Дата: 15 Сен 2007 23:48:00
Вот ещё одна подобная загадка :)
Что держит в руке мой коллега?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sensors020213.jpg) |
Дата: 16 Сен 2007 00:03:23
Устройство для отпугивания злых духов
Дата: 16 Сен 2007 02:05:02
to scAvenger
Взрослый вариант детской игрушки, той, что крутилась на ветру ))) А провода там есть?
Дата: 16 Сен 2007 02:09:03
to RadioElk
Куб деревянный. Зеленая плесень на вертикальных стойках видна.
Нифига там не видно, чтоб он был деревянным ))) ТовариСЧи изготовители не удосужились его даже суриком покрасить.
эта кубическая конструкция - рекламный короб со снятыми стенками. :)
Я об этом и говорил :)
Дата: 16 Сен 2007 02:32:59
scAvenger
неужто хитрая поливалка для газонов?
ну или антенна портативного пеленгатора.
Дата: 16 Сен 2007 21:47:12
scAvenger
не давали бы Вы коллеге больше эту штуку, Вы посмотрите, она же разрушает ему разум =)))
Дата: 16 Сен 2007 21:57:35
scAvenger
Зачем много ящичков на стенке с цифирьками - более мение понятно. Но вот зачем аналитические весы с воздушными демпферами?
Не ужели это крестовина для измерения обледенения?
Дата: 17 Сен 2007 00:15:31
Никто не угадал :)
Это уже я сам при работе с тем же прибором в полной комплектации:
А весы - просто жалко выкинуть было такую вещь, оставил для красоты. |
Дата: 17 Сен 2007 01:26:42
Опа! В мукомольном производстве теперь белые шапочки носят!
Дата: 17 Сен 2007 03:00:13 · Поправил: RadioKoteg (17 Сен 2007 03:08:55)
Balometer
фиготень которая проверят измеряет воздушное давление, скорость, температуру, относительную влажность, и т.п.
Дата: 17 Сен 2007 03:14:19
Тот крест для экзорцизма это 16-точечная матрица измерения параметров потока?
Дата: 17 Сен 2007 05:34:57
я понял! на верхней фотографии лопасти ветряной мельницы, на нижней - бункер для загрузки муки. Точно, что-то из мукомольной промышленности.
Дата: 17 Сен 2007 12:53:13
а это и есть лопатка для перемешивания муки...
Дата: 17 Сен 2007 14:02:52
2 haba
антенна портативного пеленгатора. хорошая портативность )))
2 Молния
Зачем много ящичков на стенке с цифирьками - более мение понятно. тоже наталкивает на мысль типа "что-то здесь не так.."
Надо тоже из секретных лабораторий ГРУ чего- нибудь заснять. И ломайте потом голову... :)
Дата: 17 Сен 2007 20:49:55
RadioKoteg
Balometer
Вот именно :) Фирма Alnor почти единственная, которая производит балометры.
Sashman
Да. Работает по принципу трубки Пито, в отличии от ультразвукового изделия ra1amw. Шланги для подключения измерительного блока с дифференциальным манометром на фото не были присоединены.
rusmax
Это не секретная лаборатория, а просто мастерская КИП фармацевтического завода. И занимаюсь я на втором фото не загрузкой муки, а измерением производительности вентиляционного притока :)
Дата: 18 Сен 2007 12:24:18
сколько все таки тут можно услышать страшных и непонятных слов....
Дата: 24 Сен 2007 02:13:13
А жаль, можно бы было мешочек муки свиснуть!
Дата: 24 Сен 2007 02:42:13 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2007 02:45:39)
Белый порошок может там и не мука ,кто знает ..вот слева внизу ящики стоят явно видно что они уже полные :),да и коллега от обычной муки такой не может быть,явное последствие от сахарной пудры. :)
Дата: 24 Сен 2007 08:36:53
Где вы все там белый порошок увидели? ;)
Дата: 24 Сен 2007 13:54:55
scAvenger
айдар говорит что мука ,а мука белая :)
Дата: 10 Авг 2016 20:33:49
Дата: 10 Авг 2016 20:51:42 · Поправил: Andrew007 (10 Авг 2016 20:52:52)
Позвольте предположить что на фото изображена катушка для некого запаса оптического кабеля, а также оптический кабель и оптическая муфта где кабель соединяется. Хотя и на антенну wi fi смахивает тоже.
Дата: 10 Авг 2016 21:17:22
Andrew007
Оптический кабель бывает в броне и без оплётки? При большом увеличении видно проволоку стального цвета.
Дата: 10 Авг 2016 21:52:15 · Поправил: scanner2000 (10 Авг 2016 21:52:28)
Дата: 10 Авг 2016 21:59:34
scanner2000
Спасибо! Похоже, это оно.
