Дата: 15 Сен 2007 21:40:40
Какие мысли относительно назначения этой тарелочки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tarelka_muz.jpg) |
Дата: 15 Сен 2007 21:44:16
Площадь отражателя используется нерационально :-)
Назначение - связь космического аппарата с Землей. Я так думаю :-)
Дата: 15 Сен 2007 21:51:35
Увы... Я бы тоже так подумал, но табличка на экспонате это не подтвердила!
Дата: 15 Сен 2007 22:06:56
Зеркальность отражателя и черная поверхность трубки в центре наводит на мысль, что это для света, точнее - тепла. Эта фиговина что-то нагревает, а вот для чего - это лично мне не понятно.
Дата: 15 Сен 2007 22:23:23
RadioElk
Подсказка: этот экспонат находится в музее Арктики и Антарктики.))
Дата: 15 Сен 2007 22:41:29
GROT
Да про музей как раз понятно - там на заднем фоне всякие полярные фотографии со снегами и полярниками. :)
Дата: 15 Сен 2007 22:46:50
Может быть, это для получения питьевой воды из снега? Солнечной энергией снег плавить :-) Только у тех, про которые я читал, конструкция была попроще - просто зачерненный ящик, на который клался снег.
Дата: 15 Сен 2007 22:50:45 · Поправил: GROT (16 Сен 2007 01:44:34)
RadioElk
AntonSor
Вы оба правы! Эта фиговина что-то нагревает / Солнечной энергией снег плавить
http://rb.foto.radikal.ru/0709/fa/8775f2321298.jpg
СЭМ-1. Солнечная установка для получения воды из снега для применения в экстремальных природно - климатических условиях (при температурах воздуха до минус 80 градусов С). Организации - разработчики: Институт высоких температур РАН ("ИВТРАН"), Москва; ЗАО "КАЛИМП", Москва; ИПП "ТАИС" г. Химки, Московская область; ЗАО "СОЛТО", Москва. Руководитель проекта А.С. Шейнштейн ("ИВТРАН"). |
