Дата: 19 Окт 2009 01:13:19
А разве NОАА - 9 неотключил ? Или он вобще потерял ориентацию и остался включенным хаотически вращаясь ?
Дата: 19 Окт 2009 13:37:59
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 19.10.09 13:30
Температура воздуха: 1.1 C
Влажность воздуха: 92 %
Точка росы: -0.1 С
Скорость ветра: 17.7 км/ч
Направление ветра: 171 градусов
Атмосферное давление: 752.9 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 0.2 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 8:48
Заход солнца: 18:37
Фаза луны: New Moon
Подробная информация и графические представления http://volandweather.com |
Дата: 19 Окт 2009 14:21:38
Дата: 19 Окт 2009 16:06:43
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 19.10.09 16:00
Температура воздуха: 2.3 C
Влажность воздуха: 86 %
Точка росы: 0.2 С
Направление ветра: 212 градусов
Атмосферное давление: 752.2 мм ртутного столба
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Восход солнца: 8:48
Заход солнца: 18:37
Фаза луны: New Moon
Дата: 19 Окт 2009 16:32:05
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 19.10.09 16:30
Точка росы: 0.2 С
Скорость ветра: 16.1 км/ч
Направление ветра: 179 градусов
Атмосферное давление: 751.8 мм ртутного столба
Восход солнца: 8:48
Заход солнца: 18:37
Фаза луны: New Moon
Дата: 20 Окт 2009 01:04:21
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.10.09 1:00
Температура воздуха: 3.3 C
Влажность воздуха: 95 %
Точка росы: 2.6 С
Скорость ветра: 1.6 км/ч
Направление ветра: 233 градусов
Атмосферное давление: 752.7 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Slowly
Количество осадков за текущие сутки: 1.0 мм
Mostly cloudy and cooler. Precipitation ending within 6 hours Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
Восход солнца: 8:50
Заход солнца: 18:34
Фаза луны: New Moon
Дата: 20 Окт 2009 13:47:27
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 20.10.09 13:45
Температура воздуха: 3.0 C
Влажность воздуха: 87 %
Точка росы: 1.0 С
Скорость ветра: 3.2 км/ч
Направление ветра: 281 градусов
Атмосферное давление: 759.0 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Rapidly
Количество осадков за текущие сутки: 1.2 мм
Partly cloudy and cooler.
Восход солнца: 8:50
Заход солнца: 18:34
Фаза луны: Waxing Crescent
Дата: 21 Окт 2009 14:16:15
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.10.09 14:15
Температура воздуха: 5.9 C
Влажность воздуха: 97 %
Точка росы: 5.5 С
Скорость ветра: 0.0 км/ч
Атмосферное давление: 763.5 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours
Восход солнца: 8:53
Заход солнца: 18:31
Дата: 21 Окт 2009 14:24:18
Точка росы: 5.5 С
Восход солнца: 8:53
Заход солнца: 18:31
Дата: 21 Окт 2009 15:45:56
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.10.09 15:45
Температура воздуха: 6.2 C
Точка росы: 5.4 С
Направление ветра: 325 градусов
Атмосферное давление: 763.6 мм ртутного столба
Восход солнца: 8:53
Заход солнца: 18:31
Дата: 21 Окт 2009 17:30:37
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 21.10.09 17:30
Температура воздуха: 5.4 C
Влажность воздуха: 94 %
Точка росы: 4.5 С
Направление ветра: 19 градусов
Атмосферное давление: 763.9 мм ртутного столба
Partly cloudy with little temperature change.
Восход солнца: 8:53
Заход солнца: 18:31
Дата: 22 Окт 2009 12:34:45
Дата: 24 Окт 2009 03:39:26
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 24.10.09 3:30
Влажность воздуха: 96 %
Точка росы: 2.4 С
Скорость ветра: 8.0 км/ч
Направление ветра: 15 градусов
Атмосферное давление: 758.4 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 0.4 мм
Восход солнца: 9:01
Заход солнца: 18:22
Фаза луны: First Quarter
Дата: 24 Окт 2009 23:14:16
Дата: 25 Окт 2009 02:24:01
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 25.10.09 2:15
Температура воздуха: 1.8 C
Точка росы: 1.1 С
Скорость ветра: 14.5 км/ч
Направление ветра: 102 градусов
Атмосферное давление: 764.4 мм ртутного столба
Количество осадков за текущие сутки: 0.0 мм
Восход солнца: 8:03
Заход солнца: 17:20
Дата: 25 Окт 2009 14:01:22 · Поправил: Djacka (25 Окт 2009 14:05:14)
Дата: 25 Окт 2009 14:01:47
Дата: 25 Окт 2009 14:23:07 · Поправил: marquis (25 Окт 2009 15:39:05)
Этот же проход NOAA-18, принятый в Москве, и более ранний NOAA-17. Полную картинку (14-15 мин) в моих условиях, к сожалению, принять невозможно из-за плотной городской застройки. Что имеем, тому и рады.
25.10.2009 13.30msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
25.10.2009 11.34msk NOAA-17 Москва
Наехать
С картой |
Дата: 25 Окт 2009 17:12:28
Да, антеннку не мешало бы повыше поставить... Но и у меня всего-то пять метров на вкопанной в землю трубе, правда вокруг одни "деревяшки", мешают, но не слишком :)
Дата: 25 Окт 2009 18:44:01
Пара вечерних NOAA-15
Заход над Каспием
25.10.2009 16.03msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
25.10.2009 17.44msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
Djacka
Вы не на quadrifilar принимаете спутники? |
Дата: 25 Окт 2009 19:15:21
quadrifilar
а что это?
Дата: 25 Окт 2009 19:38:00 · Поправил: marquis (25 Окт 2009 19:38:15)
Djacka
Спиральная антенна, типа такой:
В свое время Aleksey целую статью написал по ее изготовлению ссылка |
Дата: 25 Окт 2009 20:01:27
А, ну, знаю... нет, у меня диполь, ориентированный - запад-восток. Я занимался разными антеннами, но лучше обычного диполя ни чего не нашел.
Спиральную еще не делал, может позже попробую...
Дата: 27 Окт 2009 11:06:36
Дата: 27 Окт 2009 13:35:59
Дата: 30 Окт 2009 13:17:30
Дата: 31 Окт 2009 16:35:47 · Поправил: marquis (31 Окт 2009 16:35:58)
Дата: 31 Окт 2009 23:02:29
Дата: 01 Ноя 2009 15:38:03
01.11.2009 13.57msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
и его близнец - NOAA-19 спустя 13 минут. Называется, найдите 10 отличий :)
01.11.2009 14.10msk NOAA-19 Москва
Наехать |
Дата: 03 Ноя 2009 19:08:39
