На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двунаправленный усилитель для коаксиальной линии
Дата: 17 Сен 2007 12:25:46 #
Добрый день, уважаемые посетители форума.
Разрабатываю систему управления подземным транспортом для нужд горнодобывающей промышленности. Система работает на базе излучающего кабеля. Для увеличения дальности прокладки кабеля нужны двунаправленные усилители(от 15 дБ) на частоту 140 - 160 МГц. Есть в интернете масса односторонних антенных усилителей на этот диапазон, а вот с двусторонними пока не столкнулся. Буду безмерно благодарен, если кто поделится своими соображениями по этому поводу. Заранее всем спасибо.
Дата: 17 Сен 2007 12:30:35 #
Дуплексер и два усилителя, не вариант? Как там у вас связь организована?
Дата: 17 Сен 2007 12:34:54 #
Или надо коммутацию делать быструю.
Дата: 17 Сен 2007 12:36:53 #
Относительно дуплексера боюсь не получится, передача и приём на одной частоте с разделением по времени. Хотя... Если применить другой радиомодем...
Дата: 17 Сен 2007 12:40:52 #
Нашёл вот в сети описание радиомодема CONEL CDA-70. Очень неплохие характеристики у него. Не знаю вот только можно ли его на разнесённых частотах использовать. Если можно, то с дуплексерами можно попробовать будет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 17 Сен 2007 13:53:18 #
Evgeniy76
Задача в этом случае не совсем тривиальна, но решаема.
Дата: 17 Сен 2007 14:28:13 #
Интересно бы всё-таки увидеть какое-либо готовое решение в этом плане. Может кто-то встречал в природе готовый девайс на этот диапазон?
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 15:03:34 #
Evgeniy76
Обычно подобная задача решается с применением линейных ретранслятов. Если я правильно понял задачу.
Дата: 17 Сен 2007 15:11:23 #
С применением линейных ретрансляторов подобная задача весьма успешно была решена для наземной части дороги. В выработках же опасных по газу и пыли существуют жёсткие лимиты по излучаемой мощности.
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 15:17:00 #
Evgeniy76
Они имеют разную мощность. Можно подобрать необходимую + исполнение по классу защиты.
ЗЫ
Вооще изделие очень специфичное. ИМХО, сдесь нерассматриваемое.
