Дата: 14 Сен 2007 20:53:18 · Поправил: ra9mhl (14 Сен 2007 21:11:31)
Попалась станция Motorola P080 с включенным скремблером, программно отключить не получается, кто сталкивался с такой штукой, помогите.
Дата: 14 Сен 2007 20:57:49
вытащи его аппаратно
Дата: 14 Сен 2007 21:05:31
щас попробую
Дата: 14 Сен 2007 21:10:06
его там не видно
Дата: 14 Сен 2007 21:35:49
программно вроде должен отключатсья. равно как и транк-модуль
Дата: 14 Сен 2007 21:42:08
разобрал станцию,все одними блоками и ни один не сьемный,при отключении клавиатуры скремб отключается,но это не выход,где-то в программе,а вдруг спец прога нужна?
Дата: 14 Сен 2007 22:33:13
ищите в софте, там где то есть выпадающее меню насчет дополнительных возможностей
Дата: 14 Сен 2007 22:36:43
вы сами пробовали её шить или по аналогии с другими станциями?
Дата: 14 Сен 2007 22:45:12
да, программировал, там ест ьна какой то вкладке как раз по поводу опциональных возможностей-транк модуль еще чегото, может там и скремблер. надо просто поставить в режим "none" или как там он называется-когда дополнительные модули не используются
Дата: 14 Сен 2007 22:47:28
да,там есть такая вкладка,но она не активна,соответственно отключить не получается
Дата: 14 Сен 2007 22:59:24
возможно что на плате какую нибудь перемычку придется запаять, но вот у меня было пару станций с включенным транк-модулем, все программно отключил, паять ничего не пришлось.. поковыряйте в софте, омжет там чего нибудь еще про это вылезет
Дата: 15 Сен 2007 17:10:29
ra9mhl
клавиатура- это и есть скремблёёёёёр!!!!
Дата: 15 Сен 2007 17:14:36
ra9mhl
ps нужно поставить штатную клаву- в ней нет ни одной микрухи, только мелкая объвязка и разъемы
для дисплея и к р/ст.
Дата: 15 Сен 2007 18:18:16
да я уже понял,при отцеплении клавы скремб отключается,но и дисплей тухнет
Дата: 15 Сен 2007 18:19:14
home41,все равно спасибо за помощь,убедиться было надо в этом
Дата: 10 Июн 2011 08:32:29
спасибо за совет тоже весь софт перелапатил не нашел где отключить скремблер откинул клаву и все норм кнопки и дисплей не критичны
Дата: 11 Июн 2011 16:28:53
ra9mhl, лучше позвонили бы в фирму РКК, которая является официальным представителем фирмы Моторола в России, и проконсультировались у них более точно.
