Дата: 21 Сен 2007 00:55:54
К слову - 1. качество данного аппарата (кл400) достаточно для самопроизвольного выхода из строя любой емкости (особливо в ВЧ узлах), непредсказуемо дохнет при подаче более 16 ватт на вход, отвратительно выполненная пайка переходов и т.д. Посему совет отволоч его к другу имеющему осциллограф и нормальный 50-ти омный эквивалент.
2. обратиться к посту в начале - включать кирпич по сигналу "Cat/Linear"
в инструкции к 857д это подробно описано.
Дата: 21 Сен 2007 07:27:15
Включать его через CAT/Linear уже поздно - поскольку он приказал.......
По поводу антенны - антенна нормальная: классического исполнения и как она может чего-то не выдержать-что то не пойму.
По поводу осцилографа - в нашем "колхозе" такой агрегат вряд ли найдется у кого-либо, а посему, очевидно. нужен рабочий образец, который методом обычного сравнения использовать при ремонте "погибшего"!! (Я так полагаю).
Дата: 21 Сен 2007 07:32:39
Хочу добавить, что кроме китайского тестера ничего более под руками нет.
Дата: 21 Сен 2007 09:59:07
Лично Falcon68, не тыкайте мне, договорились?
А вообще, меня сильно удивляет такой парадокс: почему усилители, аналогичные RM, чаще выходят из строя у радиолюбителей, имеющих приличные трансиверы, нежели, чем у сибистов и даже таксистов? Квалификации, знаний, опыта у РЛ, по идее, должно быть побольше? Так нет же - сколько было таких случаев: приезжает самоуверенный господин, во всём-де разбирается, QSL карточку под нос суёт, просит скидку. А через пару дней объявляется: усилитель выгорел, плата перепахана, да ещё требует заменить или починить по гарантии :))
Дата: 21 Сен 2007 10:21:11
Значит такой "радиолюбитель"!!! Любитель он - вот и все!
Дата: 21 Сен 2007 13:15:50
Top Secret
1) Закон: "Не тронь технику - в бою не подведет" соблюдаю в основном таксисты:
а) им работать надо и деньги зарабатывать,
б) им проще и быстрее купить новый, чем ремонтировать старый.
2) СиБисты ковыряются значительно меньше. Поступают по принципу "и так сойдет".
3) Из-за непонятия(непринятия) многими радиолюбителями принципов в технологии и усредненных пользовательских режимов. Это касается не только усилителей, но и всего остального. Например, увеличение мощности 857/897 со 100Вт до 150-180Вт явно лишает запаса прочности. потом удивленный взгляд и заключение: дерьмо трансивер - невыдержал, сгорел.
ЗЫ
А лично Вы, Top Secret, не называйте мне безумным. Договорились?
Дата: 21 Сен 2007 18:15:42
Ну что, уважаемые господа! Дакладаю, что при подаче напряжения на усилитель все светодиоды горят так, как им и положено гореть при сответствующих положениях выключателей.
При переключении переключателя как в положение АМ, так и в положение FM при падаче ВЧ с трансивера он загорается и постоянно горит, пока не пропадет ВЧ.Правда, при его выключении кратковременно заграется светодиод предусилителя, но тут же гаснет.
Вот и все, что я пока выяснил!
Дата: 21 Сен 2007 19:57:58
Не, не позно. ;)
Я же уже писал, что и как можно проверить.
Можно пока в ручном режиме, после включения трансивера. Включением параллельно Tr5 диода с кнопкой, как говорил выше и отключением С17.
2) Проверить входные цепи. От С17 до Tr5,
Все, что угодно может быть.
правда, при его выключении кратковременно заграется светодиод предусилителя, но тут же гаснет.
Ага. Может вот тут и засада. См. выше, я там сказал как, что проверить.
5) Отключив R16 и R12, проверить в таком положении.
Используемая схема.
 Увеличить |
Дата: 21 Сен 2007 20:44:00
Да это не та схема.Правильную схему я скачал и попробую, а впрочем, что пробовать - она же у вас есть - версия 4.1, там немного по иному ....
А по поводу светодиода предусилителя, который загорается после выключения усилителя, так он так себя вел и, будучи, новым!!!!
Дата: 21 Сен 2007 20:54:03
Вот эта?
http://www.rmitaly.com/download/manuals/KL400-manual_rel_410.pdf
Тогда просто С2 отключите.
Tr4 и С1. |
Дата: 22 Сен 2007 11:42:50
Господа!!! Что-то я уже запутался.... Отключал я и С2- ну, в АМ усилитель включается, а КСВ до потолка, в SBB усилитель не включается.
Вопрос: у кого-либо есть под руками аналогичный усилитель?
Дата: 22 Сен 2007 11:52:56
Наверно, уже все забыли в чем проблема: в настояще время усилитель включается во всех режимах, встроенный предусилитель работает,о чем свидетельтствует загорающийся светодиод на передей панели и заметное увеличение принимаемого сигнала(особенно на ВЧ диапазонах).
Однако, на всех даипазонах и во всех режимах работы усилителя КСВ становитя недопустимым (до бесконечности), хотя в режиме обход, то есть при выключеннои усилителе, КСВ в антенне в норме, порядка 1,1.
Для сведения: трансивер FT-857D, применяются настроенные антенны на 80-40-20 метров, ну и конечно злополучный усилитель KL-400.
Вопрос: почему резко изменяется КСВ при работе на передачу с усилителем?
Дата: 22 Сен 2007 12:31:46
У него же нет на выходе фильтров никаких, вот может вторая или третья или какая еще гармоника увеличилась, вот и ваш КСВ-метр и стал на нее реагировать. а каое может быть нормальное КСВ на вдвое большей частоте?
Дата: 22 Сен 2007 12:39:56
Почему на вдвое большей? На каждый диапазон своя резонансная антенна, то есть классический диполь, в режиме обход -нормальный КСВ, а при включенном на передачу усилителе - быстро возрастает до бесконечности! Какая тут гармоника может увеличиться???
Дата: 22 Сен 2007 12:51:55
Явно что-то в усилителе "сдохло", но к сожалению нет ни опыта , ни необходимых приборов, кроме китайского тестера!!!! Вот и возникла така проблема!
Дата: 22 Сен 2007 14:05:25
F111
Да вы еще и всех запутали. :)
Либо он работает, либо нет.
Значит что-то не работает.
Нет, не забыли.
Давайте определимся по какой схеме говорим:
1) http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/shema.jpg
или
2) http://www.rmitaly.com/download/manuals/KL400-manual_rel_410.pdf
Я так понял по п.2.
Отключив С2 отключаем предусилитель, т.к. он не должен срабатывать. при его выключении кратковременно заграется светодиод предусилителя - вот этого не должно быть.
в АМ усилитель включается, а КСВ до потолка, в SBB усилитель не включается. - АМ, ФМ или SSB усилителю без разницы. Он реагирует на ВЧ, а не на модуляцию. В SSB просто должна быть небольшая задержка при выключении.
Либо неисправность АФТ (антенны и фидера), либо неисправность усилителя.
Применять надо эквивалент антенны:
1) Как минимум это не этично и не по правилам: Вы излучаете в эфир иможете нести помехи из-за неисправности, ведь усилитель просто усиливает все, а не усиливает только какую-то частоту. Что вы излучаете при неисправности сам бог не знает.
2) Работая на эквивалент отсекаете неисправности АФТ (антенно-фидерного тракта). а) На небольших мощностях неисправность может не проявляться. б) АФТ может просто неработать с высокой мощностью, особенно если антенна самодельная. в) Система безопасности трансивера может снижать мощность, а усилитель нет.
Вот это мы и пытаемся выяснить, но, к сожалению, Вы сопротивляетесь. :)
Вам же написали, что надо сделать, даже с применением китайского тестера можно, как минимум, определить блок, гда неистравно. Дальше уже проще. |
Дата: 22 Сен 2007 16:20:16
Господа, АФТ у меня в порядке и по этой проблеме никаких вопросов быть не может!
То что, уислитель неисправен в настоящий момент я уже ЗНАЮ! Но что там неисправно- вот в чем вопрос!
В настоящий момент при включении питания на усилитель все светодиоды горят так,как им и положено.
Из трансивера сигнал мощностью 5 вт поступает на усилитель, но при любых режимах его работы в антенну ничего не поступает и КСВ плавно и быстро растет до "потолка".
Отключал я и С2 , но ничего это не дало.
Дата: 22 Сен 2007 16:35:22
F111
1) С чего Вы это так уверенны?
2) КСВ плавно и быстро растет до "потолка". - плавное повышение КСВ вполне можент быть связанно с АФТ.
Как измерили?
Дата: 22 Сен 2007 17:59:06
По поводу АФТ - работает же на FT-857D без проблем!!! Мощность трансивера максимальная -100 ватт.
Не поступает в антенну - контрольный приемник включен на частоте передачи!
Дата: 22 Сен 2007 18:05:30
Тут надо уже проверять весь ВЧ тракт. Все емкости.
Дата: 22 Сен 2007 18:15:58
Ну и каким образом это сделать????
Дата: 22 Сен 2007 18:52:12
"Я дядя знаю, что у Вас сломалось - машина!!!"
И я теперь знаю, что у меня сломалось - УСИЛИТЕЛЬ!!!, который надо бы отремонтировать!
Дата: 22 Сен 2007 22:55:32
F111
Смешно.... Только там дядя ремонтировал свою машину... По крайнер мере пытался.
Я тоже надеюсь.
Ремонт, в данном случае, может быть только методом исключения.
У Вас аппаратура отсутствуют и, насколько я понимаю, опыт и знания.
Вам тут ни кто конкретно не скажет, какая деталь вылетела. Для этого надо поставить усилок на стенд, содержащий как минимум генератор и эквивалент антенны.
ЗЫ
Лучше отнесите его в сервис или человеку, имеющим опыт.
Дата: 23 Сен 2007 17:52:37
Рассмешили!!!! Хочу спросить, что Вы имеетете в виду под словом СЕРВИС в нашем "колхозе"?
Россия - это ведь не только Москва и прочие мегаполисы....
Дата: 24 Сен 2007 20:22:52
Я прошу чеовека, у которого такой усилитель есть под рукой или он занимался их ремонтом, чтобы он включил его и рассказал мне, где в каких точках должно быть напряжение и какое, или его не должно быть. а то СЕРВИС СЕРВИС....
Дата: 27 Сен 2007 23:32:03
Параллельно входу УМ подключите мощный резистор 200 Ом примерно. Если КСВ будет лучше - настраивайте вхдную цепь УМ или подберите опытным путём этот дополнительный нагрузочный резистор.
Дата: 28 Сен 2007 09:05:23
Выражаю свою признательность RA0CS за оказанную мне помощь в ремонте усилителя!!Спасибо ему огромное!!! Удачи и всего доброго! Усилитель РАБОТАЕТ!
Тема закрыта!! Всем спасибо!
Дата: 19 Дек 2008 15:44:55 · Поправил: sebastjan perejra (19 Дек 2008 15:55:42)
А не подскажут ли уважаемые пользователи КЛ400
1.какую мощность выдает агрегат при подаче на вход 10 вт. в положении 1-2-3-4-5, какой шаг? 6 - надо полагать - максимум, т.е. 200?
2.заметно ли улучшает прием вкл/выкл кнопка "PRE"?
Спасибо.
Дата: 19 Дек 2008 17:59:06 · Поправил: Mistreated (19 Дек 2008 18:02:45)
Эх .. перечитал ветку. У меня есть КЛ-203. Так вот я бы после первого вопроса попробовал бы дать простой совет - увеличить емкость входного конденсатора или хотя бы проверить - все ли с ним нормально. ( Это тот, который стоит перед диодами )
Дело в том, что этот усилитель ДОЛЖЕН включаться на передачу при нажатии на тангенту в трансивере - ведь, даже если ничего в микрофон не говорить, все равно на выходе трансивера ВЧ есть - пусть даже остатки несущей, и прочее.
А электролиты с переключателем SSB/AM влияют ТОЛЬКО на время ОТКЛЮЧЕНИЯ.
Кстати - если во время работы в трасивере КСВ метр начнет показывать увиличиваюшийся КСВ - это говрит о том, что перекачали мощу на входи усилителя - начинает греться входной ферритовый трансформатор - можете проверить - снять нижнюю крышку и поторогать транс. Лучего не перекачивать !
Дата: 19 Дек 2008 19:43:54
Mistreated
Изделия этой фирмы знамениты тем, что пока паяльником по ним не пройдешся, нормально не работают. Но по схемотехнике и монтажу 400 должен более устойчиво работать, чем 203.
Может кто знает, какие в КЛ 400 выходные транзисторы используются?
