Дата: 17 Май 2009 00:23:35 · Поправил: marquis (17 Май 2009 00:28:24)
Djacka
А что значит - в нормальный режим? Я и раньше ее принимал...
А там, если у Вас сохранились оригиналы прошлых записей NOAA-19, обратите внимаение, раньше в обоих канал шел видимый диапазон (отличительная черта - справа черная полоса с белыми штрихами, как на Вашей картинке). А со вчерашнего дня в одном канале - видимый, в другом - инфракрасный (будет соответственно белая полоса с черными штрихами).
Ночью можно будет с него хоть что-то разглядеть, а то картинка напоминала квадрат Малевича :)
Дата: 17 Май 2009 00:34:28
Понятно! Я еще хотел спросить, а что NOAA 16 функционирует? Она частоту не поменяла случайно? Сегодня над самой головой прошла, но не слышал ни звука...
Дата: 17 Май 2009 00:49:24
Дата: 17 Май 2009 00:52:53
Ну, все понял, спасибо!!
Дата: 17 Май 2009 03:13:59 · Поправил: voland (17 Май 2009 03:25:04)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200905162329.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 3:00
Температура воздуха: 5.4 C
Влажность воздуха: 79 %
Точка росы: 2.0 С
Скорость ветра: 0.0 км/ч
Направление ветра: 50 градусов
Атмосферное давление: 758.5 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Количество осадков за текущие сутки: 0.0 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Increasing clouds with little temperature change.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Фаза луны: Last Quarter
Подробная информация и графические представления http://volandweather.com |
Дата: 17 Май 2009 04:10:54
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200905170340.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 4:00
Влажность воздуха: 76 %
Точка росы: 1.5 С
Скорость ветра: 1.6 км/ч
Направление ветра: 24 градусов
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 10:07:31
volаnd,рад вас видеть!
А картинка на вашем сайте висит еще аж за 3 мая.
С уважением
Дата: 17 Май 2009 12:00:14
Дата: 17 Май 2009 12:34:53
tk208
Спасибо за приветствие.
Практически полностью закончил обновление аппаратной части. Осталось вот программную поправить. Так что и эту картинку заменим... Чуть позже...
Дата: 17 Май 2009 12:37:04
Vrimk картинку на 12.00 уже выложил. Вот метеоусловия:
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 12:30
Температура воздуха: 11.2 C
Влажность воздуха: 49 %
Точка росы: 0.8 С
Скорость ветра: 16.1 км/ч
Направление ветра: 46 градусов
Атмосферное давление: 759.0 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 13:09:36
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200905171235.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 13:00
Влажность воздуха: 44 %
Точка росы: -0.6 С
Направление ветра: 35 градусов
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 14:16:09
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200905171337.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 14:15
Температура воздуха: 10.7 C
Влажность воздуха: 46 %
Точка росы: -0.4 С
Скорость ветра: 6.4 км/ч
Направление ветра: 85 градусов
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 14:45:06
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200905171414.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 14:30
Температура воздуха: 10.6 C
Влажность воздуха: 45 %
Точка росы: -0.8 С
Скорость ветра: 4.8 км/ч
Направление ветра: 71 градусов
Атмосферное давление: 759.1 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 15:16:03
volаnd,тогда с возвращением!
Дата: 17 Май 2009 15:49:33
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200905171517.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 15:45
Влажность воздуха: 48 %
Точка росы: 0.1 С
Направление ветра: 67 градусов
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 16:10:49
Хороший снимок!
Дата: 17 Май 2009 16:49:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200905171618.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 16:45
Температура воздуха: 10.8 C
Точка росы: -1.0 С
Скорость ветра: 9.7 км/ч
Направление ветра: 19 градусов
Восход солнца: 5:14
Заход солнца: 22:37
Дата: 17 Май 2009 18:49:01
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200905171757.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.05.09 18:45
Температура воздуха: 11.6 C
Влажность воздуха: 41 %
Точка росы: -1.3 С
Направление ветра: 21 градусов
Восход солнца: 5:11
Заход солнца: 22:37
Дата: 18 Май 2009 10:24:45
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200905180923.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 18.05.09 9:45
Температура воздуха: 13.8 C
Влажность воздуха: 47 %
Точка росы: 2.7 С
Направление ветра: 235 градусов
Атмосферное давление: 759.5 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:11
Заход солнца: 22:40
Дата: 18 Май 2009 11:33:59
NOAA17 11-15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/18_1115.jpg) |
Дата: 19 Май 2009 22:44:53
Дата: 20 Май 2009 17:52:56
Дата: 21 Май 2009 00:13:18 · Поправил: Djacka (21 Май 2009 02:26:10)
Vrimk
WXtoimg некорректно накладевает карту. Можно ли это как-то исправить?
Все, нашел! Извените...
Дата: 21 Май 2009 08:42:35
в уфе сегодня ночью было +2...
Дата: 21 Май 2009 10:17:14
Vrimk
Была и у меня такая проблема (несовпадение фото с картой).
Решил при помощи программы Chronos Atomic Clock Synchronizer ( http://www.chronosatomic.com/ ), которая синхронизирует (коректирует) время компютера (если есть интернет). |
Дата: 21 Май 2009 11:34:29
Спасибочки, сфотографировано...:)
Дата: 22 Май 2009 09:09:16
Дата: 22 Май 2009 12:04:09
NOAA17 11-30
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2205_17wx.jpg) |
Дата: 22 Май 2009 18:55:05
Дата: 23 Май 2009 14:44:27
