На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Хочу передать широкую полосу в КВ, нужна антенна
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 15:17:55 #
Существуют ли способы (антенны) которыми можно излучать сигнал с полосой, например, 50 кГц в КВ. И чем это черевато?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2007 15:29:04 · Поправил: TheKindWizard (14 Сен 2007 15:29:43) #
Хочу передать широкую полосу в КВ. Нужна антенна
Это тоже что: хочу включить печку в машине... соответственно нужна покрышка =)
Антенна тут совершенно не причем. Вам передатчик нужен такой.
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 15:35:20 #
TheKindWizard
Допустим передатчик есть. Насколько я знаю передача осуществляется с высоким КПД только если антенна (волновое сопротивление её) согласованна, т. е. колебательный контур находится в резонансе. Поскольку добротность таких контуров высока, то на соседних частотах излучается крайне мало! Нужно выйти из этой ситуации, ВОТ!
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2007 15:36:41 · Поправил: UB5 (14 Сен 2007 15:40:00) #
Это не широкая полоса.
У большинства неукороченных КВ антенн полоса шире.
А излучать сигнал на КВ без соответствующего разрешения нельзя -можете какой-нибудь самолет завалить, корабль потопить или поезд под откос пустить:))
Тем более такой широкополосный сигнал - это позволяют себе только военные.
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 15:38:26 · Поправил: Adv (14 Сен 2007 15:43:07) #
UB5
Я прапорщик запаса. Простите, ошибся 500 кГц.
А сколько полоса у обычного штыря?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2007 15:42:38 · Поправил: TheKindWizard (14 Сен 2007 15:46:39) #
Adv
Например на 11 метровом диапазоне из штыря можно выдавить полоску с малым КСВ от 1,5 до 2 мгц.
Если взять трубку вместо штыря то и 3-5 мгц можно вытянуть.
500 кГц на КВ.... это в каком участке вы собираетесь так жестоко приколоться?
1428
с мая 2004
Дата: 14 Сен 2007 15:44:47 · Поправил: 1428 (14 Сен 2007 15:46:51) #
Adv
Стали эксперементировать с Ш(широко)ПС ??
Можете мне в личку ТЗ на разработку антенны. Если конечно действительно нужно.
Хотя, 500 кГц, длч широкополосной модуляции мало, а для шумоподобной много.
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2007 15:45:31 · Поправил: UB5 (14 Сен 2007 15:49:04) #
У четвертьволнового штыря диаметром 30 мм на 7 МГц полоса по КСВ<2 примерно 500 кГц.
На 3,5 МГц - полоса будет в два раза уже, а на 1,75 МГц - ещё в два раза уже.
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 15:45:32 #
TheKindWizard
Если я правильно понял, то на 1,5 Мгц полоса составит примерно 100 кГц?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2007 15:48:47 · Поправил: TheKindWizard (14 Сен 2007 15:49:11) #
Adv
Я не теоретик, я практик... на частоте 1,5 мгц я не работал - сказать ничего не могу дабы не вводить в заблуждения.... но полоса там будет намного уже... темболее ввиду укороченности вашей антенны.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2007 15:51:28 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2007 15:52:50) #
50 кГц в КВ. И чем это черевато?Простите, ошибся 500 кГц.
Чревато тем что прощай участок кв 500 КГЦ :(
А комуто в голову еще придет передать видео на КВ ,таогда ховайся ,5.6 мГц буит занят :(
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 15:52:46 · Поправил: Adv (14 Сен 2007 15:55:58) #
1428
ТЗ можно (частично), подредактирую только. Поясните Хотя, 500 кГц, длч широкополосной модуляции мало, а для шумоподобной много.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2007 15:53:01 #
Adv
RadioKoteg
Интерестно... а если в WFM там трансляцию запустить, качество останется?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 14 Сен 2007 15:53:13 #
UB5: Тем более такой широкополосный сигнал - это позволяют себе только военные.
Adv: Я прапорщик запаса.
Интересный разговор... :)
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 15:53:44 #
RadioKoteg
Вы этого не заметите, уверяю!
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2007 16:00:14 · Поправил: UB5 (14 Сен 2007 16:01:29) #
RadioKoteg
Вот именно. Это не УКВ. На КВ радиолюбители проводят межконтинентальные связи при мощности передатчика всего полватта.
А КВ диапазон всего 28 МГц занимает. Поэтому там никто, кроме военных (очень кратковременно) и радиохулиганов, которых уголовно наказывают, не использует полосу шире 6 кГц.
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 16:03:00 #
UB5
Это же ШПС. Чуть поднимется уровень шума и все! Системы КВ радиосвязи базой порядка 1 (обычные, узкополосные) не пострадают!
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2007 16:09:09 #
Adv
А кому этот лишний шум нужен?
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 16:11:49 #
UB5
Да речь не об этом. Я об антеннах пытаюсь поговорить. Какой КСВ я получу.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Сен 2007 16:29:13 · Поправил: 1428 (14 Сен 2007 16:31:15) #
КажисЯ надо лекцию писать по поводу, что такое ШПС.
А мне лень.
Самый прикольный вид модуляции.
Главное Ш(широкополосный)ПС не_реально подслушать. Подслушать можно, а понять нет.
Вот.
Дальнейшее обсуждение с 1428 - только личка.
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 16:34:06 #
1428
Нет, в лекции я не нуждаюсь. Хочу терминологию согласовать. широкополосный - с расширенным спектром (как в CDMA), шумоподобный - просто ФМ или OIFDM. Так?
Falcon68
Дата: 14 Сен 2007 16:37:15 #
1) Антенны существуют. Апериодические, широкополосные. Способы - тоже полно.
2) В лучшем случае отбитыми почками. Вообще степень повреждений и пр. последствий для Вас зависит не только от ширины полосы, но и, в большей степени, от мощности сигнала.
Андрей RA0CS
Да, и еще наводит на мысли....
1428
с мая 2004
Дата: 14 Сен 2007 16:37:20 · Поправил: 1428 (14 Сен 2007 16:38:17) #
Adv
Извините, я не про Вас.
Всё остальное почти так.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2007 16:43:36 · Поправил: shadows_x (14 Сен 2007 16:45:32) #
Adv
Самая широкопролосная антенна для вас Dummy Load
хоть 500 МГЦ полосу излучай :-)
И вам хорошо и службам спокойно........
Господа вы вообще верите что человек создавший трансмитер для передачи полосы 500 кгц
ничего не знал о антенах :-))))))
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 16:43:43 #
Falcon68
Может есть ссылки или литература?
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 16:47:44 #
shadows_x
Эх вы..., грустно. Мне надо теорию, я без этого не поверю. И трансмиттер я не создавал. Он просто есть.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2007 16:50:22 #
Раз есть то Dummy Load
лучшая антена для ВАС
Falcon68
Дата: 14 Сен 2007 16:50:24 #
Adv
На что?
Adv
Барнаул
Дата: 14 Сен 2007 16:51:34 #
Falcon68
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2007 16:51:38 #
Adv
Он просто есть.
А как его проявить? Может и у меня где-то есть, только не вижу..... где такое железо добывается?
 Страница:  1  2  »»
