На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  126  127  »»Поиск в теме
Carwizard
Семиречье
Дата: 16 Фев 2010 13:46:50 #
Прошу прощения, а что за способы обработки снимков с NOAA, MCIR-precip и HVCT-precip?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 16 Фев 2010 15:35:27 #
marquis
Дата: 20 Фев 2010 20:10:24 #
Вихрь над центральной Россией с трех разных спутников
20.02.2010 13.35msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
20.02.2010 14.28msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
20.02.2010 17.13msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
Carwizard
MCIR-precip - инфракрасный диапазон + осадки
HVCT-precip - видимый диапазон + осадки
marquis
Дата: 23 Фев 2010 18:49:51 #
23.02.2010 17.41msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 26 Фев 2010 23:49:09 #
На борту NOAA-17 уже несколько недель отмечаются некоторые проблемы в работе оборудования. Из-за неисправности AVHRR Scan Motor в итоге нарушается структура выдаваемой информации. Обещают починить.
AVHRR Scan Motor Current has indicated a gradual increase since early JanuarY 2010, and it now impacts adversely all data generated in the MIRP causing data dropouts. The new procedure for operational configuration change is in the plan.
http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=17
Здесь эту тему активно обсуждают: http://tech.groups.yahoo.com/group/GEO-Subscribers/messages/10033?viscount=-30&l=1
Пишут, что подобная фигня случалась и на более ранних спутниках этой серии.
Кстати, нарушение структуры происходит только во время нахождения спутника в теневой части орбиты. Когда он освещен солнцем (дневной проход около 11-12 часов утра), сбоев в работе не наблюдается.
В общем вот, что имеем на выходе:
26.02.2010 21.33msk NOAA-17 Москва
Наехать
Спасает кнопка "Re-sync"
Наехать
marquis
Дата: 28 Фев 2010 11:17:51 #
28.02.2010 10.57msk NOAA-17 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 28 Фев 2010 15:03:01 #
28.02.2010 13.53msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
28.02.2010 14.44msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 28 Фев 2010 17:34:52 #
28.02.2010 17.21msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Фев 2010 17:49:51 #
у меня только подобная ерунда выходит
принимаю правда на коллинеар (за балконом на 6 из 10 этаже) и FT-60R в NFM.
P.S. какую проверенную антенну можете посоветовать? хотя чувствую что просто надо на крышу выносить все.
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Фев 2010 17:51:52 #
забыл сказать что QTH: Казань
marquis
Дата: 28 Фев 2010 18:20:38 #
exception13
На коллинеар у меня примерно такие же картинки получались.
На крышу - это идеально. Пока довольствуюсь приемом с балкона на направленную двухэлементную самоделку (на предыдущей страничке вешал ее фотку).
Можно еще такую попробовать - http://www.qsl.net/pa1pj/turnstile.pdf
marquis
Дата: 03 Мар 2010 15:17:55 #
03.03.2010 14.12msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 03 Мар 2010 18:12:12 #
03.03.2010 17.49msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 04 Мар 2010 11:39:16 #
Нарушение структуры картинки с NOAA17 теперь происходит и в освещенной части орбиты
04.03.2010 11.04msk NOAA-17 Москва
Наехать
Инфракрасный
С картой
marquis
Дата: 04 Мар 2010 17:41:31 #
NOAA9 снова оказался рядом. Небольшие помехи в нижней части снмка
04.03.2010 17.25msk NOAA-15 Москва
Наехать
Инфракрасный
С картой
marquis
Дата: 05 Мар 2010 11:37:02 · Поправил: marquis (05 Мар 2010 11:37:20) #
Если есть пользователи WxToImg, подскажите, плиз, как выполнить синхронизацию NOAA17? Там имеется кнопка "Resync", но у меня в версии 2.7.3 после ее нажатия никаких изменений не происходит. В другой проге, SatSignal, когда нажимаешь "Attempt re-sync" картинка выравнивается, а WxToImg чего-то не дружит со мной :)
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 05 Мар 2010 11:58:31 #
marquis
у меня 2.9.10 в меню Options есть пункт Resync вроде бы работает
marquis
Дата: 05 Мар 2010 12:56:47 #
exception13
Спасибо. В новой версии действительно Resync работает без проблем.
marquis
Дата: 05 Мар 2010 16:27:46 #
05.03.2010 14.43msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 05 Мар 2010 18:28:42 #
05.03.2010 17.01msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 05 Мар 2010 18:54:02 #
Немного дальше на запад удалось заглянуть. Высота пролета над моим местом в максимуме менее 10 градусов.
05.03.2010 18.42msk NOAA-15 Москва
Наехать
marquis
Дата: 06 Мар 2010 18:12:56 #
06.03.2010 16.37msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 06 Мар 2010 20:16:22 #
У меня та же версия и также случается рассинхр. Но где вы нашли эту кнопку? В моей вроде нет. ;)
marquis
Дата: 07 Мар 2010 12:05:38 #
Djacka
Нажмите Options - GUI Options, поставьте флажок напротив Enable expert mode, дальше Ok. Перезапускаете программу и появляются дополнительные опции, в том числе Resync в меню Options. Только у меня в этой версии программы (2.7.3) Resync ничего не меняет, а в новой - все нормально синхронизируется.
07.03.2010 11.34msk NOAA-17 Москва
Наехать
С картой
За 6 минут 4 раза происходило нарушение синхронизации:
Наехать
9 марта планируют отключить автоматическое переключение сканирующего инструмента на борту NOAA17 из-за которого происходит нарушение синхронизации:
From 9th March NOAA will disable the automatic rephasing of the AVHRR by the
MIRP in order to assess the performance of the scan motor on NOAA 17.
As I mentioned before, it is very likely at this stage that AVHRR data will
be badly degraded.
This will allow engineers to determine what manual re-phasing will be
needed.
Of course the problem at the moment with regular automatic rephasing is that
all data in that frame is lost from all instruments.
Hopefully after the assessment things will improve. NOAA 15 AVHRR has
performed well for many years with a once per orbit manual re-phase.
http://tech.groups.yahoo.com/group/GEO-Subscribers/message/10060
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 07 Мар 2010 14:12:27 #
marguis
спасибо, попробую.
может оно и к лучшему на счет отключения/переключения, я так и не понял для чего это вообще делается :)
marquis
Дата: 07 Мар 2010 16:49:12 #
07.03.2010 14.22msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Мар 2010 19:26:11 #
Красиво смотрится завихрение циклона в правой части снимка ...
marquis
Дата: 08 Мар 2010 04:44:03 #
08.03.2010 03.25msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
08.03.2010 04.17msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 08 Мар 2010 16:29:32 #
08.03.2010 14.12msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
Инфракрасный
08.03.2010 15.54msk NOAA-19 Москва
Наехать
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Мар 2010 17:18:45 #
Своеобразный снимок за 14 . 12 msk ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.300; miniBB ®
