На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ muha131, Vectra, Silent, DangerAlex, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Усилитель KL-400 - проблемы
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Дек 2008 21:01:16 #
dr_vlad
Может кто знает, какие в КЛ 400 выходные транзисторы используются?
Вот, раньше на ветке было. Схема и спецификация всех деталей:
http://www.rmitaly.com/download/manuals/KL400-manual_rel_410.pdf
свч
Геленджик
Дата: 19 Дек 2008 21:08:08 #
А не подскажут ли уважаемые пользователи КЛ400
1.какую мощность выдает агрегат при подаче на вход 10 вт. в положении 1-2-3-4-5, какой шаг? 6 - надо полагать - максимум, т.е. 200?
2.заметно ли улучшает прием вкл/выкл кнопка "PRE"?
Спасибо.
Ну я свои проверял при 7 Ваттах на входе и питании 13,8 Вольт получалось примерно:
1-70Ватт
2-110 Ватт
3-140 Ватт
4-160 Ватт
5 и 6 вырубался БП, он у меня до 15 Ампер, но говорят на машине при 14 Вольтах около 215 Ватт было
По усилению приема думаю все зависит от внешних шумов и в городе он врядли поможет скорее наоборот...
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 19 Дек 2008 21:22:27 #
sebastjan perejra
Судя по характеристикам транзисторов 200 Вт -максимум.
свч
Не подскажете, заявленный диапазон для КЛ-400 2-30 МГц реальность или где то есть завал?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Дек 2008 21:23:32 #
свч
Ага, спасибо, хотя бы какое-то представление о динамике изменения мощности.
свч
Геленджик
Дата: 19 Дек 2008 21:26:38 #
Ну я его так не гонял.....
Ведь с Си-Бишки подавал то я....
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Дек 2008 21:43:47 #
dr_vlad
Меня тоже что-то сомнения гложут на счет его широкополосности. Но это - не практика. КЛ400 у меня нет, не пробовал. Читал где-то, что под СиБи заточены все КЛ. И не слышал, чтоб кто-то успешно пользовал его без переделки на 80 ке. (но это - личное, у кого-то может более конструктивный опыт)
свч
Геленджик
Дата: 19 Дек 2008 21:48:44 #
Вот с другого форума про 300 Ваттный KL-500 :
Был у меня L-500 , потом почему то Lemm ... стал обзываться RM и соответственно усилитель стал KL-500
Ни какой защиты от КСВ раскачивал его до 340 Ватт на 28МГц, смотрел на термопаре и 50Ом нагрузке..ниже по частоте есть завал по мощности... 3,5МГц порядка 320 Ватт.... 160 не помню вроде порядка 250 Ватт .... 40=45 Ампер от аккулика "кушал".. по осцилографу качественный сигнал был в пределах 250-270 Ватт но не более ...телики "загибались" на растоянии порядка 200 метров
Этот РА расчитан на автомобиль, где фильтров LPF не надо, для стационара , надо что нить по серьезней, высоковольтное начиная от 24 вольт...
РА продал .
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 03 Янв 2009 11:29:30 #
sebastjan perejra
Заглянул случайно во внутренности KL 400. Что радует, в этой модели в отличие от более мелких (kl 203) входной трансформатор выполнен уже в виде классического бинокля, что вероятно позволит использовать его без переделок на 80 м.
свч
KL-500 на 24 В видел в прайсах. На такую технику на выходе обязательно надо солидный фильтр вешать.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Авг 2013 18:23:24 #
Возобновлю. Может кому надо...мне было надо и я нашел там и прилеплю сюда :)
Читаем всё. В контексте - работу ум в ssb. Делаем принудительное управление от трансивера и добавляем ток смещения на базу. Вуаля! кл 300 запоёт в одполосной. кл 400 и 500 - смещение выполненно. Только осталось управление выполнить...
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1230
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 24 Апр 2023 18:48:09 · Поправил: Xamster (24 Апр 2023 18:49:59) #
Вопрос.. Может кто сталкивался..
KL 400 без доработок... В рабочем состоянии..
Перестал работать предусилитель на приëм.
Тоесть его включаешь и приëм уходит в ноль..
Кнопка рабочая, реле щёлкает, я так полагаю какую то мелочь пробило??
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 24 Апр 2023 21:47:43 #
Первым делом контакты реле проверить.
Xamster
с июн 2007
Дата: 24 Апр 2023 22:15:05 · Поправил: Xamster (24 Апр 2023 22:18:50) #
Реле в порядке..
Честно сказать вообще непонятно почему перестало работать, вроде не пользовался, а тут думаю дай включу... Дык и сразу тишина)))
Раньше всё работало....
Походу надо всю обвязку предусилителя обзванивать.. Может транзистор здох ...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2023 11:50:15 · Поправил: Ангстрем (25 Апр 2023 11:51:04) #
Xamster
Бывает предусилитель при коммутации приём-передача по ВЧ, а не по линии управления, по входу выходит из строя из-за залипания реле коммутации.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Апр 2023 11:58:11 #
Может рядом какой передатчик мощный работает и станция блокируется .
Xamster
с июн 2007
Дата: 25 Апр 2023 15:05:14 #
Да нет мощных передатчиков, тупо перестал работать..
В общем надо звонить всю обвязку предусилителя.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2023 16:39:27 #
Xamster
Выход прилетел на транзистор предусилителя, вероятно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2023 17:52:31 #
ew2abc
Ну если к китайцу подключить, то такая картина очень вероятна)))
Vectra
Online4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 25 Апр 2023 18:29:26 #
в конце 90х, начале 00х многие выжигали такие усилки именно таким методом. Врубятся мощёй стоя прямо в гараже, либо при передаче на максимальной мощности проедут под мостом или в тоннеле. В результате возбуд и выжигался ВЧ-VOX, в некоторых случаях вылетали оконечные транзисторы
Xamster
с июн 2007
Дата: 26 Апр 2023 08:34:59 #
Я тоже к этому склоняюсь.. В предусилители стоит биполярный транзистор BF199 походу он сдох...
В общем будет время начну обзванивать этот участок..
С одной стороны можно и не ремонтировать, и тупо не пользоватся предуселителем, но порой он спасает на приём))))..
Во всяком случае не работает какая то мелочь...
Единственным момент в FM модуляции всё работало, а не стал работать после после SSB. Это моё предположение.
