На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Усилитель KL-400 - проблемы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Falcon68
Дата: 19 Сен 2007 21:42:19 #
F111
вернуть все как было
Да, это один из вариантов.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Сен 2007 22:12:52 #
Falcon68
Некорректное измерение КСВ, например, использование длинных соед. кабелей.
F111, расскажите нам в деталях, как у вас подключен прибор?
F111
Дата: 20 Сен 2007 07:28:36 #
Да обыкновенно подключен: антенна, то есть коаксиальный кабель 50 ом подключен к усилителю в антенное естественно гнездо, коаксиальный кабель 50 ом длиной 40 см подключен к гнезду TRX усилителя и соответственно в гнездо антенны трансивера, вот и все подключение.
В режиме "обход", то есть при выключенном усилителе, КСВ в норме( судя по показаниям трансивера), а при включении усилителя, даже при минимальной мощности, КСВ в момент включения в норме , но через секунду-две резко возрастает.Выходная мощность трансивера 5 ватт, как в режимме АМ, так и в режиме SSB.Сегодня на работе(тут связь получше), ну а вечером попробую все вернуть как было дол модернизации и сообщать результаты.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 08:29:50 #
F111
Прежде, чем курочить усилитель, надо всё-всё досконально проверить и проанализировать.
С какого и до какого значения изменяется КСВ? Какой КСВ самой антенны. На каких частотах всё это наблюдается? Не просаживается ли напряжение питания усилителя? Не возникает ли банальный возбуд? Попробуйте: укоротить кабели в цепи КСВ-метра (с одной стороны вообще лучше применить переходник), заземлить его корпус.
F111
Дата: 20 Сен 2007 09:19:33 #
КСВ в антенне 1,1 на диапазонах 80-40-20 метров, напряжение питания усилителя и трансивера не просаживается!
До модернизации все работало как и положено, что могло измениться? Блок питания тот же, трасивер тот же, антенны те же, кабеля те же?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 09:43:12 #
Да какая уж там "модернизация" - ерунда, семечки. Вы, наверное, в другом месте платы случайно что-нибудь нарушили, или у вас в квартире барабашка поработал :))
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 20 Сен 2007 10:01:29 · Поправил: Xamster (20 Сен 2007 10:03:01) #
Мдаа....
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 20 Сен 2007 10:10:54 #
Falcon68: ...ИМХО, по схеме, присланной F111...
Да, возможно. Печатал глядя в схему KL-500 :(
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 10:15:42 #
Xamster, признайтесь чистосердечно - что такого вы поправили в своём особо важном сообщении Мдаа.... ? Неужели просто четвёртую точку поставили? :))
F111
Дата: 20 Сен 2007 12:43:11 #
Да ничего я не нарушал- заменил конденсатор и резистор -вот и все дела! Замена произведена очень аккуратно! А "барабашки" все потравлены!!!
F111
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 12:48:10 #
F111
Найди того лысого итальянца из RM и пригвозди его к позорному столбу ))
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 13:21:33 · Поправил: Falcon68 (20 Сен 2007 13:27:02) #
Лучше использовать CW в обычном, не ямбическом, режиме или через разъем АСС поставить кнопку, средний контакт и масса.
Тут без приборов не обойтись.
ИМХО, нехватает напряжения для надежного удержания контактов реле. Попробуйте уменьшать сопротивление переменного резистора.
Возможно неисправен замененный конденсатор или у него слишком большой номинал.
Возможно, нужно будет заменить еще детельки... Но это нужно смотреть по приборам. :(
:) - Блок питания тот же, трасивер тот же, антенны те же, кабеля те же?Да ничего я не нарушал- заменил конденсатор и резистор -вот и все дела!
Боюсь будет наоборот. ;)
Xamster
с июн 2007
Дата: 20 Сен 2007 13:38:25 #
Top Secret
Да ладно не паникуй хотел человеку обьяснить как картинку вставить..
Цитата
Что-я не соображу - как загрузить сюда картинку!! Помогите, что ли!!
И чёт не посмотрел что там 3-я страница . пришлось вправить...
F111
Дата: 20 Сен 2007 14:36:22 #
Ладно, уважаемые господа! НА службе мне особого свободного времени нет! До вечера - попробую вернуться к исходному варианту( восстановить все как было) и к 20-00 попытаюсь сообщить Вам сюда, что у меня получилось, правда связь дома - не дай бог!!!
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 16:17:55 · Поправил: Falcon68 (20 Сен 2007 16:18:32) #
F111
Попробуйте только вернуть конденсатор на место.
Кстати, а переменный резистор безиндукционный?
F111
Дата: 20 Сен 2007 18:47:26 #
Ну, что? Докладаю все, как есть: как было, так и осталось, то есть никаких изменений не произошло!
КСВ до потолка и отдачи нет!
Вернул все на место: конденсатор и резистор - результат отрицательный!
А резистор я ставил безиндукционный. Реле все "клацают", все вроде бы в норме, все на месте.
В режиме АМ принажатии на тангенту микрофона -реле щелкают, а потом КСВ быстро побежало вверх, то
есть до бесконечности, аналогично и в других режимах!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 19:05:13 #
F111
Индукционность резистора тут вообще ни причём.
КСВ надо измерять только в режиме ЧМ.
Если он плавно повышается, то, возможно, это происходит из-за изменения параметров выходных транзисторов. Может, у них слишком большой ток покоя?
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 19:57:21 #
F111
Меряете КСВ встроенным измерителем?
Измеритель поставлен в режим SWR?
КСВ лучше измерять или в ЧМ или в CW или с помощью описанной выше кнопочки (2 и3 вариант лучше всего).
Top Secret
Пофигу в чем, но а АМ действительно не фонтан.
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 20:01:40 #
Либо оно сразу высокое, либо пробит какой-то конденсатор в усилителе.
Кстати, а если переключить мощность усилителя?
А что за антенна?
F111
Дата: 20 Сен 2007 20:20:31 #
Докладаю: КСВ меряю встроенным измерителем в трасивере, переключение мощности в усилителе ничего не дает.Антенны обыкновенные: ДИПОЛЯ НА 80-40-20 МЕТРОВ.КСВ измеряю и в АМ и в FM - разница то в чем, понятно, что в SSB его тудновато измерить - нужен постоянный сигнал. А "не кончился" ли какой-либо транзистор в оконечном каскаде? Это будет очень ПЛОХО! Что-то не везет мне на эти "изделия"!
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 20:34:12 #
В АМ можно получить наводку, сильно помеховая модуляция. Смое оно это CW.
Возьмите эквивалент антенны.
Не, мощность бы упала. Там через трансформатор Tr1 идет.
А он точно в SWR поставлен, не в ALC? (строка MFi в середине [SWR], при нажатии РТТ перед полосой измерителя загорается [SWR]).
ЗЫ.
ИМХО, без приборов необойтись.
F111
Дата: 20 Сен 2007 20:58:53 #
Ну конечно в SWR, какие тут могут быть пробемы???
А по поводу мощности- ее вообще нет,так как усилитель не передает приходящий к нему сигнал, ощущение такое, как будто до оконечного каскада сигнал не доходит, либо антенна замыкается на землю! А????
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 21:36:54 · Поправил: Falcon68 (20 Сен 2007 21:38:28) #
F111
Ну мало ли что. Бывают клюки разума.
Это надо уже с приборами смотреть. Так не скажешь. ;(
ЗЫ
Может в реле контакта нет, может еще что.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 21:54:31 #
Falcon68
Как это пофигу в каком режиме измерять КСВ? А если УМ подключить? Подумай ИМ ))
F111
Дата: 20 Сен 2007 22:28:58 #
Какие еще у кого мысли по этому поводу, иль иссякли????
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 22:47:44 #
Top Secret
Вот и подключи, а я полключил кнопку на АСС. Килограммовый ключ с собой не потаскаешь, а в ЧМ много жрет, приходиться лазить в меню мощность крутить. Тем более в ЧМ какую ты полосу накроешь, а какую в CW.
ЗЫ
See and read user manual - это не просто написанно. ;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 22:51:18 #
Falcon68
так можно что угодно намерить
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 23:05:50 #
F111
1) Как горит диод D5, это "работа", вначале ярко потом тускнеет или вообще выключается.
2) Проверить входные цепи. От С17 до Tr5,
3) Работоспособность реле RL1 и RL2.
4) Цепь от входа RTX до Т2 при включенном реле RL2.
5) Отключив R16 и R12, проверить в таком положении.
6) Все бы это делал на эквиваленте антенны, а не на антенне. Антенна может не держать такую мощность. ;)
Falcon68
Дата: 20 Сен 2007 23:07:41 #
Top Secret
Да возми инструкцию и прочти. :) При этом еще и осмысливать прочтенное не забывай.
