Дата: 12 Сен 2007 19:04:41
Здравствуйте! Я новичок. Безумный фанат жд и все, что с ней связано...купил себе Деген с целью,
поймать-таки переговоры жд. Я живу в северном районе Санкт-Петербурга. После работы (в 20-21 час) я рещил поэкспериментировать. Работаю в Автоцентре на промзоне парнас. Прямо там включил прием и начал двигаться к железке. До нее около 1-1,5. может меньше....я щел по пр. Энгельса. там виадук через жд проходит перпендикулярно почти...Завис над путями (читал, что там антенный провод идет вдоль путей) и слущаю....и что я слышу? Переговоры слышны, но их перекрывает какой-то тональный сигнал, который при вращении Колеса точной настройки (-FINE+) меняет тональность, вместе с тональнстью переговоров...может я что то не так делаю...
Вот в этих положениях были его переключатели:
1.введена частота 2130 кГц
2.включен режим SSB
3.включен режим DX
4.включен режим WIDE
5.телескопическая антена в сложенном виде.
Пробывал соседние частоты, но без результатно...
может плохо пробывал, поскольку переговоры там не часто звучат...
Жду помощи
Спасибо!
Дата: 12 Сен 2007 19:09:01 · Поправил: шипокрыл (12 Сен 2007 19:12:02)
1. ввести частоту 2128 или 2132
2. ОТКЛЮЧИТЬ режим SSB
3. смириться с наличием тонального сигнала - это неизбежно
4. читать форум читать форум читать форум читать форум читать форум читать форум читать форум
а еще связаться с pirat'ом - он обитает где-то в Весёлом посёлке и баааальшой знаток и энтузиаст этого дела...
Дата: 12 Сен 2007 19:10:22
maxdamme
А зачем SSB включали,они вроде а АМ
Дата: 12 Сен 2007 19:12:33 · Поправил: PenTod (12 Сен 2007 19:12:46)
Sergb1972
они вроде а АМ
неверно!
maxdamme
ищите поиском в форуме - на тему ПРС радиосвязи не один десяток страниц исписано! обратите внимание на модуляцию, которую используют на ЖД
Дата: 12 Сен 2007 19:13:21 · Поправил: шипокрыл (12 Сен 2007 19:19:22)
Sergb1972
Они не в АМ, они в ЧМ... Но у Дегена ЧМ на КВ нет, приходится принимать в АМ на скате характеристики...
Дата: 12 Сен 2007 19:15:09
выключить режим WIDE, разложить антенну не мешало бы! SSB не включать как говорилось выше. И отступить вправо или влевоввести частоту 2128 или 2132. Ну и конечно же читать форум читать форум читать форум читать форум читать форум читать форум читать форум :)
Дата: 12 Сен 2007 19:19:02
SSB включал,потому, что ктото на форуме в таком режиме их слушал,а я думал ,что лучше слышно будет
Дата: 12 Сен 2007 19:19:56
maxdamme
Мой Дегеняриус "проглатывает" ПРС при установке режима WIDE и частоты 2126 кГц. На улице на телескоп можно что-то поймать, но лучше всего будет, если Вы сделаете магнитную антенну. Удачи!:)
Дата: 12 Сен 2007 19:20:38
А как ЧМ обозначается интернационально? NFM?
Дата: 12 Сен 2007 19:20:46
Дата: 12 Сен 2007 19:25:25
NFM?
Узкополосный это NFM, Широкополосный это WFM
Дата: 12 Сен 2007 19:51:49
не совсем там и ЧМ,а скорее амплитудно частотно фазовая модуляция.Слышно с почти одинаковым эфектом и в АМ и в ЧМ и в SSB.
Дата: 12 Сен 2007 19:53:09
ага сам всегда думал что USB... на 857 прямо точно по 2130 на усб четко голос и тональники без искажений. только что попробовал FM - тоже самое только без шума и слабые сигналы не пробивают шумодав
Дата: 12 Сен 2007 19:55:35
ну вы загнули - смишно))) там самая классическая ЧМ, причем довольно узкая
Дата: 12 Сен 2007 20:18:51
RadioKoteg
ЖЖошь! =))) Теперь хотелось бы посмотреть на спектр в векторе этого чуда. =)
SilentУчастник
Дата: 12 Сен 2007 20:22:11
RadioKoteg
Это не модуляция такая, это деген такой! ;)
Дата: 12 Сен 2007 22:10:10
NFM имеет схожие спектральные характеристики с обычным АМ, а АМ в свою очередь при точной настройке вполне можно слушать в режиме SSB. Отсюда видимо и путаница :)
Дата: 12 Сен 2007 23:15:54
metrolog
Вы это серьезно?
Приведите примеры векторных спектров NFM и AM. Очень хочется посмотреть "схожесть"...
Дата: 12 Сен 2007 23:44:12
Ну, скажем, при определенном индексе частотной модуляции (только при малом) и определенной глубине амплитудной модуляции. Да и конечно далеко не в общем случае. В предыдущем посте я имел в виду ширину полосы. Я не считаю, что это одно и тоже. Совершенно разные принципы формирования и разные области применения говорят сами за себя.
Дата: 16 Сен 2007 03:11:17
не более 2-2,5 кг. Причем организуется в старых рст умножением аж в 18 раз (опорник КВ на 118 кГц), а формируется фазово.
А в новых уже проще: класический ГУН, петля и ЧМ модулятор. Но килограммы все те же.
Дата: 16 Сен 2007 03:15:29
может тебе подогнать нормалную 2-х канальную приемную плату? почти за даром. Если что - в личку.
Дата: 16 Сен 2007 06:42:59
Радиостанция 42РТМ-А2-ЧМ — приемопередающая, симплексная, телефонная, с частотно-фазовой модуляцией и частотно-избирательным вызовом — предназначена для организации поездной радиосвязи на железнодорожном транспорте.
Дата: 16 Сен 2007 09:48:44
rusmax
Лишние есть?:))
Дата: 16 Сен 2007 11:38:51
Все. Сегодня еду в отпуск. В Николаев. На поезде. Возьму Деген.Надеюсь, что нибудь послушать. ПО возвращении буду искать нормальный широкополосный приемник со всеми видами модуляции...например AOR 8200...стоит прилично, но на фанатизм не жалко! :-)
Дата: 17 Сен 2007 14:16:37
2 ALL
имелось ввиду что на 2130 и 2150
Было время когда ГДР "помогало" нам в оснащении. Теперь их даже чинить нечем.
2 Pirat
Лишние есть?:)) - это понятие растяжимое)))
Дата: 17 Сен 2007 15:39:29
42РТМ-А2-ЧМ с частотно-фазовой модуляцией
Как интересно!)) А я думал, что фазовая модуляция только в тональной телеграфии используется! И ведь амплитудная, частотная и фазовая это, естественно, разные виды модуляции. А тут частотно-фазовая... А буквы ЧМ в названии радиостанции говорят, что ЧМ. RadioKoteg-?
Дата: 17 Сен 2007 15:45:10
Ну, если вспомнить, что частота это всего лишь первая производная от фазы, то ничего странного в том нет... чем меньше девиация, тем меньше практически заметна разница, вплоть до полного исчезновения (и модуляции, и разницы ;) )
