Дата: 15 Сен 2010 22:57:10
А может это как-то связано с высокой широтностью наблюдений?
Все может быть. Вот если бы каждый из нас посмотрел свои снимки, а потом бы отписались. Может проявилась бы какая-нибудь закономерность, о которой мы не задумываемся.
Дата: 15 Сен 2010 23:38:59 · Поправил: marquis (15 Сен 2010 23:40:19)
Djacka
Я одно время хотел повесить антенну в другой комнате, нежели она щас у меня на балконе, чтобы восточные проходы ловить. Там окна смотрят во двор и получается своего рода "колодец" из 17-этажных домов. Я сначала, когда пытался принимать там спутники, не понимал, что происходит. Спутник явно проходит по открытому участку неба, антенна (направленная) смотрит четко на него, а у меня сигнал за 5 секунд с максимального падал до нуля и через 10 секунд восстанавливался. Так повторялось раза 3-4 во время прохода. Учитывая, что участок открытого неба небольшой, то на картинке в 4 минуты длиной, если так можно сказать, получалось 4 мощных провала. Это касалось всех спутников, не только 19-ого. На противоположной стороне квартиры (со стороны балкона) никаких домов рядом нет, только лес и подобные вещи не наблюдаются. Так что, скорее всего, и у Вас провалы связаны либо с особенностью конструкции антенны (провалы в диаграме) либо если имеются рядом здания - с отраженкой сигнала от них.
Дата: 16 Сен 2010 00:08:33 · Поправил: uueeroro (16 Сен 2010 00:14:02)
Когда у меня будет R2FX (а у него два входа для антенн) я сваяю еще один квадрофиляр и повешу его с другой стороны дома у соседей и буду принимать на все стороны света :)
Anovel feature is the ability of the
R2FX
to utilise two antennas
simultaneously: the receiver pollsthe antennas constantly and always selects the stronger signal toprovide the cleanest possible image
--перевод от Гугла--
Anovel особенностью является способность
R2FX
использовать две антенны
одновременно: приемник pollsthe антенн постоянно и всегда выбирает более сильного сигнала toprovide чистых возможных изображений
Дата: 16 Сен 2010 00:19:41
marquis
Да вообще-то и я склоняюсь к этому. Попробую установить еще одну антенну, в другое место, и там уж будет видно.
uueeroro
А поставить антенну на крышу? вам хватило бы и одного сканера :)
Дата: 16 Сен 2010 00:40:50
Djacka
У меня 14 этаж в 22х этажной башне, плюс 1-2 этажа чердак. 10 этажей Х 3 м= 30 м
Надо хороший кабель. 150руб./метр Х 30 =4500 руб
Проблемма попасть на крышу. Проблема протянуть через 10 этажей.
А до соседей 20 метров. Соседи ХОРОШИЕ :)
Дата: 16 Сен 2010 11:23:51
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17201009161040.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 17 2010-09-16 10:40 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 43º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 26.2º
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-16 12:15 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 21º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-16 12:41 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 16.09.10 11:20
Температура воздуха: 11.7 C
THW индекс (ощущаемая температура): 11.8 C
Влажность воздуха: 92 %
Точка росы: 10.4 С
Скорость ветра: 1.6 км/ч
Порыв ветра: 29.0 км/ч
Направление ветра: 231 градусов
Атмосферное давление: 747.7 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 2.2 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 7:27
Заход солнца: 20:17
Фаза луны: First Quarter
Подробная информация и графические представления http://www.volandweather.com |
Дата: 16 Сен 2010 12:46:27
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17201009161220.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 17 2010-09-16 12:20 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 51º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 24.3º
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-16 13:43 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 41º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-16 14:15 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 16.09.10 12:40
Температура воздуха: 12.7 C
THW индекс (ощущаемая температура): 12.4 C
Влажность воздуха: 84 %
Точка росы: 10.0 С
Скорость ветра: 0.0 км/ч
Направление ветра: 213 градусов
Атмосферное давление: 747.9 мм ртутного столба
Восход солнца: 7:27
Заход солнца: 20:17
Дата: 16 Сен 2010 19:31:44 · Поправил: uueeroro (16 Сен 2010 19:54:15)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09150524_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09160640_.jpg) Увеличить
Так для сравнения. Все-таки я на 700 км южнее VOLANDа
voland
А может не стоит так много текста писать. А то трудно картинки сравнивать.
Или вообще без текста. Как, народ, попросим Volandа убрать текст или кому он нужен?
Там ведь львиная доля инфы для точкии наблюдения, т.е. для Питера(во всяком случае крестик наземной станции на Питере находится). Ну и телеметрия нафиг не нужна.
Было-бы неплохо видео изменения выкладывать, что бы наглядней было.
Wxtoimg кажется это делает.
73! |
Дата: 17 Сен 2010 11:10:05
Дата: 17 Сен 2010 11:36:15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17201009171016.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 17 2010-09-17 10:19 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 31º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 26.0º
Следующий спутник NOAA 17 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-17 11:56 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 69º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-17 12:18 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.09.10 11:20
Температура воздуха: 10.3 C
THW индекс (ощущаемая температура): 10.0 C
Влажность воздуха: 96 %
Точка росы: 9.7 С
Скорость ветра: 8.0 км/ч
Порыв ветра: 20.9 км/ч
Направление ветра: 224 градусов
Атмосферное давление: 745.0 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 0.6 мм
Восход солнца: 7:30
Заход солнца: 20:14
Фаза луны: Waxing Gibbous
Дата: 17 Сен 2010 12:22:50
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17201009171156.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 17 2010-09-17 11:56 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 69º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 24.6º
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-17 13:33 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 37º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-17 14:05 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.09.10 12:20
Температура воздуха: 11.3 C
THW индекс (ощущаемая температура): 10.1 C
Точка росы: 10.0 С
Скорость ветра: 14.5 км/ч
Порыв ветра: 25.7 км/ч
Направление ветра: 235 градусов
Атмосферное давление: 745.4 мм ртутного столба
Mostly cloudy and cooler. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 7:30
Заход солнца: 20:14
Дата: 18 Сен 2010 16:15:10 · Поправил: uueeroro (18 Сен 2010 16:46:57)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09180554_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09181143_.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 17 и 15 2010-09-18 (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения НЕ ПОМНЮ
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения ДНЕМ БЫЛО ДЕЛО
Следующий спутник NOAA 17 и 15 начнет прохождение в точке наблюдения НАДО В ОРБИТРОНЕ ПОСМОТРЕТЬ
Расчетное время вывода информации: КАК С РАБОТЫ ВЕРНУСЬ НЕ ЗНАЮ, ПРОБКИ:(
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 18.09.10 12:20
Температура воздуха: ПРОХЛАДНО
Влажность воздуха: ТЕРПИМО
Точка росы: ТУМАНА НЕТ
Скорость ветра: ВООБЩЕ НЕ ДУЕТ
Направление ветра: ГОВОРЮ-ЖЕ НЕ ДУЕТ
Атмосферное давление: НЕТ У МЕНЯ БАРОМЕТРА
Тенденция смещения атмосферного давления: СМ.ВЫШЕ
Количество осадков за текущие сутки: ЛУЖИ БЫЛИ УТРОМ
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: БУДЕТ НАВЕРНОЕ К ВЕЧЕРУ ДОЖДИК
ДА НАВЕРНОЕ ТАКОЙ-ЖЕ ДУБНЯК
Восход солнца: ВОСХОД ТОЧНО БУДЕТ
Заход солнца: ЗАХОД ТОЖЕ БУДЕТ
Фаза луны: НЕ ВИДНО ЛУНЫ ЗА ОБЛАКАМИ
Затмение солнца: НЕ БУДЕТ
Затмение луны: НЕ БУДЕТ
Прохождение комет: НЕ БУДЕТ
Падения метеоритов: НЕ БУДЕТ
Подробная информация и графические представления :радиосканнер.ру |
Дата: 18 Сен 2010 17:39:33
uueeroro
Забавно, конечно, но наверняка этой информацией кто-то пользуется.
Дата: 18 Сен 2010 19:25:03
Дата: 19 Сен 2010 05:52:57
Дата: 19 Сен 2010 09:50:39
Дата: 19 Сен 2010 20:09:13
Дата: 19 Сен 2010 23:01:36
Дата: 20 Сен 2010 09:41:35
Дата: 20 Сен 2010 18:02:06
Дата: 21 Сен 2010 11:17:23
Дата: 21 Сен 2010 14:43:26
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17201009211343.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 17 2010-09-21 13:44 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 21º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 19.1º
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-21 14:30 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 72º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-21 15:05 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.09.10 14:40
Температура воздуха: 11.2 C
THW индекс (ощущаемая температура): 10.3 C
Влажность воздуха: 94 %
Точка росы: 10.3 С
Скорость ветра: 9.7 км/ч
Порыв ветра: 22.5 км/ч
Направление ветра: 148 градусов
Атмосферное давление: 756.0 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Количество осадков за текущие сутки: 0.2 мм
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Восход солнца: 7:39
Заход солнца: 20:02
Фаза луны: Full Moon
Дата: 21 Сен 2010 15:33:37
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa19201009211442.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 19 2010-09-21 14:43 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 74º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 30.7º
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-21 16:12 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 31º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-21 16:33 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.09.10 15:30
Температура воздуха: 13.0 C
THW индекс (ощущаемая температура): 12.2 C
Влажность воздуха: 86 %
Точка росы: 10.7 С
Направление ветра: 144 градусов
Атмосферное давление: 755.8 мм ртутного столба
Восход солнца: 7:39
Заход солнца: 20:02
Дата: 21 Сен 2010 22:40:02 · Поправил: uueeroro (21 Сен 2010 22:44:50)
Снимок конечно дневной и не свежий, но..
Уже не первый раз обращаю внимание на образование облаков на турецкой стороне
Черного моря.
Над морем чисто, а с другой стороны сюда затягивает полоску облаков строго над береговой линией.
Смотрю на Черное потомучто собираюсь туда в конце недели :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09211028_.jpg) Увеличить
Вот 18.09 было похоже
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09180554_.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Сен 2010 10:39:39
Дата: 22 Сен 2010 13:44:51
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa18201009221240.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 18 2010-09-22 12:40 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 22º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 21.7º
Следующий спутник NOAA 17 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-22 13:20 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 26º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-22 13:38 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.09.10 13:40
Температура воздуха: 11.4 C
THW индекс (ощущаемая температура): 11.5 C
Влажность воздуха: 89 %
Точка росы: 9.7 С
Порыв ветра: 24.1 км/ч
Направление ветра: 161 градусов
Атмосферное давление: 755.4 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 1.2 мм
Восход солнца: 7:41
Заход солнца: 19:59
Дата: 22 Сен 2010 16:36:59
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa19201009221432.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 19 2010-09-22 14:33 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 84º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 30.0º
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-22 15:48 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 27º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-22 16:36 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.09.10 16:30
Температура воздуха: 13.4 C
THW индекс (ощущаемая температура): 13.3 C
Влажность воздуха: 82 %
Точка росы: 10.4 С
Направление ветра: 254 градусов
Атмосферное давление: 755.7 мм ртутного столба
Восход солнца: 7:41
Заход солнца: 19:59
Дата: 22 Сен 2010 16:41:01
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa15201009221548.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 15 2010-09-22 15:48 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 27º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 16.5º
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-22 17:27 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 89º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-22 17:48 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.09.10 16:40
Температура воздуха: 13.9 C
THW индекс (ощущаемая температура): 13.7 C
Влажность воздуха: 80 %
Точка росы: 10.5 С
Направление ветра: 219 градусов
Атмосферное давление: 755.6 мм ртутного столба
Восход солнца: 7:41
Заход солнца: 19:59
Дата: 22 Сен 2010 17:55:17 · Поправил: voland (22 Сен 2010 17:55:58)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa15201009221727.jpg) Увеличить
Данные приняты со спутника NOAA 15 2010-09-22 17:28 Московское время (лето)
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения 89º
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения 18.5º
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в точке наблюдения 2010-09-22 19:08 Московское время (лето) с высотой над горизонтом 23º
Расчетное время вывода информации: 2010-09-22 19:28 Московское время (лето)
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.09.10 17:50
THW индекс (ощущаемая температура): 13.8 C
Влажность воздуха: 79 %
Точка росы: 10.4 С
Скорость ветра: 3.2 км/ч
Направление ветра: 273 градусов
Восход солнца: 7:41
Заход солнца: 19:59
Дата: 23 Сен 2010 10:57:21
