Дата: 12 Сен 2007 17:55:33
Наши рванули бомбу объёмного взрыва в которой было 7 тонн ВВ, а реально она бабахнула, как будто в ней было 40 тонн. Оказывается, применили нанотехнологию. Просто, чудо какое-то получается?
Дата: 12 Сен 2007 18:02:51 · Поправил: shadows_x (12 Сен 2007 18:14:12)
Вероятно фраза звучала так изделие масса 7 тонн, мощность 40 т тротилового эквивалента.
Ничего посему сверх естественного нет.
Дата: 12 Сен 2007 18:11:01
Так ведь "нанотехнологии", никто не слышал, что-ли, что "нанотехнологиям" выделили офигительную сумму из бюджета, вот теперь в каждой первой научной статье будет звучать это слово. Надо-же оправдать оказанное доверие и соответственно попилить деньги. :( или :)
Дата: 12 Сен 2007 18:14:52
Можно и про "нанотехнологии" предположить - для термобарического боеприпаса критичен размер аэрозольных частиц, т.к. чем меньше размер, тем больше площадь поверхности горения при одинаковой массе горючего вещества. Если в данном случае было применено сухое горючее вещество, то все сходится - размер "совсем хорошей пыли" для такого дела - от 10^(-8) до 10^(-9) метра. А "10^(-9)" это и есть "нано"...
Дата: 12 Сен 2007 18:16:23
Цитата одного журналиста
"…Принцип действия этого ужасного оружия, приближающегося по мощности к ядерной бомбе, основан на своего рода взрыве наоборот. При взрыве этой бомбы происходит мгновенное сжигание кислорода, образуется глубокий вакуум, более глубокий, чем в открытом космосе. Все окружающие предметы, люди, машины, животные, деревья мгновенно втягиваются в эпицентр взрыва и, сталкиваясь, превращаются в порошок…"
Тему эту чуть раньше подняли тут
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=29955 |
Дата: 12 Сен 2007 18:16:59
Может пора уже раздел "флейм+оффтопик" создавать?
Дата: 12 Сен 2007 19:09:05
Вебмастер
Извиняюсь - не видел, что эта тема уже затрагивалась в другой ветке. Удалите, если не затруднит.
Дата: 12 Сен 2007 19:11:51 · Поправил: Falcon68 (12 Сен 2007 19:12:09)
ОЙ! РЖУНЕМОГУ!! :))))))))))))))))))))))
НЕ, ПОБЕЖАЛ В ТУАЛЕТ. Через полчаса буду.....
Дата: 12 Сен 2007 19:17:30 · Поправил: Falcon68 (12 Сен 2007 19:21:29)
Не, эту ветку надо уже в тему "Улыбнуло".
Можно еще и про сжиженый вакуум и про способ охлаждения вакуума ниже нуля по Кельвину и каучуковую бомбу?
ЗЫ
Причем испытали ее 11/09 - ни что не напоминает......?
Дата: 13 Сен 2007 00:55:04
А еще для аэрозолей хорошо подходит фреон! Бабахни такая бомба - докучи фосгенчиком всех отравит! :)
Дата: 13 Сен 2007 08:31:13 · Поправил: Гена (13 Сен 2007 08:33:01)
Кузькин отец
11 сентября 2007 года в России прошли испытания самой мощной неядерной бомбы
Вечером 11 сентября 2007 года в России начались испытания самого мощного в мире неядерного боеприпаса. Бомба, превзошедшая по мощности американскую "Мать всех бомб", была сброшена с Ту-160 на парашюте. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 44 тонны, радиус гарантированного поражения - 300 метров. По аналогии с американской MOAB новую бомбу уже успели прозвать "Отцом всех бомб", что, по ассоциации с известным выражением Никиты Хрущева, вызвало к жизни прозвище "Кузькин отец".
Вокруг боеприпасов объемного взрыва (далее - БОВ) или термобарических, в просторечии называемых также вакуумными, "накручено" немало легенд и сказок той или иной степени приближения к реальности. Наиболее страшные сказки описывают БОВ как некое всесокрушающее оружие, мгновенно высасывающее весь воздух, землю, мозги и материальные ценности в зоне поражения, образуя космический вакуум, который после этого "схлопывается" с оглушительным грохотом. Другие сказки помещают внутрь БОВ некий "жидкий вакуум" (польского розлива?), который "проникает в самые труднодоступные щели", и, точно также как и в первом случае, все высасывает.
На самом деле, принцип действия БОВ достаточно прост и никаких сверхъестественных субстанций боеприпасы данного типа не содержат. Более того, с объемными взрывами в своей жизни встречался практически любой человек. Наиболее трагическими случаями являются взрывы бытового газа в домах, метана или угольной пыли в шахтах, наиболее часто встречающимися - сгорание топлива в цилиндрах дизельных двигателей, где сжатие воспламеняет весь объем смеси (в бензиновых процесс проходит несколько иначе - там присутствует направленный фронт горения).
http://www.lenta.ru/articles/2007/09/12/bomb/ |
Дата: 13 Сен 2007 11:00:34
c avia.ru про наименование бомбы
Предлагаю свой вариант названия:
Превед!
Угу. А бомбардировщик у нас уже есть - по-НАТОвски: МЕДВЕД.
Полку присвоить наименование БОБРУЙСКИЙ. На всякий случай...
Языком внутриполкового общения принять албанский.
Бортовые номера МЕДВЕДов писать римскими цифрами.
Дата: 14 Сен 2007 16:09:29
Дата: 14 Сен 2007 19:05:34 · Поправил: Valery (14 Сен 2007 19:36:13)
Гена
Точно.
На даче. Давно.
В очередной раз промываю карбюратор от Запорожца. После промывки осталость поллитра черной жидкости
на основе бензина. Надо уничтожить. Поджег, горит и коптит. Не то.
Пришла в голову идея поджечь большую кучу спиленных сырых веток на аллейке.
Плеснул всю банку, поджечь не успел. Пришли гости. Сидели час.
А в это раннее утро была прекрасная погода, и эта куча веток нагрелась на солнышке.
Конец истории:
Подношу зажженную спичку к куче. На расстоянии метров двух возникает огненный шар, который отбросил меня ударной волной в канаву и обжег всю физиономию. Не помню, был ли звук.
Лечение происходило посредством чистого спирта. Компрессы наружные и внутренние :)
Но самое смешное, что ветки не загорелись!
Дата: 15 Сен 2007 00:24:52
Valery а ты думал из чего вакуумная бомба сделана???
Но здесь немножко другое - тут нанотехнологии! :)
Дата: 15 Сен 2007 02:00:10
Borodaъ
Думаю, что это Онано технологии. ЦРУ не спит.
Это по поводу Запорожца.
Дата: 15 Сен 2007 11:56:42
Borodaъ
Это более похоже на макротехнологии. :))
Дата: 15 Сен 2007 20:44:14
Это более похоже на макротехнологии. :)) Скорее да! Судя как Valeryя отбросило, а не "всосало" в кучу опилок...
Дата: 15 Сен 2007 23:50:25
смысл этой супербомбы все-таки наверное в дате её испытания.. может кто в курсе "нас воевать" никто в ближайшее время не собирается?!
Дата: 16 Сен 2007 09:24:17
...накопал статью...
Цитата:
........В точке воспламенения люди просто сгорают дотла. Находящиеся у периметра с большой долей вероятности получают внутренние, и потому невидимые, повреждения, в том числе разрыв барабанных перепонок и разрушение органов внутреннего уха, сильнейшее сотрясение мозга, разрыв легких и других внутренних органов; возможна также потеря зрения».
Наконец понял, почему я после 20 лет испытания на себе этого оружия, стал плохо слышать, ношу очки, да и с головным мозгом не все в порядке (можно заметить по постам..)
Дата: 16 Сен 2007 11:17:26
В связи с обсужднием этой бомбы (особенно с обсуждением согласованности частей видео материала где запечатлен взрыв) возникло новое слово для названия типа местного государства - законченная клептократия. И еще вспомнился камень-передатчик.
Дата: 16 Сен 2007 11:49:38
Проблемы с головой, это действие совершенно другой "супербомбы" - геномодифицированной!!! Масоввое потребление сои в продуктах - результат применения данной бомбы на территории России 15 лет назад!
Дата: 16 Сен 2007 13:13:12
Valery
Мда....
SilentУчастник
Дата: 16 Сен 2007 13:24:20
Раздел "Прочее" второй по количеству тем и сообщений. Это не радует. :(
Дата: 16 Сен 2007 13:26:38
18 с лишним лет назад случился взрыв такого типа-на 1710 км железной дороги в районе станции Улу-Теляк. Последствия были довольно печальными. Кому интересно могут почитать
здесь: http://www.mchsrb.ru/ec/big/ulutelyak.shtml |
Дата: 16 Сен 2007 17:27:51
Silent
А что должно радовать?
Дата: 17 Сен 2007 12:50:14
