Дата: 06 Фев 2010 14:53:35
Дата: 07 Фев 2010 12:00:33
Дата: 07 Фев 2010 14:19:33 · Поправил: Carwizard (07 Фев 2010 14:20:15)
marquis, а на А-Ату сможешь получить картинку? 43N 76E
Дата: 07 Фев 2010 15:01:30
Carwizard
Извини, не получится. Вот, если антенну только на крышу поставлю, но это пока в планах.
Дата: 07 Фев 2010 15:49:23
Дата: 07 Фев 2010 16:39:17
Эх...
Тогда придётся осваивать всё с нуля.
Качнуть софт, согнуть и спаять "спиральку" не проблема.
Только вот хватит-ли полосы в 20 кГц на Винрадио 305е, пока не знаю.
Дата: 07 Фев 2010 18:03:17 · Поправил: marquis (07 Фев 2010 18:03:31)
Carwizard
Самому даже интереснее будет. Может, затянет потом)
20 кГц - конечно, малова-то (инфракрасный канал не прокатит), но для начала вполне сойдет. Первые картинки принимал на Alinco DJ 195 - ярко-белые цвета местами срезались в визуальном канале. А вечерние проходы (освещеность солнцем небольшая) вообще на ура шли.
Вот пара снимков 2006 г.:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/07.02.2006_10.42utc_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/24.02.2006_14.23utc_.jpg) Увеличить
07.02.2010 17.25msk NOAA-15 Москва
Наехать
Инфракрасный с картой |
Дата: 07 Фев 2010 19:24:43
Да действительно, на линии терминатора интересный рельеф облачности проступает.
marquis, можно пару вопросов?
Цветные картинки это сейчас с какого приёмника, с какой полосой пропускания и с какой модуляцией?
Антенна "спиралька"? Просто жестко стоит, или требуется поворотное устройство?
Чем декодируется полученное?
Спасибо.
Дата: 07 Фев 2010 21:13:14 · Поправил: marquis (07 Фев 2010 21:42:59)
Carwizard
Приемник R2FX
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa111.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa222.jpg) Увеличить
http://www.df2fq.de/english_version/r2fx_eng.html
Полоса пропускания 30 кГц, модуляция FM, автоматически подстраивает частоту с учетом эффекта Доплера. Приемник достаточно чувствительный, так что использую его без усилителя (кабель 15 м).
Антенну могу сейчас установить только на балконе, так что "спиралка" для этого не очень подходит (она просторы любит :)
Использую самодельную направленную двухэлементную антенну HB9CV, расчитанную на 137 МГц, на нее же и авиадиапазон на УКВ слушаю (оба элемента - активные):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa333.jpg) Увеличить
Честно говоря, очень ею доволен. С повороткой не стал заморачиваться. Сегодняшние картинки - те, что выше висят (да и все, проходы спутников западнее Москвы), я принял, не поворачивая антенну ни разу. Обычно она у меня "смотрит" в направлении 250 град. Где-то с 200 до 300 градусов получается стабильный прием.
Если спутник летит восточнее моего местоположения - тогда я ее поворачиваю влево, но там у меня дома частично небо загораживают, поэтому восточные проходы (восточнее Москвы) я почти никогда не вывешиваю. На этой фотке выше - как раз тот редкий случай, когда она повернута влево, примерно на азимут 140 град. По элевации я ее вообще не трогаю (в таком положении находится постоянно) - с 0 до 90 град уверенный прием. У меня, к сожалению, еще и лес перед домом, деревья немного мешают, так что более-менее адекватные снимки идут с 10 град. по высоте.
Записывю проходы с помощью WXsat, декодирую - SatSignal (те, что подписываю "наехать"), а если нужно нанести карту ("с картой"), то - WXtoImg.
Вот вся система в сборе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa444.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Фев 2010 10:33:55
marquis, большое спасибо за такой познавательный экскурс! А приёмнички только на COM порты? USB ещё не делают? десктопа давно нету, вот и не куда такие разъёмы подключать. А раз на такую антенку вы принимаете, то значит и на UB5 (4-х элементную) тоже можно будет принять.
Так, а если попробовать полосой 20 кГц принимать? Будут обрезанные (недопринятые) края кадра и монохромная картинка? Cкачал софт, но пока не осилил. Надо где-то поискать статью, почитать и ознакомиться с нюансами.
Дата: 08 Фев 2010 20:38:51 · Поправил: marquis (08 Фев 2010 20:59:56)
До недавнего времени принимал картинки на ICOM PCR1000 - у него тоже COM-порт. А вот более новые модели (ICOM PCR1500, например) с USB идут, но они дорогие. Можно, кстати, переходник купить COM - USB и на ноуте принимать, так что это не проблема. А вообще посмотрите здесь. (разные модели приемников и антенн)
По поводу антенн - все опытным путем. Многое еще зависит от наличия помех на диапазоне. Умоего друга рядом с домом ЛЭП проходит - так там вся картинка забита полосами, хотя казалось бы 17-ый этаж с отличным обзором неба.
Когда принимал на портативку (полоса 15 кГц), полностью убивался инфракрасный диапазон. Края кадра остаются на месте, а вот белые цвета, особенно ярко-белые срезаются. Еще приходилось во время прохода частоту подкручивать (эффект Доплера). Так, если летит NOAA17 (частота 137,620), то в начале прохода ставил 137,625, в середине - 137,620.
Можно, правда, попробовать принять в режиме WFM (полоса пропускания 230 кГц). Получится хорошая цветная картинка, но требования к антенне будут пожестче, поскольку больше всяких шумов лезет.
Вот летом принимал на VX-2 в режиме NFM:
Наехать
Здесь в левой части снимка - мощный циклон. Вместо этого - огромное черное пятно :) А земля вполне нормально просматривается.
Если будете обрабытывать с помощью SatSignal, надо во вкладке Options-Sync sensitivity boost поставить boost 20%, а то вообще ни хрена не декодирует.
В зависимости от точности настройки услышите примерно следующее - http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaanfm2.wav
или это - http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaanfm3.wav
С нормальной полосой пропускания должно быть вот так - http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaanormal.wav
Пока, вроде, все. Если чего - спрашивайте |
Дата: 08 Фев 2010 21:48:12 · Поправил: Carwizard (08 Фев 2010 21:50:09)
Странно, но в режиме FM, четко видны (и слышны) на спектроанализаторе приёмника пачки импульсов, начиная от 137,0865 и до 137,0925. Но стоит только переключиться в очень широкополосную модуляцию FMW, как вообще кроме шумов ничего не слыхать. А по спектроанализатору только большие белые "волны" гуляют.
Как принимать погодный спутник? Как правильно вычислить момент включения записи? Сколько длится передача одного снимка? С какой периодичностью повторяется последняя (текущая) картинка? Есть-ли пауза и какова её длительность? Или сначала нужно отследить по "Орбитрону" и как только что-то погодное появляется на горизонте, то сразу включаться на запись файла, предварительно выставив частоту на появляющийся спутник? Или как правильно?
Спасибо.
Дата: 08 Фев 2010 22:59:41 · Поправил: marquis (08 Фев 2010 23:02:06)
Абсолютно точно.
Сейчас в работе 4 спутника с передачей в формате APT:
NOAA15 - 137.500
NOAA17 - 137.620
NOAA18 - 137.9125
NOAA19 - 137.100
Каждый из них минимум 4 раза в сутки пролетает над одним и тем же местом над Землей, 2 раза с севера на юг, 2 - с юга на север. Виток вокруг Земли занимает около 100 минут. Сигнал с них идет непрерывно 24 часа в сутки. NOAA15 вот уже 12 лет так пикает. Информация передается в режиме реального времени. То, что он сканирует под собой, сразу же передается в эфир, т.е. ничего не записывается, пауз тоже нет. Строчка за строчкой складывается картинка. Смахивает немного на работу факса. Принимать сигнал можно, когда спутник находится в прямой видимости. То бишь, как только он выходит из-за горизонта, можно включать приемник и записывать сигнал. Проход длится от 12 до 15 минут в зависимости от высоты. Но это все в идеале. В городе все намного сложнее, мешают постройки, деревья и т.д.
Короче, рассчитывете время пролета нужного вам спутника и записываете сигнал. Частота дискредитации записываемого файла должна быть обязательно 11025 Гц, файл - иметь расширение .wav. Проще всего, скачайте программу WXsat и нажмите там во время пролета recording - picture and wave file - все запишется в нужном формате. Ну а потом пробуйте декодировать то, что записали.
Дата: 09 Фев 2010 08:22:18 · Поправил: Carwizard (09 Фев 2010 09:07:37)
А как "ловить" начало и конец кадра при приёме? Или там вообще нет понятия кадрирования изображения? Или со спутника идёт бесконечной длины картинка (бесконечной полосой), как с рулонной ленты в факсе? :) Не очень понятен момент кадрирования. Как и когда ловить на записи, нужные мне участки поверхности? Где начало, а где концовки кадров? Или как их "нарезать" самому, в случае их "рулонной" передачи?
Дата: 09 Фев 2010 11:37:58 · Поправил: Carwizard (09 Фев 2010 11:47:20)
Кое что прояснилось. На кусок провода и под толстчами и снегопадом, попробовал принять 18-й, который проходил почти в зените. Сигнал видел на спектроанализаторе, чуть выше уровня шумов. Попробовал стартануть WXsat. Пополз чёрный "рулон", но в тех местах, где тычки несущих на спектроанализаторе были чуть повыше шума и лучше слышны, то на построчном чёрном "рулоне" местами начали отображаться бело-серые пиксели. После ухода спутника, остановил запись файла. В целом принцип стал понятен, осталось разобраться с кучей деталей и настроечных нюансов. Пока не нашёл в настройках, где выставить частоту дискретизации (11025 Гц), записываемого файла.
Дата: 09 Фев 2010 11:52:27 · Поправил: Carwizard (09 Фев 2010 19:16:46)
marquis, пока не понял необходимость декодировки файла wav, с помощью SatSignal. Ведь WXsat, сам принимает декодирует и формирует картинку, которую можно сохранить. Тогда зачем ещё раз что-то декодировать, через SatSignal?
Дата: 09 Фев 2010 23:20:17
Ну да. Такой бесконечный рулон, пока бумага не кончится (спутник не загнется :))
Все правильно, кадрирования никакого нет.
Если записываете с помощью WXsat, то с частотой дискретизации заморачиваться не нужно. Он сам автоматически пишет в нужном формате. А если с помощью обычной звукозаписывающей прогой, тогда надо самому выставлять 11025.
SatSignal просто картинки, на мой взгляд, покрасивше выдает. Попробуйте еще WXtoImg установить - там тоже куча всяких настроек, да и записывать им проходы тоже можно.
Если есть возможность, выложите фрагмент записанного звукового файла. Посмотрим, в какую сторону грести дальше.
Дата: 10 Фев 2010 04:34:29
Не, пока рано позориться с таким звуком, как у меня выходит. Это практически сплошной шум и только в некоторых моментах на фоне шумов начинают прослушиваться эти шуршащие пики хриплых колокольчиков. (во как загнул!) :D
Без нормальной антенны, делать запись пока бессмысленно.
А инженер из фирмы Winradio, вчера сообщил мне, что бесполезно как-то переделывать ширину полосы пропускания свыше 20 кГц, проще грит купить у них специально заточенный под погодные спутники приёмничек модели WR-G420i http://www.winradio.com/home/g420.htm. |
Дата: 10 Фев 2010 08:21:22 · Поправил: Carwizard (10 Фев 2010 10:39:02)
Первая попытка приёмка NOAA-17, на приёмник Винрадио G305E, в FMN режиме модуляции, с полосой пропускания 20 кГц, ну и с антенной в виде 2-х метрового куска провода, висящего за окном на первом этаже одноэтажного дома. Ясное дело слышно сплошной шум, только иногда прослушивались пищащие пики с очень хриплыми колокольчиками. :D
Странно, но после декодирования записи, удалось увидеть линии сетки, границы государств и озёр.
Хотя возможно, они автоматически нарисовались с программы-декодировщика, опираясь на введённые координаты точки приёма.
Записывал и декодировал свежей версией WXtoImg, от 27.01.2010.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1_ala_02101053__noaa.jpg) |
Дата: 10 Фев 2010 08:29:39
Скачал, распаковал на рабочий стол красивую кругляшку. Но при попытке стартануть, стартовый значёк исчезает и ничего с виду не происходит. Просто "испаряется" прога после первого старта.
Дата: 10 Фев 2010 22:07:26 · Поправил: marquis (10 Фев 2010 22:14:07)
Попробуйте хотя бы самую простую УКВ-шную антенну поставить за окно или те же "рога" телевизионные - уже намного лучше все будет.
Вам бы еще желательно определиться, в какую сторону света окно "смотрит". Скажем, если на восток, то и старайтесь подгадывать в Orbitrone проходы спутников, идущие по восточной части небосвода, нужна прямая видимость спутника.
Странно, но после декодирования записи, удалось увидеть линии сетки, границы государств и озёр. Хотя возможно, они автоматически нарисовались с программы-декодировщика, опираясь на введённые координаты точки приёма.
Все так и есть.
?? Ярлык - квадратный, вроде, был (белый с черными полосками:)))
SatSignal v.4.0.6.474
Только для ее запуска нужны еще библиотечные файлы - Runtime-setup (*.dll)
Но вообще SatSignal достаточно требовательна к записанным файлам. Ей нужно давать файлик с более-менее качественным сигналом. Пока лучше WXtoImg поюзать.
Судя по Вашей картинке, некоторое время сигнал принимался вполне адекватный, только она (картинка) у вас "легла". Надо ее выпрямить (калибровку сделать). Это из-за особенностей звуковой карты компа. Если сохранился этот записанный файл, а он обычно автоматически сохраняется в папке Audio, попробуйте проделать следующее.
Откройте программу WXtoImg, в Options поставьте галочку Disable PLL, дальше File - Open audio file- открываете свой записанный файл. После того, как закончится декодирование файла, жмите Image - Slant correction. У вас там в верхней части картинки горизонтальные ярко-белые полосы. После того как нажали Slant correction поставьте курсор в самое ее начало слева и удерживая кнопку мыши растягивайте линию вправо до конца прямо по этой белой полосе, вылезет окошко - там нажать Set. Далее опять Options -снять галку с Disable PLL. Картинка должна "выпрямиться". |
Дата: 11 Фев 2010 20:41:00
Спасибо за мануал. Сделал по инструкции, вышло нечто вообще ужасное (хотя и так было хуже не куда). Но та верхняя наклонная полоса, всё же выпрямилась, ну а остальные, закосились в противоположную сторону. :)
Дата: 13 Фев 2010 13:02:40
marquis, странно, но ваш аудио-файлик 16.01.2010 11.34 UTC19, после декодировки в WXtoImg версии 2.9.10, почему-то выглядит вот так вот (фрагмент):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fragment_kartinki_no.jpg) |
Дата: 13 Фев 2010 13:39:44
Carwizard
Ok. Попробуйте проделать процедуру, опсанную мною выше.
Дата: 13 Фев 2010 14:13:30
Откорректировался наклон, но только до угла в 40-45 град.
Дата: 13 Фев 2010 17:12:34
Дата: 14 Фев 2010 04:22:09
Дата: 14 Фев 2010 11:41:25
Дата: 14 Фев 2010 16:01:50
Дата: 15 Фев 2010 15:53:42
