Дата: 16 Июл 2010 08:12:26
Дата: 16 Июл 2010 10:07:04
Надеюсь в правильную ветку пишу вопрос.
Имеется приёмник айком пср-1500. антенна. Слышу как пролетает спутник. Собственно вопрос. Как подружить приёмник с компом что бы получить такие красивые картинки? Какой вид модуляции используется и какой полосой? Сильно не пинайте, в теме WX первый раз. Форум читал.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 16 Июл 2010 10:26:18
uueeroro
А модуляция при приеме WFM? У меня на Р-45 из за широкой полосы в WFM помехи лезут тоже сильно, а в NFM полоса не укладывается, зато прием уверенный почти до захода спутника.
Дата: 16 Июл 2010 10:48:49
WFM не пробовал.
Использую NFM.
Вечером включу WFM.
Дата: 16 Июл 2010 10:54:39
Есть режим FM 15 и 50кгц и режим WFM 50 и 230кгц. Так же планируется приставка СДР к нему с полосою 48-96-192 кгц. Сейчас этот вопрос в проработе.Меня интересует собственно вопрос подключения.
Вопрос 1) Как именно и какой сигнал в какую программу должен идти из приёмник?
Дело в том что в самом приёмнике есть оцифровщик аудио на микросхеме РСМ2901. Курение сервисмануала на эту микросхему показало что ширины потока в 24кгц явно не хватает что бы организовать передачу звука виртуальным аудиокабелем напрямую в софтину обработки сигнала. Остаётся либо напрямую впаиваться на выход дискриминатора и подавать сигнал на внешнюю звучку с полосой оцифровки 96кгц или использовать СДР приставку по ПЧ и тогда любые полосы до 96 кгц становятся доступны вплоть до работы с прямыми потоками по средствам виртуальных кабелей.
Вопрос 2) В правильном ли направлении я думаю?
Вопрос 3) Как в данном топике люди получили снимки такого хорошего качества??? (главный вопрос) Аппаратура,антенны,софт???
BrOoMУчастник
Дата: 16 Июл 2010 11:04:32
RK6AJE
Полоса большая не нужна, достаточно FM 40 кГц, а звук подать с линейного выхода радиостанции с дискретизацией 22050 кГц. Антенна в посте uueeroro, здесь описана методика изготовления.
Программа WxToIMG, на офф.сайте можно скачать последнюю бесплатную версию с ограниченными возможностями. |
Дата: 16 Июл 2010 13:09:44
RK6AJE
Приемник у Вас отличный. Я раньше принимал картинки на такой же, только постарее PCR 1000. Результаты превосходные были даже на автомобилку на 144 МГц. Режим ставьте 50 WFM. Выход EXT-SP на комп (Line IN).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/icom_pcr_1000.jpg) Увеличить
Антенна та, что на фотке у uueeroro, на балконе в городе у меня показывала не очень хорошие результаты. Ее все таки на открытое место лучше.
Начинал я с такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/avtomobilka.jpg) Увеличить
во, что получалось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/08.04.2006_09.51utc_.jpg) Увеличить
Ну а сейчас принимаю на самоделку (HB9CV)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/aptantenna.jpg) Увеличить
Результаты видели выше
Софт: wxtoimg, satsignal, wxsat, aptdecoder |
Дата: 16 Июл 2010 14:47:43 · Поправил: RK6AJE (16 Июл 2010 14:49:24)
Маркуис, сейчас те цветные и ИК снимки что в ветке, вы так же принимаете на 1000к?
И если сеймпререйт PCM2901 - 48кГц, то вероятно, тогда можно передать в WXсофт сигнал по виртуальному аудиокабелю без потери качества на пересемплирование напрямую из приёмника?
Дата: 16 Июл 2010 15:01:01
Нет, эти приняты на R2FX. У меня просто тот приемник (PCR 1000) сломался. А так в принципе без разницы будет.
Маркуис - это вообще-то маркиз по-русски :)) Кота моего так звали
В личку напишу
Дата: 16 Июл 2010 15:43:46
Маркуис, я вам в личку то же отписал
Дата: 16 Июл 2010 18:19:57
Дата: 16 Июл 2010 20:33:38
marquis
А не выложите хотя-бы один АУДИО файл.
Сравнить со своим безобразием.
Антену свою я только вчера сваял.
На балконе конечно отстой(полнеба).
Возьму ноут и на даче на крышу взгромоздю.
Может и помех там меньше будет(50 км от MSK)
Дата: 16 Июл 2010 20:35:44
Уф , ну и жара на нас накатила . 34 в тени , а обещают и больше !
Дата: 16 Июл 2010 20:52:07
uueeroro
Нет проблем. Вот сегодняшний файлик - http://ifolder.ru/18563814
Это еще очень даже повезло :) Бывет намного хуже
Посмотрел Вашу картинку. Помех не так уж и много. 5-6 минут чистого сигнала. А то, что срезается инфракрасный канал, и белые цвета, то это нормально для портативки (в режиме NFM - полоса узкая) - то, о чем писал Broom. На даче условия приема скорее всего будут лучше, чем в городе - попробуйте действительно в режиме WFM принять. Должная получиться адекватная картина без срезаний, правда будьте готовы, что больше помех полезет из-за широкой полосы приема (230 кГц) |
Дата: 16 Июл 2010 20:53:04
marquis
А куда направлена ваша антенна?
Или во время прохода спутника ее приходится крутить?
Дата: 16 Июл 2010 21:01:13 · Поправил: marquis (16 Июл 2010 21:01:53)
uueeroro
Она у меня обычно "смотрит" в сторону 240-го градуса (почти на запад) и в таком положении уверенно принимает спутники где-то от 190 до 300. Так что обычно я ее не кручу. А если спутник вылетает со 150-160 градусов, то поворачиваю ее влево на 90 градусов (как на фотке). В вертикальной плоскости вообще не трогаю.
Много разных антенн перепробовал, но для балкона/окна - пока наилучший вариант. Если добавить больше элементов (3-4), получится узконаправленная - тогда точно постоянно крутить придется.
Дата: 16 Июл 2010 21:01:29
Сейчас 17 пойдет.
Включу половину в NFM, половину в WFM.
Дата: 16 Июл 2010 21:03:13
uueeroro
Ок. Только NOAA-17 немного "раненый" спутник:)) У него там иногда не пойми чего идет
Дата: 16 Июл 2010 21:10:29
Да видел.
ПЗС лнейка гадит иногда(не очищается )
Сегодня вроде было нормально на 17-м
Дата: 16 Июл 2010 21:42:44
На WFM явно хуже. Сигнал вообще пропадает иногда.
И проблеммы с 17-м похоже остались.
18-й в 2-57 MSK если проснусь буду попробовать играть с WFM/NFM
Дата: 17 Июл 2010 00:30:39 · Поправил: uueeroro (17 Июл 2010 00:31:59)
Вот прочитал про R2FX
"Many VHF scanning receivers can receive FM in the 137 MHz satellite band. However, they often lack sufficient sensitivity to receive a clear, noise-free signal. Another problem with scanners is that their receiver bandwidth is too narrow, as it is optimized for voice signals."
Так что портативкой мне таких снимков не получить :(
В WXtoImg в настройках Recording есть выбор ресивера.
Это наверное только для управления ресивером через COM или как-то на звуковые дела влияет?
Дата: 17 Июл 2010 06:44:50 · Поправил: uueeroro (17 Июл 2010 07:14:05)
Дата: 17 Июл 2010 14:47:54
Дата: 17 Июл 2010 18:05:28
Дата: 17 Июл 2010 19:30:34
Европа
17.07.2010 19.23msk NOAA-15 Москва
Наехать |
Дата: 17 Июл 2010 22:59:17
Дата: 17 Июл 2010 23:01:18
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17201007171835_.jpg) Увеличить
Наконец к Литве с запада приближается тучи.
В Вильнюсе сегодня + 33 !
И такая жара продолжается всю неделю. |
Дата: 17 Июл 2010 23:06:58
Дата: 18 Июл 2010 11:09:42
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/noaa17_180710.jpg) Увеличить
Даже мое ужасное качество и убитый 17-й ДОЖДЯ НЕ ОБЕЩАЮТ В Москве :( |
Дата: 18 Июл 2010 11:12:38
Елки-палки, быстрее бы уж придумали не разгон облаков, а сгон облаков :)
