Дата: 27 Мар 2010 22:40:08
Это еще хорошо, у меня вообще бывает видимая картинка будто смыта, а иногда и нормальная. Я на 17-й уже как-то не заморачиваюсь особо.
Дата: 27 Мар 2010 22:58:46 · Поправил: marquis (27 Мар 2010 22:59:19)
Дата: 28 Мар 2010 01:15:34
А сколько этот спутник уже летает ?
Дата: 28 Мар 2010 01:28:25
tk208
С июня 2002
Дата: 28 Мар 2010 03:05:59
Судя по сообщению те кто ближе к полюсу, возможно, сумеют что-то принять? Что ж, завтра посмотрим.
Дата: 28 Мар 2010 11:18:32
Ну, вот, тоже самое что и раньше. Только что принял. |
Дата: 28 Мар 2010 11:39:33 · Поправил: 5505 (28 Мар 2010 11:40:29)
Дата: 28 Мар 2010 11:43:12 · Поправил: 5505 (28 Мар 2010 11:43:39)
Djacka
Посмотрев Ваш снимок и снимок с этого сайта, все одно и тоже!!
Дата: 28 Мар 2010 11:49:14
Жаль, если спутник не починят, их становится все меньше и меньше.
Дата: 28 Мар 2010 18:27:09
Дата: 28 Мар 2010 20:51:34
Дата: 30 Мар 2010 23:41:15
Дата: 31 Мар 2010 23:24:51 · Поправил: Vrimk (31 Мар 2010 23:29:18)
NOAA17 - канал А
В верхнем левом углу (при увеличении оригинала на 150 %) просматриваются "искажения-дрожание".
Kанал B - большие искажения. |
Дата: 03 Апр 2010 18:19:52
Дата: 04 Апр 2010 19:03:21
Дата: 08 Апр 2010 01:03:48
Вечер (ночь?) добрый,Marqius!
А на какую антенну Вы всю эту красотищу принимаете? С программой вроде понятно.
Дата: 08 Апр 2010 12:25:06 · Поправил: Влад К (09 Апр 2010 10:00:21)
Господа, а кто мне объяснит, почему в программе Heavensat спутник NOAA-16 обозначен (+), то бишь "активен". Его что, собираются реанимировать вместо 17-го, или я просто раньше не обращал внимание на него? И если он реанимирован, то на какой частоте слушать?
Передатчик для автоматической передачи изображений (APT transmitter) выведен из эксплуатации 15 ноября 2000 года.Может быть его вновь запустили? Интересно было бы разобраться.
Дата: 10 Апр 2010 18:58:40 · Поправил: marquis (10 Апр 2010 18:59:31)
Влад К
Влад, привет. Двухэлементная HB9CV
А по поводу NOAA-16, так у него пока еще HRPT функционирует. Вроде, как действующим считается.
10.04.2010 18.37msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой |
Дата: 12 Апр 2010 23:34:59
Дата: 16 Апр 2010 00:36:53
А с ваших спутников вулкан в Исландии не виден?
Дата: 16 Апр 2010 19:18:32 · Поправил: marquis (16 Апр 2010 19:18:59)
Dart
У меня, к сожалению, соседние дома загораживают ту часть неба, где пролетают спутник, когда фотографируют Исландию.
16.04.2010 17.53msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой |
Дата: 16 Апр 2010 23:55:25
У меня, к сожалению, тоже соседние дома загораживают ту часть неба, где пролетает спутник, когда фотографирует Исландию:
Дата: 17 Апр 2010 09:31:11 · Поправил: Vrimk (17 Апр 2010 09:35:32)
Дата: 18 Апр 2010 17:22:19 · Поправил: marquis (18 Апр 2010 17:22:51)
Некоторые сегодняшние проходы метеоспутников
18.04.2010 14.51msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
18.04.2010 15.24msk NOAA-18 Москва
Наехать
С картой
18.04.2010 16.33msk NOAA-19 Москва
Наехать
Черное море и Днепр в отблесках солнца
18.04.2010 17.04msk NOAA-15 Москва
Наехать |
Дата: 18 Апр 2010 19:00:35
ArmureУчастник
  с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 18 Апр 2010 19:25:41
Давно не заходил сюда, но вот снова здесь :)
Хотел спросить что это с NОАА-17. Оказалось это у всех так :(
Дата: 19 Апр 2010 20:31:56 · Поправил: Vrimk (19 Апр 2010 20:53:59)
Дата: 19 Апр 2010 23:11:12
На NOAA-17 пока все без изменений
19.04.2010 22.19msk NOAA-17 Москва
Наехать
Наехать |
Дата: 22 Апр 2010 14:55:45
test received
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.04.10 14:45
Температура воздуха: 1.9 C
Влажность воздуха: 92 %
Точка росы: 0.7 С
Скорость ветра: 4.8 км/ч
Направление ветра: 337 градусов
Атмосферное давление: 742.4 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Количество осадков за текущие сутки: 3.0 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 6:21
Заход солнца: 21:34
Фаза луны: First Quarter
Подробная информация и графические представления http://www.volandweather.com |
Дата: 22 Апр 2010 15:46:12
test received
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 22.04.10 15:45
Температура воздуха: 2.2 C
Точка росы: 1.0 С
Скорость ветра: 3.2 км/ч
Направление ветра: 272 градусов
Атмосферное давление: 742.7 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Rising Slowly
Восход солнца: 6:21
Заход солнца: 21:34
