На сайте: гостей - 68,
участников - 11 [ Барабашка_Азимут_, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh, GUS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель коаксиальный K18-71
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UT5UBQ
Дата: 13 Сен 2007 21:32:21 #
Подскажите пожалуйста, что за кабель К18-71, производство СССР, очень похож на RG-58 (плотная медная оплётка). - Спасибо.
UT5UBQ
Дата: 15 Сен 2007 05:53:34 #
Коаксиальный кабель, маркированный по внешней изоляции:
Сделано в СССР К18-71.
Материалы и геометрические размеры:
Внешняя изоляция - жесткий черный полиэтилен, диаметр 5 мм.
Внутренняя изоляция - сплошной полиэтилен, диаметр 3,2 мм.
Экран - медный, проволочный, правильное переплетение плоских пучков, плотное, без просветов.
Жила - медная, 7-ми пров., диаметр 0,64 мм.
Соотношение D/d - 5.
Расчётные данные:
Волновое сопротивление - 75 ом.
Коэффициент укорочения - 0,658
Предполагаемые аналоги:
РК-75-3-13 ; RG-59
73! de UT5UBQ
atlant
Дата: 13 Мар 2010 16:48:20 #
Ку расчетный? Или ты нашел доку на этот кабель?
UT5UBQ
Дата: 14 Мар 2010 19:38:07 · Поправил: UT5UBQ (14 Мар 2010 19:40:13) #
- Rое вычислено по стандартным формулам исходя из физических размеров элементов кабеля.
- Ку определено проедположительно(!) на основании визуального сравнения материала внутренней изоляции (сплошной полиэтилен) с изоляцией известных марок, а так же путём сравнения некоторых свойств материала при простейших "физических испытаниях" :-), доступных в домашних условиях - сравнение температуры и скорости плавления, упругости и "текучести" на сдавливание при нормальной температуре.
