Дата: 13 Сен 2007 09:19:26
Прикола ради прикрутил SWR-171 к своей 605 алинке. На 70 см он показывает явную чушь по крайней мере в плане мощьности , а вот на двойке как ни странно показания показались весьма и весьма близкими к реальности, явно не плохо для прибора за 10$
Дата: 13 Сен 2007 10:00:22
valevy
Вы абсолютно правы. Уже давно замечено, что сибишные SWR-метры вполне пристойно исполняют свою функцию до VHF, выше - нет.
Дата: 17 Сен 2007 23:03:15
Пользуюсь SWR-430. На 160МГц КСВ показывает норално, а мощноть врет.
Дата: 18 Сен 2007 03:33:32
Alan K135 никто не пробовал на VHF? Есть шанс что он там работает? ))
Дата: 18 Сен 2007 03:42:05
ALAN K-350 похоже привирает =(. Только что подключил к нему эквивалент OPEK DL-60, на 145,00 - КСВ 2,1.
Дата: 01 Дек 2007 21:46:59
КСВ-метр SWR-420
Этот КСВ-метр я использовал для Си-Би диапазона.
А можно ли его применить для других частот. Если да, то для каких?
Если он только для Си-Би, то можно ли его переделать для других частот.
Меня интересуют, в частности, КВ, 144 и 433 МГц.
Дата: 01 Май 2009 02:26:51
Вот поверил в Заверения того что Midland 23-505 успешно работает в диапазоне 150 мГц, и как результат на нагрузке 50Ом КСВ=1,5 теперь вот приходится искать пути решения проблемы вообщето небылоб проблемы еслиб измерять и контролироовать только в 2-ке а так нужно ещё и в 43 мГц производить контроль а здесь то всё О.К.
P.S.Если кто может то пожалуйста помогите (подскажите) или хотяб посоветуйте коль использовать измерительные сопротивления как во всех предлагаемых схемах 51R в (Midland 23-505 одно плечо 110R, второе 220R)/
Дата: 01 Май 2009 06:00:10 · Поправил: 302VK049 (01 Май 2009 06:00:46)
Однозначно,нет!Пробовали многие,но выше 35 мгц он показывает не ксв,а погоду в Африке :))
Дата: 01 Май 2009 10:12:34
Тоже могу подтвердить, на двойке показывает, но вот что? остаётся для меня загадкой)) по паспорту написано что работает до 144 МГц...
