Дата: 16 Авг 2009 13:55:59
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200908161320.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 16.08.09 13:45
Температура воздуха: 14.0 C
Влажность воздуха: 86 %
Точка росы: 11.7 С
Скорость ветра: 19.3 км/ч
Направление ветра: 188 градусов
Атмосферное давление: 749.2 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Rapidly
Количество осадков за текущие сутки: 0.4 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 6:13
Заход солнца: 21:50
Фаза луны: Waning Crescent
Подробная информация и графические представления http://volandweather.com |
Дата: 16 Авг 2009 16:58:54
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200908161637.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 16.08.09 16:45
Температура воздуха: 12.4 C
Влажность воздуха: 93 %
Точка росы: 11.3 С
Скорость ветра: 6.4 км/ч
Направление ветра: 194 градусов
Атмосферное давление: 747.0 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 1.2 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.8 мм/час
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 6 hours Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 6:13
Заход солнца: 21:50
Дата: 16 Авг 2009 17:39:58
volаnd , а подскажите откуда пришел холодный фронт с северным сухим ветром и как долго он у нас прогостит ?
С уважением .
Дата: 16 Авг 2009 18:49:57
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200908161817.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 16.08.09 18:45
Температура воздуха: 13.3 C
Влажность воздуха: 95 %
Точка росы: 12.5 С
Скорость ветра: 4.8 км/ч
Направление ветра: 208 градусов
Атмосферное давление: 746.0 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 3.2 мм
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:50
Дата: 16 Авг 2009 21:26:00
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908162108.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 16.08.09 21:15
Температура воздуха: 14.2 C
Точка росы: 13.4 С
Скорость ветра: 8.0 км/ч
Направление ветра: 166 градусов
Атмосферное давление: 744.8 мм ртутного столба
Mostly cloudy with little temperature change. Precipitation likely. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:50
Дата: 17 Авг 2009 00:06:18
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908162248.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.08.09 0:00
Температура воздуха: 15.5 C
Влажность воздуха: 94 %
Точка росы: 14.5 С
Направление ветра: 203 градусов
Атмосферное давление: 744.3 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 0.0 мм
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:47
Дата: 17 Авг 2009 10:08:50
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200908170942.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.08.09 10:00
Температура воздуха: 13.1 C
Точка росы: 12.3 С
Скорость ветра: 3.2 км/ч
Направление ветра: 277 градусов
Атмосферное давление: 742.6 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Количество осадков за текущие сутки: 16.4 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 6.8 мм/час
Mostly cloudy and cooler. Windy.
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:47
Дата: 17 Авг 2009 13:02:20
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908171233.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.08.09 13:00
Температура воздуха: 16.8 C
Влажность воздуха: 77 %
Точка росы: 12.7 С
Направление ветра: 252 градусов
Атмосферное давление: 743.0 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:47
Дата: 17 Авг 2009 13:36:46
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200908171310.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.08.09 13:30
Температура воздуха: 17.0 C
Влажность воздуха: 79 %
Точка росы: 13.3 С
Скорость ветра: 11.3 км/ч
Направление ветра: 227 градусов
Атмосферное давление: 742.9 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:47
Дата: 17 Авг 2009 14:46:01
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908171414.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.08.09 14:45
Температура воздуха: 17.3 C
Влажность воздуха: 75 %
Точка росы: 12.9 С
Скорость ветра: 27.4 км/ч
Направление ветра: 230 градусов
Атмосферное давление: 743.2 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 16.6 мм
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:47
Дата: 17 Авг 2009 16:23:30
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa19200908171440.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 17.08.09 16:15
Температура воздуха: 18.0 C
Влажность воздуха: 70 %
Точка росы: 12.4 С
Скорость ветра: 17.7 км/ч
Направление ветра: 244 градусов
Атмосферное давление: 743.6 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Slowly
Восход солнца: 6:16
Заход солнца: 21:47
Дата: 18 Авг 2009 10:55:06
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908181030.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 18.08.09 10:45
Влажность воздуха: 61 %
Точка росы: 9.3 С
Скорость ветра: 0.0 км/ч
Направление ветра: 238 градусов
Атмосферное давление: 748.8 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:18
Заход солнца: 21:44
Дата: 18 Авг 2009 15:24:14
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200908181439.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 18.08.09 15:15
Влажность воздуха: 76 %
Точка росы: 12.6 С
Направление ветра: 146 градусов
Атмосферное давление: 748.6 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:18
Заход солнца: 21:44
Дата: 18 Авг 2009 18:14:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200908181729.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 18.08.09 18:00
Температура воздуха: 16.1 C
Влажность воздуха: 84 %
Точка росы: 13.4 С
Направление ветра: 78 градусов
Атмосферное давление: 748.0 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:21
Заход солнца: 21:44
Дата: 18 Авг 2009 23:26:25
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908182201.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 18.08.09 23:15
Температура воздуха: 12.3 C
Точка росы: 11.5 С
Направление ветра: 351 градусов
Атмосферное давление: 746.3 мм ртутного столба
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 4.2 мм/час
Mostly cloudy and cooler. Precipitation continuing, possibly heavy at times. Windy.
Восход солнца: 6:21
Заход солнца: 21:44
Дата: 19 Авг 2009 19:09:31
Дата: 20 Авг 2009 01:58:03
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908192318.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.08.09 1:45
Температура воздуха: 8.8 C
Влажность воздуха: 90 %
Точка росы: 7.2 С
Направление ветра: 276 градусов
Атмосферное давление: 758.2 мм ртутного столба
Partly cloudy and cooler.
Восход солнца: 6:23
Заход солнца: 21:38
Фаза луны: New Moon
Дата: 20 Авг 2009 04:44:22
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200908200422.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.08.09 4:30
Температура воздуха: 9.5 C
Влажность воздуха: 91 %
Точка росы: 8.1 С
Направление ветра: 302 градусов
Атмосферное давление: 759.1 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:23
Заход солнца: 21:38
Фаза луны: New Moon
Дата: 20 Авг 2009 16:39:25 · Поправил: marquis (20 Авг 2009 16:39:47)
Погода в центральной части должна скоро улучшиться
20.08.2009 15.56msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой |
Дата: 20 Авг 2009 18:50:15
Дата: 20 Авг 2009 19:12:26
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200908201821.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.08.09 19:00
Температура воздуха: 17.7 C
Влажность воздуха: 60 %
Точка росы: 9.8 С
Скорость ветра: 1.6 км/ч
Направление ветра: 21 градусов
Атмосферное давление: 763.6 мм ртутного столба
Partly cloudy with little temperature change.
Восход солнца: 6:25
Заход солнца: 21:38
Фаза луны: New Moon
Дата: 20 Авг 2009 21:44:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908202115.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.08.09 21:30
Температура воздуха: 12.6 C
Влажность воздуха: 82 %
Точка росы: 9.6 С
Направление ветра: 50 градусов
Атмосферное давление: 763.8 мм ртутного столба
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours
Восход солнца: 6:25
Заход солнца: 21:38
Фаза луны: New Moon
Дата: 21 Авг 2009 00:22:42
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908202255.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.08.09 0:15
Температура воздуха: 8.6 C
Точка росы: 7.5 С
Направление ветра: 16 градусов
Атмосферное давление: 764.0 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:25
Заход солнца: 21:35
Фаза луны: New Moon
Дата: 22 Авг 2009 12:47:30
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908221217.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.08.09 12:45
Температура воздуха: 16.9 C
Влажность воздуха: 67 %
Точка росы: 10.8 С
Направление ветра: 91 градусов
Атмосферное давление: 762.5 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:28
Заход солнца: 21:32
Фаза луны: Waxing Crescent
Дата: 22 Авг 2009 14:19:29
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200908221357.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.08.09 14:15
Температура воздуха: 17.5 C
Влажность воздуха: 59 %
Точка росы: 9.4 С
Скорость ветра: 9.7 км/ч
Направление ветра: 77 градусов
Атмосферное давление: 762.2 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:28
Заход солнца: 21:32
Дата: 22 Авг 2009 16:23:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa18200908221543.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.08.09 16:15
Влажность воздуха: 52 %
Точка росы: 7.5 С
Направление ветра: 55 градусов
Атмосферное давление: 761.5 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:28
Заход солнца: 21:32
Дата: 22 Авг 2009 20:14:48
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa15200908221914.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.08.09 20:00
Температура воздуха: 15.1 C
Влажность воздуха: 63 %
Точка росы: 8.1 С
Направление ветра: 62 градусов
Атмосферное давление: 760.6 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:30
Заход солнца: 21:32
Дата: 22 Авг 2009 20:57:52
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908222029.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.08.09 20:45
Температура воздуха: 14.7 C
Влажность воздуха: 69 %
Точка росы: 9.0 С
Направление ветра: 63 градусов
Атмосферное давление: 760.4 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:30
Заход солнца: 21:32
Дата: 22 Авг 2009 22:34:32
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908222208.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.08.09 22:30
Температура воздуха: 11.4 C
Влажность воздуха: 81 %
Точка росы: 8.3 С
Атмосферное давление: 760.5 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:30
Заход солнца: 21:32
Дата: 23 Авг 2009 00:27:00
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noaa17200908222349.jpg) Увеличить
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 23.08.09 0:15
Температура воздуха: 11.2 C
Влажность воздуха: 83 %
Точка росы: 8.4 С
Атмосферное давление: 760.3 мм ртутного столба
Восход солнца: 6:30
Заход солнца: 21:29
