На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  126  127  »»Поиск в теме
voland
с фев 2004
Дата: 26 Апр 2010 14:16:17 · Поправил: voland (26 Апр 2010 14:17:29) #
test received
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 26.04.10 14:15
Температура воздуха: 11.2 C
Влажность воздуха: 42 %
Точка росы: -1.3 С
Скорость ветра: 14.5 км/ч
Направление ветра: 246 градусов
Атмосферное давление: 764.3 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Steady
Количество осадков за текущие сутки: 0.0 мм
Текущая усредненная скорость выпадения осадков: 0.0 мм/час
Предполагаемое изменение погодных условий:
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours
Астрономические явления на текущие сутки:
Восход солнца: 6:09
Заход солнца: 21:44
Фаза луны: Waxing Gibbous
voland
с фев 2004
Дата: 27 Апр 2010 11:24:12 #
test received
Текущие метеопараметры в точке наблюдения на 27.04.10 11:15
Температура воздуха: 10.8 C
Влажность воздуха: 44 %
Точка росы: -1.0 С
Скорость ветра: 9.7 км/ч
Направление ветра: 216 градусов
Атмосферное давление: 757.8 мм ртутного столба
Тенденция смещения атмосферного давления: Falling Slowly
Increasing clouds and cooler. Precipitation possible and windy within 6 hours
Восход солнца: 6:06
Заход солнца: 21:47
Фаза луны: Full Moon
marquis
Дата: 27 Апр 2010 19:26:25 #
С запада в центральную часть циклон подруливает
27.04.2010 18.28msk NOAA-15 Москва
Наехать
Инфракрасный
С картой
marquis
Дата: 28 Апр 2010 23:01:56 #
Циклончик уходит на восток
28.04.2010 22.09msk NOAA-17 Москва
Наехать
С картой
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 30 Апр 2010 19:13:21 #
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 01 Май 2010 18:48:21 #
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 01 Май 2010 20:33:03 #
Сегодня принял первую в жизни картинку с NOAA. Принимал сегодня в Минске NOAA19 на PCR1500 в режиме NFM с фильтром на 50кГц. Антенну просто высунул из окна тетьего этажа. К сожалению окна только на север, поэтому получилось принять только сигнал, только после того как спутник прошел над домом и стал в зоне прямой видимости. Поэтому есть вопрос к более оптыным спецам, "картинка" правильная или нет, может чего нужно лучше настроить(кроме антенны)? Антенна была Miland T734(всех соседей распугал, когда ее на руке из окна высунул), приемник PCR-1500, прогамма WxToImg. У антенны лепески приаты к земле, поэтому она принамет сигнал только если ее повернуть боком на 90 град от рабочего положения.
Спасибо.
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 01 Май 2010 20:59:56 · Поправил: Vrimk (01 Май 2010 21:09:45) #
Поздравляю Philin05. Для начала хорошо. Я бы посоветовал зделать антену HB9CV (она небудет пугать соседей - скажите что для ТВ).
A вот моя ситуация приема - в переди за 50-60 м дом:
А тут мой предел приема сигналов в сторону ЗАПАДА:
Успехов Вам Philin05.
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 01 Май 2010 21:55:45 · Поправил: Philin05 (01 Май 2010 22:05:27) #
Спасибо за совет, попробую сделать антенну HB9CV. Вообщем буду тоже выкладывать, как качество приема улучшу.
Vrimk
А какой Вы используете приемник?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 01 Май 2010 22:37:09 #
Philin05: А какой Вы используете приемник?
AR5000.
http://i263.photobucket.com/albums/ii146/Vrimk/Antena/AR5000.jpg
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 02 Май 2010 15:01:36 #
Сегодня принял NOAA18, в 10:33 UTC. Уже лучше чем в прошлый раз получилось. Над балтикой солнечно, а у нас заволокло...
NOAA18 02.05.2010 10:33 UTC
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 02 Май 2010 18:41:29 #
NOAA15 14:02 UTC 02.05.2010. Потихоньку рассасывается... да и реально за окном погода улучшается... :)
marquis
Дата: 02 Май 2010 18:55:10 #
В Москве сегодня впервые в этом году грозы прогремели.
02.05.2010 18.08msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 03 Май 2010 08:28:13 #
03.05.2010 07.56msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
marquis
Дата: 03 Май 2010 15:55:23 #
03.05.2010 14.38msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
tk208
Кривой Рог
Дата: 03 Май 2010 16:56:20 #
Интересно , изменится ли у нас погода в ближайшие дни исходя из последнего снимка ?
marquis
Дата: 03 Май 2010 17:06:14 #
tk208
По одному снимку можно прикинуть лишь на несколько часов вперед, надо тенденцию смотреть. А вообще вот - http://pogoda.yandex.ru/33791/
marquis
Дата: 03 Май 2010 18:48:15 #
03.05.2010 17.44msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 04 Май 2010 14:06:36 #
NOAA19 13.40
marquis
Дата: 05 Май 2010 18:54:26 #
05.05.2010 18.36msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 05 Май 2010 20:53:41 #
Южная часть Исландии:
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 05 Май 2010 21:16:26 #
...скажите что для ТВ...
ОФФТОП (не смог удержаться): Скажите, чтобы занимались своим делом.
marquis
Дата: 06 Май 2010 18:37:35 #
06.05.2010 18.12msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
tk208
Кривой Рог
Дата: 06 Май 2010 19:46:17 #
Чем ближе к Украине тем облачный фронт все больше рассеивается ...
А жаль , дощь очень надо .
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 08 Май 2010 15:03:23 #
NOAA-19 10:46 UTC 08.05.2010
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 08 Май 2010 15:29:18 · Поправил: Philin05 (08 Май 2010 15:29:53) #
За 30 мин, особо ничего не извенилось в масштабах планеты :)
NOAA-18 11:15 UTC 08.05.2010
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 08 Май 2010 17:37:49 #
NOAA-15 13:24 UTC 08.05.2010
marquis
Дата: 08 Май 2010 17:58:56 #
Те же проходы спутников, что представлены выше Philin05, но с большим охватом, хотя как раз северная часть картинки со Скандинавией у меня и не попадает :)
Видно, как активно развивается кучево-дождевая облачность, так что большая вероятность гроз в центре и на юге
08.05.2010 14.46msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
08.05.2010 17.24msk NOAA-15 Москва
Наехать
С картой
Philin05
с мар 2008
Минск
Дата: 08 Май 2010 18:59:27 #
marquis, а как у тебя получаются такие красивые изображения, чем дешифруешь?
marquis
Дата: 08 Май 2010 19:24:20 #
Philin05
Те картинки, что подписаны "Наехать", декодированы прогой SatSignal, а "С картой" - WxToImg
Время загрузки страницы (сек.): 0.328; miniBB ®
