На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ muha131, sibirjac, vinipu, qwert0173, Хайо, ЭЛИК, Гаврила50, alexis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› GPS-logger сделать самостаятельно
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 15:28:03 #
Подскажите , есть ли какой ресурс в интернете на русском , или кто поделится своими наработками , нужна схема и исходник программы GPS логгера для микроконтроллера PIC , AVR или подобный ! Желательно для готового GPS приемника SIRF (BU-353 BR-355), если есть у кого готовые наработки для изготовления несложного устройства с аналоговыми и цифровыми входами (выходами ) готов приобрести.
HAM
Offline2.7
Дата: 17 Сен 2007 17:10:58 #
Я делаю.
Можно в личку.
RadioElk
Дата: 17 Сен 2007 17:29:57 #
http://www.gedanken.demon.co.uk/gps-sd-logger/
Правда смею предположить, что SD-карты стоит выбирать для этой штуки чем древней, тем лучше.
Ради интереса - что есть в случае даталоггера "аналоговый вход/выход" кроме антенного входа?
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 17:43:27 #
Спасибо всем форумчанам за быстрые отклики !
RadioElk
Аналоговый вход - ну допустим отслеживать уровень топлива в баках (от штатного датчика уровня) и т.д.
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 17:47:10 · Поправил: acronis2000 (17 Сен 2007 17:47:44) #
RadioElk
Спасибо большое за ссылку - в принципе как раз за основу !!
RadioElk
Дата: 17 Сен 2007 17:58:09 #
acronis2000
Так задача существенно шире, т.е. запоминание не только трека (последовательности координат), но и регистрация полетных данных, то есть создание некоторого "черного ящика"?
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 18:00:28 #
RadioElk
Совершенно точно !
Есть идеи ?
Готов помочь ?
RadioElk
Дата: 17 Сен 2007 18:14:59 #
acronis2000
При таком числе каналов лично я подумал бы уже не о каком-то самодельном устройстве, а о чем-то универсальном. То есть нечто вроде http://ipc2u.ru/catalog/U/U3/20587.html в качестве хост-устройства, а уже к нему придумывать интерфейсы для различных каналов.
Упомянутая плата - практически полноценный PC. Пачка портов в комплекте.
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 18:26:04 #
RadioElk
Это слишком сложно для меня и очень большое размером !!
Мне чтоб поминимуму , желательно на контроллере ATmega128 и минимум обвязки !
RadioElk
Дата: 17 Сен 2007 18:30:21 #
acronis2000
Признавайтесь, это для авиамоделизма чтоль? :)
Потому что даже для СЛА корпус размером с 3,5" винчестер, в который помещается эта плата - это не может быть много, учитывая кучу возможностей этой штуки, на которую можно всякие другие задачи переложить.
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 18:36:23 · Поправил: acronis2000 (17 Сен 2007 18:41:27) #
RadioElk
я серьезно , мне мало того что надо это сделать - я начинаю делать первые шаги в освоении микроконтроллеров и хочу начать с данного проекта - тем более он мне нужен и мне так или иначе его делать ! А так бы я в принципе купил готовый и не морочил голову !
Но я хочу сам !!! и при том понять что и как работает без лишних сложностей.
вот хотел бы начать с этого http://www.megachip.ru/item.php?item_id=371760
или http://www.megachip.ru/item.php?item_id=530546
вот еще че есть http://www.megachip.ru/item.php?item_id=534573
но это опять слишком "круто" - надо максимально просто !
RadioElk
Дата: 17 Сен 2007 18:54:17 #
Ну разве только это для экспериментальной работы... На самом деле, "минимум обвески" - это не всегда проще. Особенно при сопряжении со всякой чертовщиной.
Тут ведь как: если даже данные идут от устройств по стандартному порту (RS-232, в случае всяких там GPS и прочих NMEA-совместимых), то нужно делать буферы для этих данных с последовательным опросом. GPS тут как раз вполне подойдет в качестве "учебного" источника данных.
Далее, устройства с "непонятными" выходами, выдающими состояние в виде напряжения в интервале или в виде импульсов с частотой, зависящей от состояния, нужно научиться оцифровывать. А это уже творческая задача...
acronis2000
Дата: 17 Сен 2007 18:56:40 #
RadioElk
ну так возмещся за работку ?
