с рентгено-оптическим преобразователем в рентгеновском аппарате. Практического интереса, уже не представляет, сдать в цветмет:)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Фев 2014 08:35:03 #
Ответа не знаю, штуковина не моя. morze, Kazantip , тогда непонятно назначение ВЧ-разъемов.
listiner очень похоже.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Фев 2014 18:20:32 #
Синхронизация и выход. Непонятно что под светофильтром, линза или объектив.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 03 Фев 2014 19:23:07 · Поправил: Малютин (03 Фев 2014 19:23:58) #
Подсказка!
Фрагмент фото.
Перевернуто и увеличено.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Фев 2014 19:51:35 #
Ни о чем не говорит, кроме того, что внутри может быть видикон.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 03 Фев 2014 19:58:09 · Поправил: Малютин (03 Фев 2014 20:24:25) #
Старая промышленная ТВ камера, для непосредственного наблюдения/контроля за технологическими процессами типа этого:
http://www.telesen.ru/index.php?main=services&id=100002&subid=100054
http://www.telesen.ru/index.php?main=services&id=100002&subid=100048
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
