На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena]
 Форум —› Радиостанции —› Усилитель KL-400 - проблемы
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
F111
Дата: 17 Сен 2007 12:33:43 #
Подключил KL-400 к трансиверу FT-857D в режиме SSB происходит задержка включения усилителя и сигнал в эфире получается "рваным" - чтобы это значило и как с этим бороться?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 12:49:28 #
Попробуйте поиграться входной мощностью, если не поможет - значит у вашего усилителя не работает задержка для режима SSB/CW.
F111
Дата: 17 Сен 2007 12:56:02 #
Да вроде бы работает,но если говорить в микрофон без длительных пауз между словами.
А нельзя ли "обойти" эту задержку каким-либо образом( педальку примостить или еще что-либо?)!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 13:06:47 #
Так вам, наооборот, надо её увеличить раза в 2-3.
F111
Дата: 17 Сен 2007 13:26:49 #
А каким образом это можно сделать?
В схеме что-то нет таких регулировок. Может там что-то заменить?
Мощностью я пробывал - от 5 до 20 ватт - результат тот же, и усилением по микрофону пробывал -без результата!
Буду очень признателен за помощь!!!!
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 13:58:01 #
1) Как правило, линия задержки подобных усилителей основанна на конденсаторе. Попробуйте увеличить его емкость.
Можно. Педальку на усилитель и трансивер.
Можно задействовать CAT/Linear разьем для управления усилителем.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 14:15:16 #
F111 В агрегатах этой серии реализован своеобразный VOX - усилитель включается на передачу при появлении ВЧ-сигнала на входе. Естественно, это вызывает некоторую задержку: сигнал на входе уже есть, а усилитель только ещё переключается на передачу... Педальку "примостить" - несложно, но если Вы такой вопрос задаёте, то, скорее всего, Вы к этому ещё не готовы. Через недельку буду "ковырять" свой KL-500 - как-раз на предмет ручной коммутации. Сделаю - рекомендации выложу сюда.
F111
Дата: 17 Сен 2007 14:29:27 #
Приму с большой благодарностью Вашу помощь!! А еще большая благодарность будет, если Вы все это выложите мне на e-mail, а то я как-то не силен в паяльниках!!
И вопрос - а если работать SSB, а переключатель на усилителе поставить в АМ, чтобы усилитель был постоянно включен???
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 14:36:51 #
Честно говоря, я ещё не совсем четко представляю себе: в чем там разница между SSB/AM. Но вернее всего, должен меняться режим работы выходного каскада. Времени "на разборки" с усилителем у меня ещё не было. Так что ждите, или, может быть, кто-нибудь раньше меня "разродится" :)
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 14:56:45 · Поправил: Falcon68 (17 Сен 2007 14:57:19) #
F111
Если работете в SSB, то переключатель и должен стоять в SSB для включении линии задержки. При режиме АМ/FM линия задержки выключена и, как только вы прекращаете говорить сразу усилитель выключается - прекращается сигнал на входе в усилитель, т.к. в SSB нет несущей, а в АМ/FM она есть.
Посмотрите, как правило, линия задержки решается на основе реле и конденсатора. Конденсатор электролит. Посмотрите по схеме от переключателя режима, в его цепи стоит этот конденсатор. Увеличте его номинал. Если не можете сами, то пошлите хотябы фото сюда или обратитесь к знакомым радиолюбителям.
F111
Дата: 17 Сен 2007 16:00:45 #
Ага-понял! Сегодня сделаю фото и попробую выложить сюда,ну а также схему этого усилителя!
Однако, хочу заметить, что выходная мощность по паспорту в AM и FM -200 ватт, а в SSB и CW-400!!
свч
Геленджик
Дата: 17 Сен 2007 16:12:10 · Поправил: свч (17 Сен 2007 16:17:37) #
Тут http://www.rmitaly.com/Download/Download_M.asp лежат мануалы со схемами
Кондер подключен к переключателю по схеме S3
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 16:15:43 #
F111
В АМ/ФМ да, но для боковых это всего лишь максимальная по огибающей, в реалии значительно меньше. :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 16:29:42 #
свч: Чуть-чуть опоздал :) Я уже нашел и скачал. :)
Falcon68 - Да нет там никакой "линии задержки" - элементарный выпрямитель и электролит на выходе - типа интегрирующая цепь. В SSB емкость больше в АМ меньше. Постоянная времени этой цепочки определяет задержку переключения с передачи на прием. Проблему "рваного" начала передачи при такой реализации решит только продолжительное "Э-э-э-э-э-э" в начале каждой передачи :)
F111: педаль подключить не просто, а очень просто: замыкать коллектор Тr1 на "землю" при передаче и отключить один из выводов конденсатора C1
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 16:31:27 #
Falcon68: В АМ/ФМ да, но для боковых это всего лишь максимальная по огибающей, в реалии значительно меньше. :)
А в CW? ;-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 16:49:15 #
F111
Попробуйте увеличить номинал конденсатора С8 для начала в 2 раза.
свч
Геленджик
Дата: 17 Сен 2007 16:53:14 #
конденсатора С8
Не факт, у меня на схеме другой номер конденсатора, лучше по переключателю ориентироваться
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 17:03:00 #
свч
Не буду спорить )) Я просто открыл последнюю страницу мануала KL-400 с сайта RM, вижу - схема. Вот на ней С8 задержку и определяет: заряжается быстро, а разряжается медленнее (на цепь R+БЭ ключа).
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 17:40:37 #
Андрей RA0CS
А в CW? ;-)
Что в CW? Мощность?
Top Secret
А может С3? В разных вариантех по разному. Вот какой у свч?
свч
Какой у Вас вариант схемы?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 17:42:35 #
Друзья, читайте первоисточник:
F111: ...в режиме SSB происходит задержка включения усилителя и сигнал в эфире получается "рваным" ...
Все ваши рекомендации по изменению емкости эту проблему не решат.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 17:45:24 #
Falcon68 :Что в CW? Мощность?
Ну да. Мощность.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 17:54:17 #
Андрей RA0CS
Верно :)) А я принялся ибъяснять, как увеличить время задержки в паузах между всплесками SSB сигнала. Пардон. Тут, наверное, удобнее всего будет педаль, совмещённая с RX/ТХ.
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 17:56:31 #
Андрей RA0CS
ХМ. Читаем:
Так работает любой неуправляемый усилитель. Проблему можно решить двумя путями: либо говорить как можн быстрее, либо увеличить время задержки. Применение сразу двух вариантов даст прекрасный результат.
Top Secret
Кстати, в двое может быть очень много, включаться может очень долго. :) Так что тут скорее всего только подбором номинала придеться решать задачу. Чтобы и всключался быстро и держал долго.
Кстати, можно еще поиграться номиналом резисторов R8 в версиях 4.x или R1 в версиях 3.х. Его можно поставить переменным.
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 18:01:27 #
Немного подумав (иногда получается :)) :
ИМХО, лучше резистором поиграться, поставив переменный, будет лучше чем кондер перепаивать.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 18:21:36 #
Falcon68: Применение сразу двух вариантов даст прекрасный результат.
Не даст. Если быстро говорить - мысли могут не поспеть за словами :) , а если увеличивать время задержки обратного переключения - потеряется часть слов собеседника... а если он тоже будет говорить "как можно быстрее"??? :) . Ладно. наговорили уже много, по-моему автору темы надо дать время на осмысление всего вышеизложенного.
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 18:26:37 · Поправил: Falcon68 (17 Сен 2007 18:28:00) #
Андрей RA0CS
Да, это правильно.
PS
Нрмальный оператор должен делать задержку перед ответом. (Проверенно поколениями вот как раз из-за этого эффекта на SSB).
PSII
Прибалтов не рассматриваем. :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Сен 2007 18:35:42 #
Falcon68: Проверенно поколениями вот как раз из-за этого эффекта на SSB
А причем тут SSB? Это может быть при любом виде модуляции и использовании VOX.
Falcon68: Прибалтов не рассматриваем. :)
А вот это уже дискриминация по национальному признаку :-))
F111
Дата: 17 Сен 2007 19:17:57 #
Господа,я так и не понял, что же мне делать???
Желательно использовать без педальки, а то как-то и так много проводом получается!!
Попытаюсь загрузить схему моего усилителя!
С уважением жду подсказки.
Что-то у меня хе получается загрузить картинку....
Falcon68
Дата: 17 Сен 2007 19:20:52 #
Андрей RA0CS
Я уважаю Ваш опыт и Ваши знания, но тут VOXом и не пахнет, хотя в принципе, аналогию провести и можно.
Грубо говоря (Вы это прекрасно знаете, это в основном для обшего) , тут идет определение ВЧ сигнала на входе в усилитель. Если сигнал есть (АМ/ФМ, где есть постоянная несущая), то усилитель будет включен до окончания несущей, т.е независимо от того говорите ли Вы или нет. В SSB ситуация немного другая. Несущая отсутствует, а идет только полезный сигнал. Который, в свою очередь, зависит от того говорите ли Вы или нет. Т.е. при окончании фразы Вы делаете естественную паузу, в которой выходная мощность станции равно, грубо говоря нулю. Вот это и воспринимается усилителем как окончание передичи и отключения. Чтобы этого не происходило и делают схему задержки для SSB/CW (в CW анологично).
ЗЫ
Кстати, именно по этой причине некоторые фирмы неполностью подавляют несущую в режиме SSB на своих трансиверах.
F111
Дата: 17 Сен 2007 19:27:19 #
Что-я не соображу - как загрузить сюда картинку!! Помогите, что ли!!
