Дата: 17 Сен 2007 13:41:23
Периодически замечаю на железной дороге на поездах (причем не на локомотивах, а на вагонах) интересную антенну. А именно петлевой вибратор, свернутый в виде кольца. Диаметр кольца где-то на глаз 40-50 сантиметров, расположено горизонтально. В принципе, что за антенна - понятно, это простейший вариант антенны с круговой диаграммой и горизонтальной поляризацией. В Ротхаммеле такая антенна вроде есть... Но что она делает на ЖД со своей горизонтальной поляризацией?
Дата: 17 Сен 2007 13:44:04
Телек, наверное...
Дата: 17 Сен 2007 13:44:44
Телевидение или FM
Дата: 17 Сен 2007 13:46:52
Это для радиотрансляции.
Дата: 17 Сен 2007 13:56:51
Ясь
Если помнишь времена с советским УКВ диапазоном там много чего было. Так вот на этот самый дп она и расчитана, с последующей трансляцией на весь состав, как и заметил taymyr
Дата: 17 Сен 2007 13:59:39
Антенна для приема FM-вещания с плечами, свернутыми в кольцо для создания круговой диаграммы.
 Увеличить |
Дата: 17 Сен 2007 14:02:57
Понятно. Такое и было подозрение. Спасибо.
Дата: 17 Сен 2007 14:10:09
Дата: 17 Сен 2007 14:19:57
4-ая полка? Или спутниковая связь - Inmarsat и т.д.?
Дата: 17 Сен 2007 15:50:10
Дата: 17 Сен 2007 17:02:58
Здесь красивее!
GROT
Это и понятно - поезд явно не наш...
А "тазик" я видел на Ярославском вокзале, на крыше поезда дальнего следования. В первую секунду даже подумал, что ради прикола проводники накрыли им антенну , с которой началась эта ветка. :)
Дата: 17 Сен 2007 17:15:12 · Поправил: RadioElk (17 Сен 2007 17:19:12)
Дата: 17 Сен 2007 17:44:13
у нас - чаще для ТВ, за бугром - разные сервисы.
RadioElk
У нас тоже стараются не отставать :
В штабном купейном вагоне поезда Москва-Архангельск прошли годичные тестовые испытания уникальной станции спутниковой связи GSP-2800 . По мнению российских специалистов по спутниковой связи, Архангельский филиал Северной железной дороги стал настоящим пионером в России в этом деле. Теперь, после северян, такую услугу оказывают и железнодорожники Екатеринбурга. Но не только пассажирам помогает железнодорожная спутниковая связь. Как сообщили в компании, сейчас спутниковой связью оборудованы практически все ремонтно-восстановительные поезда Северной железной дороги от Архангельска до Ярославля и от Ярославля до Воркуты. Спутниковые терминалы Telit Sat 550 GSP , Qualcomm GSP 1600 , доукомплектованные выносными антеннами, показали свою высокую надежность и стали незаменимыми для бригад, которые ведут ремонт пути в значительном удалении от населенных пунктов. Но и это не все: сотрудники компании "Полар Мар Сервис" предлагают железнодорожникам схему подключения к Интернету через спутниковый терминал Qualcomm GSP 2800 . Предусмотрено, в частности, что выходом в Интернет в качестве опытного образца дооборудовать систему электроснабжения и все посадочные места одного из вагонов класса СВ в поезде Москва-Архангельск . Предполагается установка на каждом пассажирском месте телефонного аппарата, розеток для питания ноутбуков и зарядки мобильных телефонов, а также сетевой для подключения к Интернету через сервер вагона.
Дата: 17 Сен 2007 19:27:23
Дата: 17 Сен 2007 19:35:40 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Сен 2007 19:36:15)
молчун
Более того, есть некая аналогичная (видимо, недорогая) ТВ или РВ антенна. Видел несколько раз на жилых домах, в т.ч. и на периферии.
Дата: 17 Сен 2007 20:07:26
Вот не вижу я смысла в домашнем применении такой штуковины. Разве что чуть покомпактнее, чем просто петля... Зато усиление ниже диполя. А преимущества от круговой диаграммы в стационарном положении никакого.
Вот я еще одну антенну видел. Тоже явно приемно-бытового характера (судя по тому, что стояла на мачте с телеантеннами -- будь она передающей, она бы телевизоры уложила). Тоже в основе петлевой вибратор -- горизонтальный, а концы загнуты -- один вверх, другой вниз, точки изгиба на половинках плеч. Странная конфигурация, интересно, зачем?
Дата: 17 Сен 2007 22:08:46 · Поправил: GROT (17 Сен 2007 22:10:14)
Честно говоря, я не разу не пользовался мобильными спутниковыми сервисами на РЖД, хотя и езжу не мало. Наверное, не на тех поездах и не в тех вагонах езжу! :-) Всё равно интересно, конечно. Здесь, в конце странички начинали обсуждать эти спутниковые приблуды. Вот ещё обнаружился тазик, с интересным способом установки.
http://www.klonsv.ru/gallery/sat2.jpg
Антенна спутникового телефона (Инмарсат) на крыше железнодорожного вагона.
http://www.klonsv.ru/gallery/sat3.jpg
Антенна спутникового телефона (Глобалстар) на крыше вагона. Антенна установлена на мачте КВ-связи с соблюдением всех необходимых требований электромагнитной совместимости.
http://www.klonsv.ru/?p=photos |
