На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ Evpator, Nikolay, Anchares, Sgt, Olexandr, ra1amw, sergsib, Гулливер, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну на 2.4 ГГц (WiFi)
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
popeye
Вильнюс
Дата: 13 Сен 2007 20:09:50 · Поправил: popeye (13 Сен 2007 22:13:59) #
Посоветуйте конструкцию антенны на 2,4 ГГц WiFi, поиск ничего не дал.
Дата: 13 Сен 2007 20:10:32 #
Самодельную или промышленного изготовления? Направленную или omni?
popeye
Вильнюс
Дата: 13 Сен 2007 20:13:41 #
Самодельную конечно.
И такую и такую, если можно
Дата: 13 Сен 2007 20:38:22 #
Из самодельных направленных имхо лучший эффект с минимумом затрат можно достигнуть с помощью вариаций на тему зеркальных антенн. Облучая отражатель элементарным излучателем можно получить неплохой КНД, один вариантов - широко распространенная и описанная в интернете баночная антенна. Можно взять банку не от чипсов, а что-то посерьезнее и улучшить результат. Было бы здорово сделать протсейший индикатор напряженности поля, так можно настроить антенну, понять ее ДН и изготовить из подручных материалов.
sanya221
Тула
Дата: 13 Сен 2007 21:00:38 #
Можно взять антенну MMDS и на место конвертера установить usb wi-fi адаптер. Только надо фокусное расстояние выдержать точно.
popeye
Вильнюс
Дата: 13 Сен 2007 21:13:12 #
Я вольше склоняюсь вот к этой http://www.local.com.ua/?op=76 нежели к баночной.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Сен 2007 21:22:41 · Поправил: UB5 (13 Сен 2007 21:23:15) #
popeye:
Плохо искали.
Вот тут например посмотрите - и спросить можно: http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=17
Дата: 13 Сен 2007 21:28:37 #
Дата: 13 Сен 2007 22:10:20 · Поправил: AOR (13 Сен 2007 22:10:38) #
Тоже можно, но настраивать опять же придется и ДН относительно широкая.
sibist1
Рига
Дата: 14 Сен 2007 00:07:51 #
http://vbm.lan23.ru/ тут полно самопальных антенн
popeye
Вильнюс
Дата: 14 Сен 2007 08:33:59 #
Всем спасибо за ссылки и советы.
popeye
Вильнюс
Дата: 14 Сен 2007 20:57:58 #
И всетаки остановлся на этой :)
sibist1
Рига
Дата: 15 Сен 2007 01:16:00 #
Пробывал я подключать к USB адаптеру внешнюю антенку ничего хорошего не получилось несогласуется он с кабелем ещё хуже работает,самый лучший вариант использовать PCI каточку с направленной антенной и кабель не более 3 метров. у меня стоит Edimax ew-7128g принимает как зверь с внешней антенной
popeye
Вильнюс
Дата: 15 Сен 2007 11:22:43 #
У меня ноутбук, с USB адаптером, но антенна внешняя.
sibist1
Рига
Дата: 15 Сен 2007 14:29:17 #
Если стоит разьём тогда нет проблемм там всё уже согласовано под 50 Ом кабель,в моём USB адаптере антеннка была внутреняя на плате в виде смд дроселя принимала очень плохо,советую лучше купить готовую напрвленную антенну с кабелем и разъёмом под твой адаптер нетак дорого это стоит в районе 20 лат, http://www.argus.lv/index.php?cPath=445_840_860 ,самодельные антенны без приборов ненастроиш
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Сен 2007 15:08:07 #
В Д-Линках 122 и 132 кроме штатных SMD антенн есть рамыкающий n-разъем, однако чтоб добраться до него надо вскрыть корпус.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 17 Сен 2007 14:23:15 #
Интересно люди пишут: "Рядом на растоянии 2км есть телевышка (железная конструкция) от телевышки еще 1км. На растоянии по прямой 18 км перекрывают, скорость 190-360 кб/с, на растоянии 450 м 2,5м/с. С тарелками 60 см только линейной поляризации с двух сторон работа через телевышку идет..."
Интересно самому попробовать, лишьбы не вляпаться в ненужную покупку оборудования, у кого-нибудь есть информация по этому вопросу подробнее (отраженка на 2,4Ггц с помощью параболы)?
popeye
Вильнюс
Дата: 16 Ноя 2007 17:45:50 #
Чтоб не мучаться, благодаря AlexYL2 (за что ему спасибо), приобрел антенну Яги для WiFi
отличная антенна, сосет как пылесос!
Torino
Дата: 16 Ноя 2007 18:14:11 · Поправил: Torino (16 Ноя 2007 18:15:16) #
Может это поможет?
раз
два
три
sibist1
Рига
Дата: 16 Ноя 2007 18:36:27 #
Ну и как много халявы нашол?
popeye
Вильнюс
Дата: 16 Ноя 2007 20:13:02 · Поправил: popeye (16 Ноя 2007 20:17:29) #
sibist1
В Вильнюсе еще не пробывал, а в Риге всего два(в центре живу, двор колодец), был еще третий, причем на 100%, но пропал так же как и появился, а так надо мной "халява" живет, так что на стандартную принимаю, я антенну для Вильнюса покупал.
rusmax
Хабаровск
Дата: 17 Ноя 2007 03:27:48 #
2 popeye
отличная антенна - а ты воткни ее в центр старого параболика (например от китайского Ямала). Еще больше удивишся. Я поймал сигнал(в прочем и линк установил) за 10 км, это без увилителей и пр. железа.
2 Dart
В Д-Линках ... кроме штатных SMD антенн есть рамыкающий n-разъем - я вот тоже так думал когда вскрывал DWL650. Обламался :) по полной.
2 max03
Бывает и такое, но не факт что у всех. У нас например эфир на 2ГГ чистейший, военные ушли, ВайФай-цы еще не пришли. А на последнем месте службы (я про город) на каждом канале у людей было пять-шесть домашних сеток. Тут хоть и расстояние было до работы всего 1 км, но такие антенны приходилось ставить, что здесь я бы "пробил" все 20км. Или 5 км, но с тремя ТВ вышками :)
Интересно самому попробовать, лишьбы не вляпаться в ненужную покупку оборудования - а совсем "без крови" неполучится. Зато научишься. По себе знаю.
sibist1
Рига
Дата: 17 Ноя 2007 10:55:19 #
Поздравляю с удачной покупкой! может тебе ещё метровую пораболу приобрести для WI-FI 2,4Ггц, спроси у AlexYL2. у неё усиление 27Дб а у яги хп тока 16Дб.
samara72
с авг 2007
г Сочи
Дата: 06 Дек 2007 22:48:54 #
у нас в конторе сис админ поставил 2 пораболы по 90см растояние между ними 47 км,правда частота 5...ггц не помню точно.Все работает супер.Как он умудрился настроить их друг на друга для меня до сих пор загадка.При этом мощность стандартная то ли 60 толи 100 мвт.Так что порабола это сила.Да он еще на более близкое расстояние делал биквадрат и так же вставлял в параболу но там частота вроде 2.4.Короче работает все супер.Сейчас встал вопрос о соединение 2х компов на 150 метров,он мне посоветовал сделать квадрат и установить в месте с точкой чтоб кабель вч не тянуть с первого на 5 этаж а до точки пущу витую пару так потерь меньше.Вобщем как сделаю отпишусь,хотя инфы по квадратам на 2.4 в нэте море.
о
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Дек 2007 22:41:04 #
Я вот такую антеннку себе купил только ещё не пробовал. Думаю какой WiFi адаптер лучше использовать для ноутбука USB или который в разъем Express Card вставляеться, что подскажете?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Дек 2007 02:38:47 #
vovan58
А почему бы у D-Link и не спросить? Их же антенна.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 16 Дек 2007 12:32:32 #
john_qkk
спросить на их сайте?
Дата: 16 Дек 2007 14:15:51 · Поправил: ondatra (16 Дек 2007 14:38:38) #
vovan58
по поводу Express Card vs Usb, у меня и те и другие есть ,
выводы примерно такие :
-Express удобнее и эстетичнее если ноут переносится часто (ничего особенно не торчит ),
- Usb удобнее в плане "поймать сигнал" , подключается на коротком шнурке
и при необходимости перемещается в поисках хорошего приема
но Usb в постоянно переносимых ноутах лучше не занимать надолго,
тк если неудачно его положить, usb прибамбас как рычаг выламывает
разъем с куском материнской платы (флешек тоже касается).
в Express проще будет сделать вывод на внешнюю антену если его
изначально нет, из того что я видел в Usb более плотно все скомпоновано,
у D-Link моя любимая серия - DWL-G650 (pcmcia) , недорогая, легко купить,
несложно делается вывод на внешнюю антену.
PS по поводу самодельных выводов на внешнюю антену:
дело это неблагодарное и действительно можно попасть на плохое согласование.
лучше если разъем изначально будет, но как назло карты (из числа доступных )
которые открываются в режиме мониторинга не имеют таких разъемов.
samara72
с авг 2007
г Сочи
Дата: 16 Дек 2007 17:34:37 #
Сделал антенну би квадрат(фото есть выложить не умею).Антенну прикрепил прямо к корпусу wi fi.Кабель который шел от платы к внутренней антенне был оккуратно отпаян и припаян к квадрату.Сейчас куплю контейнер для приготовления продуктов в микроволновке всю конструкцию в него и на крышу.Получаеться цена конструкции только точка доступа и контейнер пластиковый (на 150 метров хватит)К стати согласоание антенны с устройством ни как не зависит от того есть ли на ус-ве разъем под внешнюю антенну (разъем даже забирает часть усиления).У меня между антенной и ус-вом 15 см кабеля.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Дек 2007 00:30:16 #
ondatra
Спасибо я понял. Купил я Usb воткнул в ноут неловит она сигнал, а разъема в ней нет пришлось подруге подарить у неё отлично работает так как она ближе к антенне живет. Придется Express покупать, только не хочу я сам этот разьем приделывать, хочу готовую такую найти...
А как понять карта открывается в режиме мониторинга?
