Дата: 19 Июл 2009 17:30:03
Vrimk
У нас тут на юге России тоже цифры нереальные. Астрахань +37, Ростов +38.
В Москве +28, но дождик пока что-то никак не получается.
19.07.2009 15.00msk NOAA-18 Москва
Наехать |
Дата: 19 Июл 2009 17:40:10
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200907191621.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 19.07.09 17:30
Температура воздуха: 20.0 C
Влажность воздуха: 56 %
Точка росы: 11.0 С
Скорость ветра: 8.0 км/ч
Направление ветра: 73 градусов
Атмосферное давление: 752.3 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 0.0 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Mostly cloudy with little temperature change. Precipitation possible within 6 to 12 hours Windy.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 5:07
Заход солнца: 23:00
Фаза луны: Waning Crescent
Подробная информация и графические представления http://volandweather.com |
Дата: 19 Июл 2009 17:42:53
Vrimk
Судя по моим наблюдениям то, что полощит у Вас к ночи придет к нам. Пока у нас вполне комфортно - солнечно, слабооблачно и тихо (см текущие метеоданные под каждой картинкой).... Держитесь! :)
Дата: 19 Июл 2009 18:11:20
Дата: 19 Июл 2009 18:16:02
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200907191748.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 19.07.09 18:15
Температура воздуха: 19.7 C
Точка росы: 10.7 С
Направление ветра: 62 градусов
Атмосферное давление: 752.0 мм ртутного столба
Mostly cloudy with little temperature change. Precipitation likely. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 23:00
Дата: 19 Июл 2009 19:52:50
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200907191528.jpg) Увеличить
P.S. А дождь был небольшой и температура снизилась только до + 24. C |
Дата: 19 Июл 2009 20:47:24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907192021.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 19.07.09 20:45
Температура воздуха: 18.0 C
Влажность воздуха: 55 %
Точка росы: 8.8 С
Скорость ветра: 9.7 км/ч
Направление ветра: 54 градусов
Атмосферное давление: 751.5 мм ртутного столба
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 23:00
Дата: 19 Июл 2009 23:59:13
Дата: 20 Июл 2009 00:20:13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907192340.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.07.09 0:15
Температура воздуха: 14.2 C
Влажность воздуха: 83 %
Точка росы: 11.4 С
Скорость ветра: 11.3 км/ч
Направление ветра: 94 градусов
Атмосферное давление: 750.8 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 22:58
Дата: 20 Июл 2009 00:23:49
volаnd,_а что за нас скажеите?
Дата: 20 Июл 2009 10:54:13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200907200913.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.07.09 10:45
Температура воздуха: 17.2 C
Влажность воздуха: 89 %
Точка росы: 15.4 С
Скорость ветра: 6.4 км/ч
Направление ветра: 108 градусов
Атмосферное давление: 747.0 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 22:58
Дата: 20 Июл 2009 13:38:43
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200907201246.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.07.09 13:30
Температура воздуха: 20.8 C
Влажность воздуха: 85 %
Точка росы: 18.2 С
Направление ветра: 91 градусов
Атмосферное давление: 745.8 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 8.4 мм
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 22:58
Дата: 20 Июл 2009 13:50:52
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907201325.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.07.09 13:45
Температура воздуха: 21.1 C
Влажность воздуха: 84 %
Точка росы: 18.2 С
Направление ветра: 132 градусов
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 22:58
Дата: 20 Июл 2009 15:14:12
Дата: 20 Июл 2009 16:36:43
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200907201546.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.07.09 16:30
Температура воздуха: 20.2 C
Влажность воздуха: 88 %
Точка росы: 18.2 С
Направление ветра: 157 градусов
Атмосферное давление: 744.6 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 22:58
Дата: 20 Июл 2009 16:58:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200907201607.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.07.09 16:45
Температура воздуха: 19.9 C
Влажность воздуха: 90 %
Точка росы: 18.2 С
Направление ветра: 166 градусов
Количество осадков за текущие сутки: 9.0 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 4.8 мм/час
Восход солнца: 5:09
Заход солнца: 22:58
Фаза луны: New Moon
Дата: 21 Июл 2009 11:52:22
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907211122.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.07.09 11:45
Температура воздуха: 16.1 C
Влажность воздуха: 80 %
Точка росы: 12.7 С
Направление ветра: 250 градусов
Атмосферное давление: 745.6 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Восход солнца: 5:11
Заход солнца: 22:56
Фаза луны: New Moon
Дата: 21 Июл 2009 21:37:00
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907212113.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.07.09 21:30
Точка росы: 13.6 С
Направление ветра: 212 градусов
Атмосферное давление: 745.2 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 3.0 мм
Восход солнца: 5:13
Заход солнца: 22:56
Фаза луны: New Moon
Дата: 22 Июл 2009 08:58:35
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200907220825.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.07.09 8:45
Влажность воздуха: 94 %
Точка росы: 13.3 С
Скорость ветра: 4.8 км/ч
Направление ветра: 216 градусов
Атмосферное давление: 746.3 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Slowly
Восход солнца: 5:13
Заход солнца: 22:54
Фаза луны: New Moon
Дата: 22 Июл 2009 13:12:29
Дата: 23 Июл 2009 13:19:45 · Поправил: marquis (23 Июл 2009 13:22:14)
23.07.2009 12.35msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
Бросается в глаза резкое обмеление Аральского моря. Даже с таким небольшим разрешением (4 км), в котором передаются картинки в формате APT на 137 МГц, это очень хорошо заметно.
Вот снимок с NOAA-17, сделанный ровно год назад (20.07.2008)
А это - позавчера с NOAA-15 (21.07.2009)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/21.07.2009.jpg) |
Дата: 23 Июл 2009 16:10:41
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200907231412.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 23.07.09 16:00
Температура воздуха: 21.9 C
Влажность воздуха: 64 %
Точка росы: 14.8 С
Направление ветра: 217 градусов
Восход солнца: 5:15
Заход солнца: 22:52
Фаза луны: New Moon
Дата: 23 Июл 2009 16:51:42
23.07.2009 15.41msk NOAA-19 Москва
Наехать |
Дата: 23 Июл 2009 18:18:29
К нам опять жара идет. Обещают до +40!
Тропики,однако...
Дата: 23 Июл 2009 22:27:16
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907232206.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 23.07.09 22:15
Влажность воздуха: 70 %
Точка росы: 14.3 С
Скорость ветра: 0.0 км/ч
Направление ветра: 244 градусов
Атмосферное давление: 751.9 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:18
Заход солнца: 22:52
Фаза луны: Waxing Crescent
Дата: 24 Июл 2009 12:42:51
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200907241152.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 24.07.09 12:30
Температура воздуха: 21.7 C
Влажность воздуха: 69 %
Точка росы: 15.7 С
Скорость ветра: 3.2 км/ч
Направление ветра: 122 градусов
Атмосферное давление: 751.0 мм ртутного столба
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Восход солнца: 5:18
Заход солнца: 22:49
Дата: 24 Июл 2009 12:51:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200907241223.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 24.07.09 12:45
Температура воздуха: 22.6 C
Влажность воздуха: 63 %
Точка росы: 15.2 С
Атмосферное давление: 750.9 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:18
Заход солнца: 22:49
Дата: 24 Июл 2009 14:30:24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200907241345.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 24.07.09 14:15
Температура воздуха: 23.4 C
Влажность воздуха: 60 %
Точка росы: 15.2 С
Скорость ветра: 16.1 км/ч
Направление ветра: 133 градусов
Атмосферное давление: 750.2 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:18
Заход солнца: 22:49
Дата: 24 Июл 2009 16:41:49
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200907241543.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 24.07.09 16:30
Температура воздуха: 23.2 C
Влажность воздуха: 57 %
Точка росы: 14.2 С
Скорость ветра: 14.5 км/ч
Направление ветра: 125 градусов
Атмосферное давление: 749.5 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:18
Заход солнца: 22:49
Дата: 24 Июл 2009 18:34:57
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200907241728.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 24.07.09 18:30
Температура воздуха: 22.7 C
Влажность воздуха: 65 %
Точка росы: 15.7 С
Атмосферное давление: 748.7 мм ртутного столба
Восход солнца: 5:20
Заход солнца: 22:49
