Дата: 31 Мар 2008 22:24:52
NextDoor
Дайте фунцию зависимости мвт от дбм!!
Дата: 31 Мар 2008 23:20:45
Cisco
мвт=10^(X/10), где Х-значение в дб.
Дата: 01 Апр 2008 01:20:12 · Поправил: RadioKoteg (01 Апр 2008 01:32:06)
Дата: 01 Апр 2008 01:25:36
NextDoor
спасибо. Бум знать!
Дата: 01 Апр 2008 07:30:04
хаха :) Вот сейчас работаю через перепрошитый Dlink DWL-G700AP прошивкой Conceptronix с биквадратной антенной ,растояние до точки доступа пару километров точно будет.
Типа домохозяйки не поставили шифрование :)
Инет так ниче ,пару мегабит в сек :) Побрел я качать фильмы :)
Дата: 02 Апр 2008 12:40:19
Решил я повторить конструкцию "биквадрат", но хочется доработать с точки зрения прочности - кто знает - фанера 15 мм насколько радиопрозрачна? Если использовать в качестве дистанционной шайбы кусок фанеры - конструкция будет намного жестче
2. Можно ли вместо провода использовать вытравленный рисунок на текстолите? Если да - какое расстояние в центре, где подпаиваются проводники?
И еще - посоветуйте плз USB WiFi адаптер, чтоб был разьем для подключения внешней антенны, коротким шнурком подключиться к антенне или можно было сравнительно несложно припаять коаксиал.
WiFi нужен для измерения уровня сигнала от разных + для поиска халявы, т.е. необходим т.н. пассивный режим (я так понял, не все адаптеры его поддерживают)
Дата: 02 Апр 2008 13:31:52
HiMem На этих частотах не то что фанера а стекло поглощает и пластик.
Провод полотна антенны должен быть в свободном пространстве,все другое приведет к потере на пару тройку дб которых всегда не хватает.
И еще выиграл 2х2 квадрата,баночная предпполагаю что у ее угол больше выхлопа,3х3 видать "что занадто то не здраво". И заметил влияет поляризация,поворот на 90 и 45 приводит к потере текущего списка точек и появления нового:)
Дата: 23 Апр 2008 18:41:34
Дата: 24 Май 2008 01:46:08
очень кратко :
смотрим на это :
http://www-ru.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=RU%2FLayout&cid=1143486680098&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=8009845678B05
покупаем его.
идем сюда: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page
перепрошиваем: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/downloads.html
именно http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/v24/Broadcom/Broadcom%20Generic/dd-wrt.v24_std_generic.bin
дальше делаем мод :http://www.powco.net/wrt/ флешку держит до 2 гигабайт и вам надо ее прежде чем тыкать отформатить в EXT1
для того чтобы указать путь для библиотек командуем всегда в консоле :
export PATH=$PATH:/mmc/usr/sbin/ # по этому пути будет ставить пакеты *.ipk
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/mmc/usr/lib # будет искать по этому пути библиотеку
записуем туда http://downloads.openwrt.org/backports/rc6/ kismet-drone or kismet-server
запасаемся от сюда же нужными библиотеками .
на оф сайте качаем kismet и распаковываем любым способом в /mmc/usr/sbin
тудаже kismet.conf
в kismet.conf меняем source=wrt54g,prism0,OpenWRT-Drone
и для доступу allowedhosts=127.0.0.1,192.168.0.0/24
если хотите не на /mmc/ а на /tmp/smbshare/ то добавляем
logtemplate=/tmp/smbshare/log/%n-%d-%i.%l
там где
# logtemplate - Filename logging template.
# This is, at first glance, really nasty and ugly, but you'll hardly ever
# have to touch it so don't complain too much.
# %n is replaced by the logging instance name
# %d is replaced by the current date as Mon-DD-YYYY
# %D is replaced by the current date as YYYYMMDD
# %t is replaced by the starting log time
# %i is replaced by the increment log in the case of multiple logs
# %l is replaced by the log type (dump, status, crypt, etc)
# %h is replaced by the home directory
# ie, "netlogs/%n-%d-%i.dump" called with a logging name of "Pok" could expand
# to something like "netlogs/Pok-Dec-20-01-1.dump" for the first instance and
# "netlogs/Pok-Dec-20-01-2.%l" for the second logfile generated.
# %h/netlots/%n-%d-%i.dump could expand to
# /home/foo/netlogs/Pok-Dec-20-01-2.dump
в консоли пишем kismet -f kismet.conf
пару суток ждем статики по wififoo
ищем airkrack-ng
указываем airkrack-ng имя.dumps имя2.dumps ...
ждем результата четко следуя колличеству нужных ivs ..
всем спасибо ,на вопроссы неотвечаю ,это наводящая статья тем кто в теме.. |
Дата: 24 Май 2008 01:50:20
зы: баночная антенна +12 дб угол 40 град ,четко выражена поляризация + лепестки от стенок.Всякие рамки имеют две поляризации.Самая дальняя точка в которой был коннект штатный дискконус на точке = 4 км ,связь очень нестабильная.
Дата: 24 Май 2008 01:57:34
Дата: 24 Май 2008 01:59:57
popeye я за веп ,он около 3 ...10 процентов существует ..впа забудте ..
Дата: 24 Май 2008 02:01:06
Дата: 24 Май 2008 02:03:31
RadioKoteg
помоему проще найти None чем WEP и WPA ;-) хотя все зависит от места.
Дата: 24 Май 2008 02:06:10
popeye я свои ноне закрыл за полгода жадностью ..
Дата: 24 Май 2008 02:06:44 · Поправил: RadioKoteg (24 Май 2008 02:11:16)
просто линксис лучшее что есть в вафай модемах ,он имеет два управляемых антенных разъема,на один ставим усилок например 2 вата а на второй просто приемную антенну. ,или две разные антенны.
точка дает 250 милливат что вполне достаточно.Весь код открыт ,можно делать джаммеры и всаяякое прочее. Закрыли каналы ,мы если надо заставим перейти на ВЭП ,мы просто слушаем каналы ,смотрим ,ага ВПА ставим помееху ,всем кто не впа разрешаем работу ,со времним админы задолбутся строить точки
или выкинут на свалку или перейдут в опен или в веп ... (с)
Дата: 24 Май 2008 02:10:53
RadioKoteg
:-))))) молодец, у меня аналогично! после закрытия поумерил свой пыл! :-)
Дата: 24 Май 2008 02:12:20 · Поправил: RadioKoteg (24 Май 2008 02:23:46)
Дата: 24 Май 2008 02:28:55
админы задолбутся строить точки или выкинут на свалку или перейдут в опен или в веп ...
Ну у нас WiFi развит, но не на столько чтоб админы были, есть люди под WPA закрываются и рядом с именем точки, пишут скорость и телефонный номер. а так антенну на крышу вместе с рутером, и навалом None.
Тут по случаю, благодаря участнику AlexYL2 (за что ему спасибо) приобрел антеннку.
Увеличить |
Дата: 24 Май 2008 02:29:33
Дата: 24 Май 2008 02:31:19
popeyeТут по случаю, благодаря участнику AlexYL2 (за что ему спасибо) приобрел антеннку.
я в домашних условиях не сделаю параболу.
Дата: 24 Май 2008 02:36:45
ну это понятно. Я знакомому делал баночную, результаты меня поразили, хотя думал что она хреново будет работать. Потом он ее сам обновил немного (http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2.html). После обноления уровень сигнала повысился.
Дата: 24 Май 2008 02:42:43 · Поправил: RadioKoteg (24 Май 2008 02:53:57)
Дата: 17 Авг 2008 02:30:40 · Поправил: Sergey4565 (17 Авг 2008 02:33:48)
На этой неделе проводил опыты с WiFi в Бирюлёво, поймал 5 сеток, 2 открытых, но с халявным инетом так и не разобрался - не удалось узнать адреса DNS-серверов, да и IP сети только одна точка доступа выдаёт. Пробовал Linux back track 3 live CD (собственно так один единственный IP и узнал), в списке сеток уже было 6-7, некоторые включаются редко.
Обнаружил что ночью приём хуже - связано с влажностью?
Антенну Харченко использовал, пробовал параболу "Космос-тв" - так и не нашёл источник сигнала, такое впечатление что принимал отражёнку от соседнего дома или деревьев, уровень сигнала стабильно слабый при повороте 50град. потом просто исчезает.
Кабель проверил на этих частотах - тонкий даже при длинне 2м не работает, толстый с неполным диэлектриком (вокруг центральной жилы спираль нарезана) метров 10 теряется около 50% сигнала.
Дата: 17 Авг 2008 02:49:56
Обнаружил что ночью приём хуже - связано с влажностью? меняется постоянно ,никакой взаимосвязи не обнаружил.Если врубить на кухне свч печку то лезут ошибки.
апишки обычно
длинки
192.168.0.х
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.1
или
линксисы
192.168.1.х
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1 ответят АП
в длинках
http://192.168.0.1
логин user покажет все настройки ,в инете есть дефолт пасворд лист .Народ ленивфй и все всегда оставляет по умолчанию в 70 процентах случаев . |
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 17 Авг 2008 11:52:45
Возникло желание прицепится к сетке на работе напрямую, расстояние всго 600 м, но прямой видимости нет - деревца мешают, хотя домов выше наших по дороге нет. Вот я и думаю - наверно, никакие антенны мне не помогут.
Дата: 17 Авг 2008 12:01:35
Silent а вы попробуйте ,я у себя удивился и насчитал один раз 4 км. антенна куадквадрат в банке 30 литровой .
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2008 20:13:16
Вопрос отпал, разрулили через АДСЛ.
Дата: 18 Авг 2008 20:22:37
На ту же антенну попробовал сейчас в центре города из под винды 11 сеток - что-то wifi девайсов "развелось" :) и без пароля многие.
Дата: 30 Авг 2009 23:21:18
Как правильно перетянуть облучатель параболической антенны от Космос-тв на 2.4ГГц без приборов?
