На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  126  127  »»Поиск в теме
voland
с фев 2004
Дата: 27 Ноя 2007 15:18:34 #
NOAA 18
27 Nov 2007 14:42 Московское время (зима)
http://volandweather.com/RS/noaa-18-20071127144208-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 33°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 27 Nov 2007 15:57 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 40º
Принятая информация будет обработана и доступна 27 Nov 2007 16:15 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 27 Ноя 2007 16:19:07 #
NOAA 15
http://volandweather.com/RS/noaa-15-20071127155718-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 40°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 27 Nov 2007 17:36 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 57º
Принятая информация будет обработана и доступна 27 Nov 2007 17:55 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 27 Ноя 2007 18:01:35 #
NOAA 15
http://volandweather.com/RS/noaa-15-20071127173650-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 57°
Следующий спутник NOAA 17 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 27 Nov 2007 21:17 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 56º
Принятая информация будет обработана и доступна 27 Nov 2007 21:35 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 01:41:32 #
NOAA 17
27 Nov 2007 22:57 Московское время (зима)
http://volandweather.com/RS/noaa-17-20071127225741-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 38°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 28 Nov 2007 02:53 Московское время (зима).
Принятая информация будет обработана и доступна 28 Nov 2007 03:12 Московское время (зима).
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 03:15:00 #
voland
Подскажи пожалуйста, что я не так делаю. Принимаю на АР5000 в режиме FM с полосой 30кГц, антенна с круговой диаграммой направленности, стоит усилитель. Но у меня ничего не получается, во-первых качество картинки вообще никакой, во-вторых нет, так сказать кадровой синхронизации. И как бороться с доплеровским сдвигом частоты?
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 03:15:44 #
NOAA 18
http://volandweather.com/RS/noaa-18-20071128025337-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 56°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 28 Nov 2007 04:34 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 42º
Принятая информация будет обработана и доступна 28 Nov 2007 04:53 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 03:31:21 · Поправил: voland (28 Ноя 2007 03:35:04) #
Radiomolotok
Старика Допплера оставим пока в покое - на практике Допплеровский эффект ничем не мешает.
с полосой 30кГц
Вот где проблема!!!!!!!!! Полоса должна быть НЕ МЕНЕЕ 50 kHz. Поставьте режим WFM. Несколько упадет чувтвительность но при наличии усилителя теоритически должно хватить.
На самом деле факторов, влияющих на качество приема довольно много. В Вашем случае видиться следующее:
1. Что имеется ввиду под антенна с круговой диаграммой направленности? Можно схематично в общих чертах описать аннтенное устройство? В частности конструктив, место установки, видимость горизонта (желательно углы), длинна фидера.
2. стоит усилитель - где? На антенне или на конце фидера со стороны приемника?
3. Применяется ли какой либо полосовой фильтр в конструктиве усилителя?
4. Какой софт обрабатывает принятый звуковой файл? (Если не жаль траффика - пример файла хотя бы 10-15 секунд в формате wav на адрес voland@volandweather.com.
Вот наверное для начала и все. Будем разбираться дальше не торопясь.
С уважением
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 03:54:16 #
voland
1. Это 4-спиральная антенна. Одна спираль стоит вертикально, смотрит вверх, а остальные 3 спирали расположены вокруг первой спирали. В вертикальной плоскости под наконом 45 градусов, в горизонтальной - угол между спиралями 120 градусов.
2. Вся эта байда стоит на крыше дома.
3. Угол видимости около 5 грудусов.
4. Длина фидера - около 30 метров.
5. Усилок стоит со стороны приемника.
6. Софт - WXtoIMG.
7. Запись попозже скину на мыло.
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 04:13:44 #
Radiomolotok
Для начала и это неплохо. Особенно радует точка постановки антенны (углы). Давайте начнем с перевода приемника в режим WFM и посмотрим, что получиться.
Закиньте мне пробник сигнала в том режиме приема, который используете сейчас. Я практически уверен, что основная часть проблеммы в узкой полосе приема. Но все же хочется взглянуть.
Если перевод приемника в режим WFM не даст заметного улучшнения ситуации - придется заниматься "железом"...
С уважением..
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 08:28:11 #
voland
Мне кажется, полоса ПЧ 30кГц лучше чем 110кГц или 220кГц.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 09:03:01 #
Великолепно принимается как с полосой 12кгц так и 30кгц - разница только в качастве картинки.
Да и при узкой полосе приходится учитывать доплер - чуток подстраивать по ходу приема.
Принимаю на описываемый на этом сайте SDR 45-850 приемник.
Антенна дискоконусная 80-500мгц.
Пример принятого в NFM 30кгц сигнала
http://hilink.narod.ru/test/noaa.wav
(переконверчен в SoundForge с 48кгц/16бит в 11кгц/16бит)
WxToImage "любит" такой формат лучше чем 48кгц. :)
Пример полученной картинки (с вариациями) :)
http://hilink.narod.ru/test/noaa1.jpg
http://hilink.narod.ru/test/noaa2.jpg
Radiomolotok
Лучше со стороны антенны поставить, чтоб компенсировать потери в кабеле.
voland
...придется заниматься "железом"...
Начинающий может так "накрутить" настройки в WxToImage, что даже провод закинутый на спутник не поможет нормально принять картинку. - сам уже это на своем опыте прошел. :)
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 12:14:41 #
NextDoor
Нет такой возможности, поставить усилок перед фидером.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 28 Ноя 2007 12:20:44 #
NextDoor
Кстати, прога WXtoIMG какой канал звуковой карты использует? Левый или правый? У меня кабель стерео и сигнал приходит в левый канал, но в настройках микшера выбираю соответственно левый канал.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 12:50:34 #
Radiomolotok
Я самой WxToImage не принимаю.
Запись идет отдельно с приемника в файл.
Потом вручную конверчу под 11кгц и вскармливаю его WxToImage.
...прога WXtoIMG какой канал звуковой карты использует
У меня в приемнике запись NFM сигнала идет в файл на оба канала, так что получается любой. :)
А усилок желательно поставить по возможности и желательно малошумящий.
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 12:56:27 #
Radiomolotok
WXtoIMG может использовать оба канала. Поэтому используйте тот, на который приходит сигнал с Вашего приемного устройства.
Вы абсолютно правы. Видимо я неточно выразил свою мысль. Я имел ввиду, что для получения МАКСИМАЛЬНОГО гарантированного качества и количества информации (ведь можно не только красивые картинки смотреть) необходима полоса ПЧ в районе 50 MHz. В ситуации, которую мы обсуждаем с Radiomolotok как мне кажется необходимо попробовать максимально возможные характеристики в целях выявления "узкого места" его конструкции.
Radiomolotok
Согласен. Но в Вашей ситуации нелишне проверить и на WFM. На данном этапе непонятно, в чем конкретно причина неработоспособности всего комплекса в целом. Поэтому как мне кажется нужно пробовать все по частям и мы найдем причину пренепременно.
Возможно в этой ситуации придется делать полосовой фильтр. А возможно, что и нет. Давайте все же взглянем на исходник сигнала.
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 13:01:49 #
NextDoor
А почему такой странный длинный путь? Чем он обусловлен?
Согласен. И все же как я писАл ранее во многих случаях полосовой фильтр СУЩЕСТВЕННО улучшает качество сигнала (хотя и может дать некоторое снижение уровня на входе приемного устройства, но для большинства современных приемников это не пробема).
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 13:15:43 #
NOAA 18
28 Nov 2007 12:50 Московское время (зима)
http://volandweather.com/RS/noaa-18-20071128125011-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 59°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 28 Nov 2007 14:31 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 38º
Принятая информация будет обработана и доступна 28 Nov 2007 14:50 Московское время (зима).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 14:20:20 #
voland
:))) Дык этож не HRPT! :) Да и там полоска намного поменьше будет.
Я понял что опечатка вышла и что имелось в виду 50кгц. Просто улыбнуло маленько. :)
Обусловлен редкими случаями приема APT за чашечкой кофе... :)
Бывает в орбитроне вижу будут удачные дневные проходы,
вот и ставлю на запись по расписанию в режиме SDR с полосой в 190кгц.(по РЧ)
Потом уже в спокойной обстановке просматриваю записанный рч спектр и
выборочно детектирую понравившийся сигнальчик в wav файл.
В принципе этот процес можно без проблем полностью автоматизировать.
Но нет в этом необходимости, по причине сессионного приема и просмотра
картинок с борта NOAA.
P.S.
Ну и на правах шутки - не пользуюсь по причине наличия вашей темы и готовых картинок. :)
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 14:38:17 #
NextDoor
Ну конечно!!! Вот я написал. Сам хохотал тут сейчас.... Просто делаю 3 дела одновременно - вот и пишу такое.. Хорошо, что я 50 Ghz не зарядил!!! :)
Ну спасибо на добром слове!!! Хоть и любительщина все, что я делаю - но приятно - СПАСИБО!
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 14:54:42 #
NOAA 18
http://volandweather.com/RS/noaa-18-20071128143129-mcir-precip.jpg
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 28 Nov 2007 15:33 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 31º
Принятая информация будет обработана и доступна 28 Nov 2007 15:51 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 15:57:11 #
NOAA 15
http://volandweather.com/RS/noaa-15-20071128153355-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 31°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 28 Nov 2007 17:12 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 79º
Принятая информация будет обработана и доступна 28 Nov 2007 17:31 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 17:46:50 #
NOAA 15
http://volandweather.com/RS/noaa-15-20071128171251-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 79°
Следующий спутник NOAA 17 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 28 Nov 2007 20:54 Московское время (зима).
Принятая информация будет обработана и доступна 28 Nov 2007 21:12 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 23:53:07 #
NOAA 17
28 Nov 2007 22:34 Московское время (зима)
http://volandweather.com/RS/noaa-17-20071128223412-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 52°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 29 Nov 2007 02:43 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 48º
Принятая информация будет обработана и доступна 29 Nov 2007 03:01 Московское время (зима).
voland
с фев 2004
Дата: 29 Ноя 2007 03:09:51 #
NOAA 18
http://volandweather.com/RS/noaa-18-20071129024313-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 48°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 29 Nov 2007 04:24 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 47º
Принятая информация будет обработана и доступна 29 Nov 2007 04:43 Московское время (зима).
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2007 04:50:18 #
NextDoor
А потом не будет проблем с наложением карты (границ водоемов, стран и т.п.)?
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2007 04:55:32 #
voland
Исходник весит около 20 МБ. Пока не могу отправить на мыло. Попробую посмотреть частоту дискретизации, может переконвертирую в 11 кГц. Но скажу сразу, сравнивал с чьей-то записью (уже не помню) у меня запись сильно зашумленная. Поэтому прихожу к выводу, что у меня проблема с антенно-фидерным трактом. Буду дальше разбираться...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 09:02:48 #
Radiomolotok
Проблемы с наложением карты у вас будут только по причине не совпадения времени на пк с общепринятым. :) Ну а 11кгц для вав файла самое оно!
Исходничек можете отправить voland длительностью в 10сек.
Этого хватит вполне чтоб понять какое качество сигнала.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2007 10:01:32 #
NextDoor
Вот фрагмент записи. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fragment_noaa.wav
Выбрал самый качественный участок сигнала.
А так, в общем ситуация начинается проясняться. Отказался от этой антенны, я думал, что диаграмма направленности круговая, оказалась не совсем. Нашел самодельную антенну на диапазон 137МГц. После этого на 1 дб лучше стало. Затем попробовал отказаться от усилителя. После этого отношение сигнал шум резко увеличилось. Попробую записать и помотреть, сигнальчик потом скину.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 10:43:10 #
Radiomolotok
Конечно с/ш стал лучше! Он ведь после 30м кабеля не сигнал усиливал, а шумы. :)
Судя по спектру вашего сигнальчика да и на слух, имеются такие вот мысли:
Слабенький сигнал. Принято в режиме NFM и фильтр на выходе детектора режет все что выше 3.5кгц.
В таком варианте нормально принять картинку скорее всего не получится.
Наверно лучше попробовать принимать в WFM. Причем выбрать в орбитроне такой проход спутника, чтоб прямо так сказать над головой пролетел. :)
Насчет антенн. Дискусий как и вариантов антенн много.
Предлагаю для начала пойти самым простым путем.
Взять "польскую" тв антенну с малошумящим усилком и поставить оную так, чтоб она смотрела просто в небо. Длинные усы расположить запад-восток. ДМВ директора по убирать.
Проверенная конструкции NOAА-лова. :)
Для начала пойдет без проблем. Будет уверенно видеть спутник с 10-ти градусов к горизонту.
Ну а дальше.. строим, модифицируем, опять строим, выбрасываем, достаем обратно и опять строим... :)
voland
с фев 2004
Дата: 29 Ноя 2007 19:52:40 #
NOAA 15
29 Nov 2007 18:30 Московское время (зима)
http://volandweather.com/RS/noaa-15-20071129183005-mcir-precip.jpg
Высота над горизонтом: 27°
Следующий спутник NOAA 17 начнет прохождение в зоне видимости нашей приемной станции 29 Nov 2007 20:31 Московское время (зима).
Максимальная высота над горизонтом на витке: 33º
Принятая информация будет обработана и доступна 29 Nov 2007 20:49 Московское время (зима).
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
