На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна WiFi на опознание
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 17 Сен 2007 05:32:05 #
Может и пробегала тут уже такая.
http://www.ljplus.ru/img3/m/a/mavcan/antunk00.jpg
Диаметр - порядка метра, высота - метров 10-12 (4-й этаж) на обычном жилом доме. Судя по симметрии и положению - ДНА строго горизонтально или очень близко к этому. На головке написано LOOK. (да, касательно диапазонов - это Канада). Может это быть радиомодем? Зачем они могут быть задублированы?
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 17 Сен 2007 05:40:16 #
Да, находится вот тут на южном торце. Соотв. смотрит где-то на азимут 160, в ту сторону ничего выше 2-х этажей нет очень далеко.
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2007 06:02:45 #
мабуть чтото вафайное
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 17 Сен 2007 06:47:36 #
RadioKoteg: мабуть. частоты те же, ~2.4ГГц, похоже?
Только вот зачем две?
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 17 Сен 2007 11:40:06 #
возможно разнесены прием и передача, к примеру cisco 350 серии это умеет
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 18 Сен 2007 06:01:08 #
zyxer: вполне м.б., спасибо.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 21 Сен 2007 01:10:56 #
А что я за антеннки видел в Гдыне(Польша) на причале?Подскажите...
http://hotimg8.fotki.com/a/85_140/242_15/Ant_gdynia.jpg
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 21 Сен 2007 10:01:35 #
все вафайное
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 25 Сен 2007 05:41:29 #
zyxer: ну да, на этой явно написано ;)
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 25 Сен 2007 08:10:11 #
Все антенны здесь для вайфая на первом снимке 2 штуки это либо дублирование(стоит два модема), либо одна работает на прием вотрая на передачу и подключены к одному модему, антеннка имеет большое усиление порядка 30Дб, используется на большие расстояния.
На втором секторные антенны с широкой ДН, что бы мнго абонетиков конектилось к одной антенне
inode
с июн 2005
Дата: 25 Сен 2007 10:08:06 #
По первой фото - зеркала похожие делали вот эти http://special-sys.com.ua/, а вот облучатель больше похож на ярославский, "Икар" их антенны назывались.
По второй - я только одного знаю производителя Wi-Fi с названием Vector, и это http://vector.kharkov.com
неужто они и до Польши добрались?
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 25 Сен 2007 14:56:30 #
Yakov2000: спасибо. да, похоже что так, в ту сторону пара километров точно ничего нет, а может и дальше смотрит.
а вообще для чего две антенны? для полного дуплекса на одной частоте?
inode
с июн 2005
Дата: 25 Сен 2007 15:09:45 #
Да, для полного дуплекса.
Были бодемы BreezeLink 2-мегабитный E1 в 2.4 передавали - у них так и было. Они рекомендовали антенны в разных поляризациях ставить, но это потому что у них FHSS.
Тут поляризация одинаковая, видимо, разные частоты.
