На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ Greenland, muha131, Slavik, Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конструирование генераторов СВЧ на диоде Ганна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
predprinimatel
Дата: 13 Сен 2007 20:33:34 #
Всем добрый день, помогите разобраться с расчетами генераторов СВЧ на диоде Ганна - каким образом подводится питание к диоду, по проводам или по микрополосковым линиям, по каким формулам расчитать размеры прямоугольного волновода - резонансной камеры в которой будет расположен диод Ганна, каким образом нужно крепить диод в волноводе, как отводить тепло от диода, на каком расстоянии от короткозамкнутой стенки волновода разместить диод? Зарание извиняюсь за дилетанство, но раньше никогда не был связан с конструированием техники СВЧ, поэтому буду очень признателен за любую информацию по этому вопросу. С ув. Дмитрий.
alex_tula1
Тула
Дата: 13 Сен 2007 20:40:08 #
Поищите в журналах Радио за середину 80 годов, Цикл статей по приему спутникового телевидения, изготовление конвертера своими силами,…там вы найдете все по гетеродину на диоде Ганна на диапазон 10ггц.
predprinimatel
Дата: 13 Сен 2007 20:42:59 #
Спасибо большое,пока нет возможность добраться до журналов :)) ,но всеравно спасибо за инфу.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Сен 2007 21:05:39 #
расщитать размеры прямоугольного волновода(резонансной камеры в которой будет расположен диод Ганна),каким образом нужно крепить диод в волноводе,как отводить тепло от диода
Если я правильно помню, то Ганны вроде комплектуются держателями, которые и излучатели и теплоотводы. В коробке на 8 шт. должен быть листик с завода, там ТУ, можно наверное у продавцов выпросить..
predprinimatel
Дата: 13 Сен 2007 21:45:38 #
Понял,спасибо,а как расщитать размеры волновода-резонатора?
lynzoid
Дата: 13 Сен 2007 21:53:27 #
пушку делаете ?
predprinimatel
Дата: 13 Сен 2007 22:15:10 #
Не понял вопроса,но если получится с расщетами,объязательно выложу на сайте(я думаю,что будет интересно :)) ),пока не говорю гоп.... :))
Bunezki
Дата: 14 Сен 2007 00:16:54 #
To predprinimatel.
Да там считать нечего.
Если у вас есть диод на конкретную частоту
то и волновод надо брать на этот диапазон
( 3см, 2см и тд.) Они стандартные.
Обычно от задней стенки 1/4 длины волны.
Удобно использовать для этой цели настраиваемую
секцию (в качестве задней стенки поршень с винтом).
Настройка на максимум излучения. Есть секции
с ступенчатым согласованием выхода волновода.
Олаждение с цанги-контакта на массивный цилиндр ну и
на волновод. Питание через дроссель.
Если надо модулировать сигнал то туда же подмешевается
(в питание)модулирующий сигнал.
Если диапазон 3см. то можно найти массу радиолюбительских
конструкций на этот диапазон (через поиск).
Правда последнее время используют старые конверторы
спутн. ТВ (генераторы на СВЧ полевиках).
Диоды Ганна нынче не в моде..
Удачи.
predprinimatel
Дата: 14 Сен 2007 16:28:13 #
Очень признателен за ответ ( Bunezki),А где можно приобрести стандартные волноводы(3см,2см,и тд.) и просьба прояснить насчет дросселя по питанию(параметры)? ,еще раз извиняйте за делетантство :)) Зарание спасибо.Дмитрий.
predprinimatel
Дата: 16 Сен 2007 18:00:54 · Поправил: predprinimatel (16 Сен 2007 18:03:03) #
Просьба,кто знает,каким образом ращитывается дроссель по питанию в генераторе на диоде Ганна?
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 16 Сен 2007 20:38:42 #
я использовал в качестве готового волновода неисправный конвертер спутникового тв. генератор делал в районе 5-6 ГГц. всё работало на ура. на таких частотах любой проводник длиной, сравнимой с длиной волны уже является дросселем. ток диода желательно стабилизировать, небольшое превышение выводит диод из строя. качайте журнал радио №5 за 1991 на странице 30 чертёж есть. тамже и схема стабилизатора тока.
predprinimatel
Дата: 17 Сен 2007 00:07:35 #
Огромное спасибо за совет (18432) ;))
Bunezki
Дата: 17 Сен 2007 03:04:19 #
Обычно одна цанга имеет контакт
с корпусом волновода (и он же теплоотвод),
а вторая цанга коструктивно выполнена в виде
длинной линии с высоким волновым сопротивлением
(коаксиальная точеная конструкция, паяется
к волноводу) и тут же делается конструктивный
филтровый конденсатор по питанию
(через слюду шайба того же диаметра, что и
коаксиальный стакан).
источник питания неободимо монтировать
в непосредственной близости к генератору
(часто все выполняется одним блоком т.е.
плата стабилизатора монтируется прямо
на волноводной секции генератора)
или подавать питание экранированным проводом,
во избежании паразитной ЧМ от наводок.
Удачи.
predprinimatel
Дата: 17 Сен 2007 16:20:21 #
Спасибо большое :))
infels
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 15:19:20 #
Predprinimatel, если ещё актуально могу предложить на коммерческой основе генераторы на диоде Ганна промышленного исполнения:
Частота - 8,5-11,5 Ггц (перестраивается варактором)
Мощность - 20-25 мВт (средняя по диапазону)
Электропитание генераторного диода - 10В/100-600 мА
Электропитание варакторного диода - от 4 до 30В /100 мкА
Выход - волноводный сечением 10х23 мм (фланец 42х42 мм)
Охлаждение - воздушное
Раб. температура окр. среды - -60 +70 град. С
Габариты - 42х57х21,5 мм
Масса - 100 г
Год выпуска - 1992
Конструктивное исполнение в ввиде волноводного фланца, в корпусе которого
размещены оба диода и подстроечный винт резонаторной камеры.
Если интересно, пишите в личку.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2008 16:39:12 #
Bunezki
А можно про это поподробнее? Используется перестраиваемый гетеродин и добавляется усилитель мощности? Есть ссылочки по теме?
infels
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 17:57:04 #
infels111
Дата: 02 Авг 2013 13:48:11 #
На каком принципе работает СВЧ усилитель мощности на диоде (возможно Ганна)? Сигнал подводится к диоду и снимается с него одним волноводом! Разделение вход/выход - циркулятором.
Диапазон 11ГГц. Мощность х.з. , теплоотвод весит несколько кило, а сам диод имеет размеры всего пару миллиметров.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Авг 2013 18:54:41 #
Диод Ганна не является диодом на самом деле. Его сходство с диодом заканчивается наличием двух выводов.
Гуглите "эффект Ганна".
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 02 Авг 2013 20:11:45 #
Смотрел Педевикию, можно считать диодом с гистерезисным участком вольт-амперной характеристики. Является или не является диодом - х.з., если так рассуждать то и туннельный диод не является диодом в обычном понимании (из за падающего участка ВАХ, придающего S-образную форму). Ну вот если "поймать" этот самый гистерезис - будет "бегать" рабочая точка по замкнутому контуру и возникать колебания аналогично как дрожит и вибрирует струя в плохом водопроводном кране (тот же самый гистерезис, только применительно к гидродинамике).
Дата: 02 Авг 2013 21:05:01 #
Вопрос не в самом эффекте Ганна, что можно нагуглить, а в схемотехническом решении использования диода как усилителя. Или это не совсем усилитель, а генератор, захватывающий промодулированный сигнал и повторяющий его? Тоесть, если я подам на него питание, то он сразу заведётся в "неуправляемом" режиме?
Проверить это пока не удалось - на блоке указан только рабочий ток - 215мА, но напряжение не известно. Но видимо оно не маленькое - фильтрующий конденсатор по питанию на 200 вольт.
Тогда возникает вопрос: как его относительно безопасно запустить? Есть волновод с датчиком наличия ВЧ (подобие индикатора поля, а возможно и КСВ-метр - имеет 2 выхода), эквивалент (заглушка на конец волновода), коробка с 12-вольтовыми аккумами, блок от которого запитывался диод - вероятнее всего токовый стабилизатор, на нём надписи только +-IN +-OUT.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 02 Авг 2013 21:54:09 · Поправил: radek (02 Авг 2013 22:00:15) #
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Sergey4565 Читайте вот эту статью пока не спалили диод.
И посмотрите в сторону старых авто радар детекторов на радио или авто рынках.
С уважением radek.
infels
с мар 2008
Дата: 02 Авг 2013 22:19:09 #
Вы уверены, что это устройство- усилитель мощности СВЧ? Может быть, это СВЧ коммутатор на p-i-n диоде?
Дата: 02 Авг 2013 22:43:54 #
Уверен, на нём так написано (power amp).
На роль приёмника? Их есть у меня парочка, где-то, откопать надо. Один на Д405, там ещё рупор добротный.
Хотя потом возможно сделаю и нормальный приёмник с преобразованием частоты. Суть в том, что есть аппаратура на списание и утилизацию и есть некоторая возможность потискать из неё интересные детальки для экспериментов, главное, чтоб после этого не осталась только пустая стойка :-)))
infels
с мар 2008
Дата: 02 Авг 2013 23:53:14 #
Тогда у Вас, скорее всего, усилитель на лавинно-пролетном диоде (ЛПД)
См. http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/svc-usiliteli_na_lpd.doc
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 03 Авг 2013 12:55:35 #
Да Sergey4565 рупорочки совмещаем. Один над другим устанавливаем. Берём старый осциллограф типа 114 и вот вам радар в прямом смысле слова с экраном. Там можно ещё и приёмник прямого преобразования сделать. Посмотрите по локации справочники старые , там хорошо всё рассказывается и литературу - приложения в статье ,которую выше приводил. А радар-детекторы сами по себе и как конструкторы подойдут. Тут на сколько Вашей фантазии хватит. Да кстати совсем забыл СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЗА СТАТИКОЙ ! диоды очень боятся этого. Даже старые дубовые .
С уважением radek.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 04 Авг 2013 21:26:04 #
В диоде Ганна нет p-n-перехода. А в туннельном он есть и его наличие принципиально.
Диод, я думаю, это прибор, который "в одну сторону - проводит, а в другую - нет", в полупроводниковом случае имеет p-n-переход.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 05 Авг 2013 10:23:20 #
Тааак началось.
Ладно смотрим и запоминаем. Как и что работает.
[youtube=null][Видео YouTube - нажмите для просмотра]
brokenpot Учите матчасть боец!
С уважением radek.
triton
с окт 2009
Дата: 05 Авг 2013 10:40:06 #
Хмм...А что, неужели в нем есть переход ? :)
Дата: 05 Авг 2013 11:56:43 #
Так и получилось. Подключил через штатный стабилизатор и стал добавлять по одному 12-вольтовому аккуму, ограничив ток лампочкой. Потребовалось 8 аккумуляторов, чтоб достичь указанного тока.
Из приёмников пока откопал только датчик от сигнализации, но на выходе ничего (шипение), или он убился уже, валяясь в ящике с другими платами, или что-то отпаялось. О наличии ВЧ свидетельствует зашкаливший индикатор поля (удивительно, что мелкие германиевые диоды вообще работают на такой частоте).
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
