Дата: 24 Май 2009 13:39:53 · Поправил: Vrimk (24 Май 2009 13:44:17)
Дата: 24 Май 2009 22:47:12
Дата: 27 Май 2009 08:39:43
Дата: 27 Май 2009 23:13:36
Дата: 28 Май 2009 08:43:09
Дата: 01 Июн 2009 13:50:09
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906011317.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 01.06.09 13:30
Температура воздуха: 23.9 C
Влажность воздуха: 39 %
Точка росы: 9.1 С
Скорость ветра: 9.7 км/ч
Направление ветра: 244 градусов
Атмосферное давление: 757.5 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 0.0 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Mostly cloudy with little temperature change. Precipitation likely.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 4:45
Заход солнца: 23:09
Фаза луны: First Quarter
Подробная информация и графические представления http://volandweather.com |
Дата: 01 Июн 2009 14:51:02
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200906011429.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 01.06.09 14:45
Температура воздуха: 24.8 C
Влажность воздуха: 36 %
Точка росы: 8.7 С
Скорость ветра: 11.3 км/ч
Направление ветра: 254 градусов
Атмосферное давление: 756.9 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Rapidly
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible and windy within 6 hours
Восход солнца: 4:45
Заход солнца: 23:09
Дата: 01 Июн 2009 15:31:03
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906011457.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 01.06.09 15:15
Температура воздуха: 25.1 C
Точка росы: 8.9 С
Скорость ветра: 19.3 км/ч
Направление ветра: 238 градусов
Атмосферное давление: 756.5 мм ртутного столба
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 6 hours Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 4:45
Заход солнца: 23:09
Дата: 01 Июн 2009 16:41:11
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200906011606.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 01.06.09 16:30
Температура воздуха: 25.7 C
Влажность воздуха: 33 %
Точка росы: 8.2 С
Направление ветра: 225 градусов
Атмосферное давление: 755.7 мм ртутного столба
Восход солнца: 4:45
Заход солнца: 23:09
Дата: 01 Июн 2009 19:24:33
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200906011839.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 01.06.09 19:15
Температура воздуха: 24.3 C
Влажность воздуха: 38 %
Точка росы: 9.0 С
Скорость ветра: 3.2 км/ч
Направление ветра: 252 градусов
Атмосферное давление: 754.2 мм ртутного столба
Восход солнца: 4:43
Заход солнца: 23:09
Дата: 01 Июн 2009 22:40:33
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200906012216.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 01.06.09 22:30
Температура воздуха: 17.7 C
Влажность воздуха: 56 %
Точка росы: 8.8 С
Скорость ветра: 0.0 км/ч
Направление ветра: 69 градусов
Атмосферное давление: 753.7 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Восход солнца: 4:43
Заход солнца: 23:09
Дата: 01 Июн 2009 23:28:34
vоlаnd,а ваш сайт скоро наладится? Летом свежие метеоснимки очень к стате.
Дата: 02 Июн 2009 00:22:55 · Поправил: voland (02 Июн 2009 00:23:13)
Надеюсь, что да... Только вот недалеко от меня запустили поганое производство - шумит сильно. Поэтому в основном снимки получаются весьма средненького качества. Вот сегодня не работает - все нормально. Как запустят - опять хоть каракл кричи...
Дата: 02 Июн 2009 00:23:53
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200906012357.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 02.06.09 0:15
Температура воздуха: 15.3 C
Влажность воздуха: 63 %
Точка росы: 8.3 С
Скорость ветра: 1.6 км/ч
Направление ветра: 29 градусов
Восход солнца: 4:43
Заход солнца: 23:11
Дата: 02 Июн 2009 03:34:38
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906020310.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 02.06.09 3:30
Температура воздуха: 11.6 C
Влажность воздуха: 74 %
Точка росы: 7.1 С
Скорость ветра: 4.8 км/ч
Направление ветра: 73 градусов
Атмосферное давление: 753.1 мм ртутного столба
Восход солнца: 4:43
Заход солнца: 23:11
Фаза луны: Waxing Gibbous
Дата: 02 Июн 2009 06:15:25
Интересно знать - Google Earth фото облачности правильно кажет?
Дата: 04 Июн 2009 08:50:03
Дата: 05 Июн 2009 11:48:22
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200906051052.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 05.06.09 11:30
Температура воздуха: 7.2 C
Влажность воздуха: 88 %
Точка росы: 5.4 С
Скорость ветра: 14.5 км/ч
Направление ветра: 203 градусов
Атмосферное давление: 736.3 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Rapidly
Количество осадков за текущие сутки: 7.0 мм
Mostly cloudy and cooler. Precipitation ending within 6 hours Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 4:39
Заход солнца: 23:15
Дата: 05 Июн 2009 13:27:39
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200906051232.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 05.06.09 13:15
Температура воздуха: 7.8 C
Влажность воздуха: 90 %
Точка росы: 6.2 С
Направление ветра: 230 градусов
Атмосферное давление: 737.6 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 7.2 мм
Mostly cloudy and cooler. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 4:39
Заход солнца: 23:15
Дата: 05 Июн 2009 14:43:32
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906051415.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 05.06.09 14:15
Температура воздуха: 7.5 C
Влажность воздуха: 89 %
Точка росы: 5.8 С
Направление ветра: 212 градусов
Атмосферное давление: 738.4 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 7.4 мм
Восход солнца: 4:39
Заход солнца: 23:15
Дата: 05 Июн 2009 23:08:52
Дата: 06 Июн 2009 13:01:08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906061226.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 06.06.09 13:00
Температура воздуха: 8.7 C
Влажность воздуха: 80 %
Точка росы: 5.5 С
Направление ветра: 297 градусов
Атмосферное давление: 745.7 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 0.4 мм
Mostly cloudy and cooler. Windy.
Восход солнца: 4:38
Заход солнца: 23:17
Фаза луны: Full Moon
Дата: 06 Июн 2009 14:57:35
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906061405.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 06.06.09 14:45
Температура воздуха: 9.7 C
Точка росы: 5.3 С
Скорость ветра: 6.4 км/ч
Направление ветра: 211 градусов
Атмосферное давление: 746.2 мм ртутного столба
Восход солнца: 4:38
Заход солнца: 23:17
Дата: 07 Июн 2009 15:09:15
Дата: 07 Июн 2009 15:29:27
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200906071504.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 07.06.09 15:15
Температура воздуха: 9.4 C
Влажность воздуха: 70 %
Точка росы: 4.2 С
Направление ветра: 71 градусов
Атмосферное давление: 751.4 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 0.2 мм
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 6 to 12 hours Windy.
Восход солнца: 4:37
Заход солнца: 23:18
Дата: 07 Июн 2009 16:01:08
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200906071535.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 07.06.09 15:45
Температура воздуха: 9.6 C
Влажность воздуха: 67 %
Точка росы: 3.7 С
Направление ветра: 79 градусов
Восход солнца: 4:37
Заход солнца: 23:18
Дата: 07 Июн 2009 17:06:29
Дата: 07 Июн 2009 19:00:13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200906071754.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 07.06.09 18:45
Температура воздуха: 9.8 C
Точка росы: 1.4 С
Направление ветра: 67 градусов
Атмосферное давление: 751.2 мм ртутного столба
Восход солнца: 4:36
Заход солнца: 23:18
Дата: 08 Июн 2009 19:32:41
Дата: 09 Июн 2009 22:54:13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200906092230.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 09.06.09 22:45
Температура воздуха: 10.4 C
Влажность воздуха: 94 %
Точка росы: 9.5 С
Направление ветра: 86 градусов
Атмосферное давление: 756.8 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 1.8 мм
Восход солнца: 4:34
Заход солнца: 23:21
