Дата: 17 Сен 2007 19:28:52
Что-я не соображу - как загрузить сюда картинку!! Помогите, что ли!!
Дата: 17 Сен 2007 19:30:45
F111
Господа,я так и не понял, что же мне делать???
Ну скажите что у Вас на плате написанно? Версию.
Что-то у меня хе получается загрузить картинку....
Наверно большая. На сайте ограничение есть на загрузку.
1) Заходим в копилку.
2) Загружаем туда картинку.
3) даем ссылку сюды: или просто ссылку, или жмем, при создании сообщения, на квадратик с кружком,квадратом, треугольником.
Желательно использовать без педальки, а то как-то и так много проводом получается!!
Вот это мы и пытаемся сделать. :)
ЗЫ
Кстати, Ваш трансивер не "копанный", т.е. его не регулировали кроме как на заводе?
Дата: 17 Сен 2007 19:45:07
F111
Тогда озадачу вас ещё больше )))
Вам надо ключ на биполярном транзисторе заменить на полевой КП501 (транзисторы меняются один к одному). Что это даст?
Во-первых, номинал конденсатора С8 можно будет уменьшить во много раз, тогда время его заряда сократится, в результате чего самая первая фраза не будет отсекаться.
Во-вторых, время разряда конденсатора С8 можно будет регулировать в широких пределах с помощью высокоомного резистора, включенного параллельно этому конденсатору.
Попробуйте - не пожалеете.
Дата: 17 Сен 2007 19:45:38
Falcon68
Кстати, да, м.б. ALC "дурит". Поэтому есть еще тупой вариант - дефективный кабель от трансивера к усилителю.
Дата: 17 Сен 2007 19:50:19
Пытаюсь загрузить картинку схемы усилителя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/shema.jpg) Увеличить
не знаю что получилось... |
Дата: 17 Сен 2007 19:55:22
ПО-МОЕМУ, у меня совсем другая схема усилителя!!!
И никаких версий на схеме не стоит!
Дата: 17 Сен 2007 20:06:11
F111
С15 увеличиваем - это увеличит задержку на выключение.
R18 уменьшаем - это увеличит чувствительность на включение.
Но будте внимательны R18 уменьшает и задержку на выключение.
Замените R18 на переменный, номинала выше чем есть сейчас. После увеличения номинала С15, подстройте R18 до наиболее приемлимых для Вас значений задержки ВКЛ-ВЫКЛ в режиме SSB, но не слишком, это еще и ток базы транзистора Tr5.
молчун
В каком смысле "дурит"? Поточнее можно?
Дата: 17 Сен 2007 20:17:34 · Поправил: Falcon68 (17 Сен 2007 20:17:52)
F111
У Вас схема версии 3.х. Только обозначение другое, вернее нумерация.
Дата: 17 Сен 2007 20:31:50
Вид усилителя изнутри
Так схема имеющаяся у меня соответствует ли она действительности???? |
Дата: 17 Сен 2007 20:33:04
НА плате написано 4.1 - это надо полагать версия???
Дата: 17 Сен 2007 20:49:24 · Поправил: Falcon68 (17 Сен 2007 20:50:48)
F111
Да.
Значит на сайте схем неправильно или у Вас.
Но на всякий случай проверте что куда идет.
Но это сути не меняет.
Дата: 17 Сен 2007 21:04:24
F111
Ха-ха!.. НАДУЛИ! А вы, дорогой, на что рассчитывали? )))
Знаю я этого лысого итальянца, который представляет RM в России. Деловой и проворный как веник, руку крепко жал, за одним столом сидели, беседовали, а глаза такие хитрю-у-щие.
Вот - результат :))
Дата: 17 Сен 2007 21:33:08
Ну и где же взять схему версии 4.10???
Дата: 17 Сен 2007 21:39:08
Ну что! Нашел я схему и печатную плату этой версии! Так что же там надо менять и регулировать???
С уважением F111!!!
Дата: 17 Сен 2007 21:40:05
F111
До будет паниковать-то, зачем схема? Найдите упомянутый ключ и конденсатор, которым нужно поиграться - он расположен в верхней части фото.
Дата: 17 Сен 2007 22:47:46
А зачем Вам схема. Просто посмотрите:
1) От переключателя SSB/AM идет дорожка до конденсатора, на его "-". Вот этот кондер и замените.
2) От кондера идет дорожка до резистора. Вот этот резистор и замените на переменный. Для большей уверености, в том что не спалите, поставте постоянный резистор 1,5кОм последовательно переменному. Если не будет хватать чувствительности (хотя вряд ли), при минимальном сопротивлении переменного, можно заменить этот резистор на 1 кОм.
Top Secret
Не совсем. Кондер, ИМХО, вверху, а вот ключ справа, рядом с белым реле. Надо самому F111 посмотреть.
Дата: 17 Сен 2007 22:55:48
Ну покажите же на виде усилителя (фото) где же там что !!!!!
Дата: 17 Сен 2007 23:07:14
F111
Говорят же вам: не паникуйте так. Лучше пораскиньте мозгами, как тот самолёт F111, который раскидывал свои крылья с изменяемой стреловидностью :))
Дата: 17 Сен 2007 23:08:42
Дата: 17 Сен 2007 23:19:29
F111
Top Secret
А вот так не надо, а то самолет раскидывает крылышки в другом смысле..... Когда капотом об землю... :( |
Дата: 18 Сен 2007 23:38:57
Андрей RA0CS
а очень просто: замыкать коллектор Тr1 на "землю" при передаче и отключить один из выводов конденсатора C1
ИМХО, по схеме, присланной F111, С17 включать не надо, а параллельно Tr5 поставить через диод замыкатель на землю.
Дата: 19 Сен 2007 18:48:20
Ну, что, уважаеые господа???!!
Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь в настройке усилителя - все заработало так, как надо - с задержкой
Дата: 19 Сен 2007 18:50:18
F111
Дата: 19 Сен 2007 18:54:06
Что-то перепрыгнуло у меня? Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь в настройке усилителя - все работает как и положено, однако возник следующий момент: с задержкой все нормально, но при переходе в режим передачи КСВ в трансивере прыгает до самого потолка, естественно приходится немедленно прекращать передачу! А что случилось??? Кабель от трансивера до усилителя мною заменен (на всякий случай), при выключеном усилителе КСВ в антенне почти "единица"! Полагаю, что какой-то казус с усилителем( что-то он мне начинает не нравиться!)
Дата: 19 Сен 2007 19:33:16
Значит что-то не так. ;(
1) Это произошло сразу после модернизации или через некоторое время?
2) Что сделали во время модернизации? Что заменили?
3) Включен ли предусилитель?
Дата: 19 Сен 2007 20:29:07
Это произошло после модернизации.Заменил я конденсатор С-8, поставил 50х50, заменил резистор R8 - поставил подстроечный 3,3 Ком и последовательно ему на базу транзистора 1,2 Ком.Включил - проверяю: задержка работает(немного построечником отрегулировал - где-то посреди получилось), а потом началось - КСВ до потолка, предусилитель выключен, пробовал и в АМ и SSB - результата нет, хотя при "обходе" ВСЕ НОРМАЛЬНО- трансивер работает на разных мощностях и КСВ в норме! Заменил на всякий случай кабель о трансивера к усилителю (мало ли что!) результата нет!Даже не знаю что и думать?!
Дата: 19 Сен 2007 21:09:58 · Поправил: Falcon68 (19 Сен 2007 21:12:15)
F111
Cудя по всему, Вы пользуетесь схемой: http://www.rmitaly.com/download/manuals/KL400-manual_rel_410.pdf
Попробуйте немного уменьшить значение R8. Он влияет на токи транзистора, который управляет током включения реле. Возможно неполностью срабатывают реле.
А какой конденсатор был C8 до модернизации?
Кабель тут не причем. КСВ было бы всегда высоким. Возможно неполностью срабатывают RL1 и(или) RL2.
ЗЫ
Конечно лучше использовать эквивалент антенны и генератор. |
Дата: 19 Сен 2007 21:32:07
Falcon68
Не выдумывайте новые термины в радиотехнике. Как не бывает женщины, беременной наполовину, так и не бывает реле, сработавшего неполностью )) Есть понятие "нестабильный контакт", но с мощными реле, применяемыми в усилителях RM, такой беды никогда не случалось: они хлопают - дай боже каждому.
Дата: 19 Сен 2007 21:39:17
До замены конденсатор С8 был 33х50, но реле вроде бы все "клацают", а схема 4.10, то есть версия.
Сегодня уже поздновато, а завтра попобую вернуть все как было, и тогда сообщю Вам результаты!!
Огромное спасибо за уделенное мне внимание и время!
Дата: 19 Сен 2007 21:39:38
Top Secret
Ваш вариант?
