Дата: 06 Июн 2010 08:04:00
Дата: 06 Июн 2010 15:01:46
Дата: 06 Июн 2010 19:27:24
Дата: 06 Июн 2010 20:14:17
06.06.2010 14.42msk NOAA-19 Москва
Коричневая зона на широте Волгограда и в сторону украины, это что пески?
На чернозем что то не похоже, в Волгограде точно знаю чернозема нет.
Дата: 06 Июн 2010 21:09:22
неслабый ветер сегодня в Уфе. 5 июня днем было +33 сегодня 6- +21.
Дата: 07 Июн 2010 23:09:20
Ярославль, тоже не слабый ветер деревья валит.
Дата: 08 Июн 2010 00:47:57 · Поправил: marquis (08 Июн 2010 00:59:27)
lancelot
На самом деле цвета на этой картинке искусственно синтезированы программой для обработки сигнала со спутника. В данном случае прогой SatSignal. И цвета эти не передают реальную цветовую гамму Земли, которую бы вы увидели, если бы сами находились на орбите вместо спутника. Если посмотрите на эту картинку, то увидите, что моря и реки, например, все время черного цвета получаются, хотя в реальности они естественно другого цвета.
Просто изначально все картинки, сфотографированные этими спутниками, - черно-белые.
По-хорошему надо вешать вот эту картинку - оригинальная фотка видимого диапазона в черно-белом исполнении:
Наехать
и вот эту - инфракрасный диапазон. Здесь все, что нагрето солнцем, получатся темным, а то, что не нагрелось – светлым (вообще про инфракрасную съемку есть отдельные статьи. Там с передачей цветов все не так просто, как на первый взгляд кажется):
Наехать
SatSignal синтезирует данные с обоих каналов (может, еще с чего-то) и создает ту самую цветную картинку, на которой цвета отражают температуру, а не реальный видимый глазом спектр.
К этим картинкам применяется вот такое обозначение в градусах:
В общих чертах примерно так:) |
Дата: 10 Июн 2010 08:16:03
Дата: 10 Июн 2010 22:46:12
Дата: 11 Июн 2010 08:18:29 · Поправил: marquis (11 Июн 2010 08:18:37)
Дата: 11 Июн 2010 17:16:47
Дата: 16 Июн 2010 17:16:09
Дата: 17 Июн 2010 22:56:36
Дата: 18 Июн 2010 22:53:43 · Поправил: Djacka (18 Июн 2010 22:55:31)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/834.jpg) Увеличить
NOAA-17 22.15 18.06.10
Вопрос модератору: не могу загрузить файл больше 100 kB? хотя рейтинг позволят - 200 kB, я о jpg. |
Дата: 19 Июн 2010 14:48:29
Дата: 20 Июн 2010 18:58:14
14:26 UTC качество не очень получилось, зато северная сторона видена :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa15_20_06_10.jpg) |
Дата: 26 Июн 2010 15:19:58
NOAA-18 опять северная сторона 10:50 UTC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa18_26_06_10.jpg) |
Дата: 26 Июн 2010 15:27:09
Philin05
Какой у вас аппарат и антенна?
Дата: 26 Июн 2010 16:25:32
Дата: 26 Июн 2010 18:01:37
Дата: 26 Июн 2010 18:06:11 · Поправил: Philin05 (26 Июн 2010 18:16:19)
NOAA-15 26.06.2010 13:42 UTC
Теперь южная сторона, антенну пришлось в руке держать из окна. Наверное получилось бы отлично, еслиб не гроза. Горизонтальные полоски это разряды молний, у меня сейчас офигенная гроза началась :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa15_26_06_10.jpg) Увеличить
Djacka, принимаю на IC PCR-1500, антенна Miland T734 - ее бывает нужно наклонять если спутник совсем в зените, так как у нее лепестки прижаты к земле :)
А как сделать тоже маленькую картинку, чтобы можно было ее увеличить, а то я понимаю, что не всем приятно большие сразу смотреть? |
Дата: 26 Июн 2010 18:14:58
Нажимаете на 8-ю иконку, вставляете адрес и отправляете. Перед этим просмотрите.
Дата: 26 Июн 2010 18:17:54 · Поправил: Philin05 (26 Июн 2010 18:18:15)
О работает. Понял Спасибо :). Я завтра снова попробую с юга принимать, оттуда на несколько Дб сигнал больше чем с северной стороны. И надеюсь грозы не будет, тогда я думаю хорошо получится... А у Вас какой аппарат и антенна?
Дата: 26 Июн 2010 18:23:07
Да все самодельное, и приемник, и антенна - диполь.
Дата: 26 Июн 2010 18:25:48
Кстати WxToImg декодировал значительно большую часть файла чем SatSignal, вот тот же проход NOAA-15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa15_26_06_10_wxt.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Июн 2010 18:29:19
А МШУ применяете или нет, а то я все никак не могу определить нужне он или нет...?
Дата: 26 Июн 2010 18:30:02 · Поправил: Djacka (26 Июн 2010 18:31:55)
Говорят, что она пока лучшая для нашего брата. Я тоже ею пользуюсь, правда версию не обновляю - 2.7.3, так как регистрация съезжает. МШУ есть, на 3П602А, помогает хорошо.
Дата: 26 Июн 2010 18:33:57
У меня тоже 2.7.3 А схемку вашего МШУ не можите представить, был бы очень благодарен :) Спасибо.
Дата: 26 Июн 2010 18:39:00
Хорошо, но чуть попозже, сейчас идти надо. Кстати, она взята с CQHAM.RU, введите в вашем поисковике - МШУ - и найдете.
Дата: 27 Июн 2010 14:57:40
Схему нашел. Спасибо.
Наконец-то вышел на приемлимое качество
NOAA-19 10:25 UTC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa19_27_06_10.jpg) Увеличить |
