Дата: 14 Сен 2007 14:38:42
Особенности:Сплошной УКВ 64-108 мГц,смешная цена в фирменном магазине 600 с чем то рублей с гарантией.
PLL синтезатор
КВ 5.95-17.9 непрерывный.
СВ 522-1611 кГц
10 каналов памяти в каждом диапазоне
Маленькие габариты
Внешний вид
При вскрытии внутри обнаружены две платы: собственно приемника,на которой две микросхемы,два пьезофильтра и гигантская куча транзисторов я насчитал 14штук,на второй плате LCD дисплей и управление.
Монтаж элементов на четверку.Смотрите сами,вид внутри
О работе на УКВ замечаний нет,чувствительность очень хорошая.
На КВ дискретность 5 кГц, валкодера нет перестойка кнопками,быстро нажимать кнопки не получиться присутствует пауза между шагами,подавление зеркального канала слабое,что типично для такого класса приемников.В общем мониторинг будет затруднен,но при необходимости возможен.
О СВ сказать нечего все как у всех.
Эргономика на отлично.
В целом приемник понравился. |
Дата: 14 Сен 2007 15:02:40
Этот девайс у меня уже второй год
Чутье на УКВ среднее,(родная антенна коротка), избирательность по зеркалке никакая при растройке 900 кгц, частота на УКВ в стороне от индикации.
но для своей цены 600 р даже очень ничего себе.
Дата: 14 Сен 2007 15:17:13 · Поправил: TheKindWizard (14 Сен 2007 15:18:32)
А ССБ у этого Ху..ндая (Х..юндая) нет?
Дата: 14 Сен 2007 15:55:41 · Поправил: shadows_x (14 Сен 2007 16:02:08)
Нет конечно.
Разбит на 5 поддиап. для облегчения настройки прыгают кнопками М+М-
Это типа часы приемник с КВ диап. как бонус. Хоть и маленкий, громкость хорошая в общем
игрушка нормальная с учетом цены, и правильного применения.
Нет индикатора батарей нет, С-метра хотя на кристалах вроде есть разводка.
Вероятно если поставить цель что то переделать то интересный прибор. для умельца.
Вообшем суровые испытания носки за город выдержал без особых проблем.
Краска слетела с кнопок и корпуса, а девайс живой ;-)
Дата: 19 Май 2008 13:39:23
Хочу себе купить такой
У него диапазон 65-108 сплошняком?
На какой микросхеме у него блок приемника?
Дата: 19 Май 2008 15:04:27
хорошая дешевая балалайка и не более .хотя можно поэксперементировать растягивая диапазоны чтоб кв до 3мгц а фм выше 108 сделать.ГПД для ссби можно прилепить ........
Дата: 19 Май 2008 15:16:01
Это не приёмник а х.з что такое. Помирает батарея тихо - при этом приёмник начинает клинить. На УКВ чутьё мало что хреновое, так и соседние каналы могут пролазить. Купил года полтора назад в Нижнем Новгороде в М-Видео у жд вокзала за 450 рэ (большего и не стоит). Чё-то ловит. Искать и перестраиваться с его кнопками - тоска. Один вариант - забил в память и потом по памяти бегать. Вариант - пошёл в лес, повесил на куст - забыл - не жалко. Хотел дать Irisу на модернизацию :) Хорошо что не отдал. Помимо дегенеризации сайта появились бы ещё охундаевшие пользователи.
Дата: 19 Май 2008 16:06:14
охундаевшие пользователи. :)))
Дата: 19 Май 2008 17:25:50
Братья по разуму(В.С.Высоцкий),за 600-750 р.не возможно иметь то,что стоит 7-12т.р.А название фирмы по русски звучит...ХЁНДЭ...
Дата: 19 Май 2008 17:46:23
где-то в форуме про это барахло уже тема была. Отдать кошкам, чтоб закопали...
Дата: 19 Май 2008 18:20:29
Отдать кошкам, чтоб закопали... ну ещё можно в кружок для 12-14 летних юных радиомастеров отдать!пусть потренеруются....
Дата: 19 Май 2008 18:29:15
Вещь, скорее всего, больше чем на свои 400-500 рублей и не тянет. Крутил как-то раз в магазине. Но ругать такие мыльницы не стал бы. В конце концов, сам начинал мальчишкой приобщаться к КВ-слухачеству с дешевой мыльницы. Кому захочется большего - купит потом деген, грюндик, закажет крутой какой-нибудь сони баксов за 500 и т.д. Но в нижних ценовых категориях рекомендовал бы все-таки покупать не PLL, а аналоговые приемники - они за ту же цену покачественней получаются. Для удобства лучше с цифровой индикацией. И не хёндэй, а какой-нибудь тексан. имхо.
Дата: 19 Май 2008 20:06:26 · Поправил: Ramallah (19 Май 2008 20:07:26)
Стас
Угу.., я уже как-то купил, чтобы с чего-то начать, несмотря на название этого "приёмника", сиесты не получилось, даже "Эхо Москвы" на телескоп не ловилось толком, а на остальных диапазонах просто шумы и всё, кое-как положение выправилось с использованием заземления, но всёравно "Г", не подумайте "Грюндиг" :-)).
Видимо, если бы купил какой-нибудь "Тексан" тогда, то так сильно не огорчился бы...
Дата: 19 Май 2008 20:07:13
Сейчас в М-видео он стоит больше 700 рублей. Конечно за такие деньги брать не буду.
Если цену снизят на распродаже до 300-400 р то может возьму.
Приемник нужен для бабушки. Бабушке тяжело перестраиваться со станции на станцию крутя ручку.
Ей нужны пара станций в УКВ и штуки 3 в FM диапазоне.
А в этом приемнике как раз фиксированные настройки.
Экплуатироваться приемник в основном будет в стационарных условиях.
И еще раз повторяю свой вопрос: на какой микросхеме собран сам приемник?
Те кто разбирал отзовитесь!!!
Дата: 19 Май 2008 20:13:27
rdsn
Ей нужны пара станций в УКВ...
В той ветке, что была здесь до этого посвящена этой модели от "Hyundai" кто-то писал, что он спокойно в диапазоне УКВ принимает "Свободу" (радио-1 Центр), что-то с трудом верится, может быть на улице?..
Я, конечно, давно решил эту проблему, но данная информация всёравно по-прежнему интересна мне.
Дата: 19 Май 2008 20:44:23
я непойму - у него что вообще чувствительность низкая или далеко от города?ну местные укв/фм то должен без проблем ловить!
Дата: 19 Май 2008 21:35:35 · Поправил: Tolan (19 Май 2008 21:39:50)
=Пожалей бабушку. Купи что-нибудь более стационарное, с нормальным звуком.
Хотя бы "Лира-РП", сейчас на доске объявлений продается. Как раз для бабушек модель.
Дата: 19 Май 2008 23:49:50
КВ приемник Hyundai-1613
Я так понял, что это очередное продолжение темы Daewoo и иже с ним. Очень похожи и по внешнему виду, и по характеристикам, и по цене, и по отзывам. Видать в одном и том же великом китайском подвале рождаются эти близнецы-братья.
Дата: 19 Май 2008 23:56:03
да уж, совсем не порадовал этот приемник. сначала я подумал, что у него где-то внутри отвалилась антенна: со сложенным телескопом он принимал, как средние китайские мыльницы, а при подключении куска провода или растягивании телескопа эффект чудовищно слабый. пробовал подключить антенну прямо на вход микросхемы - та же ерунда. уж до кв не дошел, ибо есть у меня 1103.
потом собрал и поменял на другой, как неудовлетворяющий :)
Дата: 20 Май 2008 10:13:31
rdsn
Признаться, Коллега, Вы не одиноки и у меня была аналогичная Вашей ситуация. Уверен, что Вы не будете оспаривать деликатность этого вопроса. Вопроса, когда затрагиваются вопросы искренней благодарности перед старшим поколением, конкретнее - Вашей бабушки. Несколько месяцев назад я был поставлен просто в тупиковую ситуацию из которой не мог наити выхода, пока не пришел к единственно правильному, не побоюсь этого слова, бескопромиссному решению. В подарок к 80-и летию, я решил приобрести моему глубокоуважаемому и любимому дедушке радиоприемник. Выявленные за годы тесного общения и плодотворных дискуссий эстетические предпочтения дедушки позволили мне сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом будет радиоприемник с фиксированными настройками, т.к.
i. валкодер дедушку не устраивает в принципиальном плане, т.к. валкодер - это продажная девка капитализма;
ii. для комфортного прослушивания любимых радиостанций необходимо перекрытие диапазона 65-108 Мгц (1 в УКВ и 1 в FM)
Для того, чтобы проблема однозначного расширения информационного пространства дедушки, окончательно разрешилась, мне пришлось предварительно ознакомиться со спецификой схемотехнического подхода реализованного в радиоприемнике Hyundai-1613, приобретенного мною в качестве подарка на распродаже за 356 рублей.
Поэтому, в случае необходимости - обращайтесь. Буду искренне рад помочь.
Дата: 20 Май 2008 11:39:44
Маркировки на видимой стороне нет.
rw6hrm
Ну за чем же так, наверное и так большинству понятно применение этого девайса.
Все минусы уже описаны будь то туповат на УКВ, или зеркалка на КВ и что ....
работает уже Третий год в режиме потаскать в кармане и послушать на ходу(Прогулки после работы на дачу, в любое время года) для такого применения и был куплен.
Углы корпуса местами скруглились и краска стерлась, но работает ведь....
Свои 20$ он отработал чесно.
Дата: 20 Май 2008 18:15:11
А какие у него основные особенности?
Дата: 21 Май 2008 10:11:00
shadows_x
Уж лучше обратить внимание на что-нибудь из линейки китайских kipo - правда, они аналоговые. kb-228 (там, правда, нет КВ-диапазона) свои 10$ еще честнее отрабатывает (правда, для нормальных средних волн нужно поставить магнитную антенну подлиннее). Думаю, что что-нибудь наподобие kb-808 тоже свою цену в 15$ слихвой оправдает. Чувствительность в УКВ заметно выше, чем у Hyundai-1613. На КВ не сравнивал, но приемлемо - конечно нельзя требовать, чтоб было как у Дегена-1103 :). А у kb-228 на УКВ чувствительность заметно выше, чем у tecsun r-1012
Дата: 21 Май 2008 12:24:27
Естественно выбор есть, но мне лично именно понравился Н-1613, ну так сказать любовь с первого взгляда,
при всем убожестве ТТХ :-)
Ну нормальные СВ понятие растяжимое, от меня 594 кГц Сургут-Белый Яр ~ 70 км прием отличный, на родную
ферр. длинной в спичку.. "DX" не рассматривался вовсе для этого в наличии есть другие...
Дата: 21 Май 2008 14:03:54
Назвали вот тему "КВ приёмник",теперь все, кому не лень, будут пинать аппарат за КВ. Он ведь по сути УКВ-FM, немного СВ. Городской вариант ( не для удаленных пригородов со слабым сигналом). А КВ - это так, просто бонус. Кстати, покрытие от 5,95 до 17,90 МГц - редкость для приемников подобного класса. Он и выполнен в виде одного "обзорного диапазона" без какого бы то ни было деления на поддиапазоны. Я брал аппарат в основном из-за фиксированных настроек и наличия УКВ. Если бы не наш УКВ, купил бы сто лет назад Degen-105. Конечно, вдвое дороже, но вещь очень стильная и в целом посерьёзней.
А к КВ на этом приемнике у меня отношение было с самого начала такое: чтобы ловились сильные вещалки при отсутствии серьёзных помех. Чтобы просто что-то можно было слушать вне дома, когда вырываешься налегке, если под рукой нет Дегена 1103. Приёмник не фонтан, но, как мне кажется, вполне нормальный. Звук для его размеров приемлемый.
Дата: 25 Май 2008 19:26:48
Скажите а какая у приемника Hyundai-1613 сетка синтезатора частоты в УКВ диапазоне?
Я смогу настроиться скажем на частоту 73.82 МГц? Или только 73.80?
Дата: 25 Май 2008 21:28:18
шаг 0.1 МГц
73.80
Дата: 26 Май 2008 00:49:06
вот вам характерный пример того, как это гавно работает. Обсуждаем в соседней теме понемногу 66.86 МГц. Настроился на неё AR5000 и слушаю, отдыхаю. На глаза попался хундай. Включил, настроился на ту же частоту. Но только слышал что угодно, но не станцию , которая спокойно слышалась из AR5000. Не стал искать, что же 1613 так ввело в ступор - выключил нафиг
Дата: 26 Май 2008 07:34:06 · Поправил: shadows_x (26 Май 2008 07:40:35)
G305e
А вы, не пробовали слушать AR5000 в пешем движении ? Я думаю через 1000 метров прогулки ХЁНДЭ
явно будет предпочтительней. ;-)))
Дата: 26 Май 2008 08:53:58
shadows_x
Предпочитаю AX400 для прогулок. Кстати на штатную антенну он сделал r20 и AR8000 при приёме 66.86 в одинаковых условиях. 8200 лень доставать. Что на столе стоит, то и кручу.
