Дата: 17 Сен 2007 16:31:59 · Поправил: TheKindWizard (18 Сен 2007 00:10:22)
Доброго времени суток.
Хотелось-бы поинтересоваться, может знает кто как это работает.
Имеем банальную проблему выбора междугороднего (международного) оператора связи. В данный момент обслуживаемся Ростелекомом, но поступило предложения от ГолденТелекома (это те что фонари по всей Москве развесили).
Как осуществляется коммутация? Ведь линии из пункта А в пункт Б всеравно приндалежат третим лицам. Как получается что у одних стоимость меньше в 2 раза чем у других?
Есть у кого опыт работы с ГолденТлекомом? Стоит ли вестись на их цены?
Дата: 17 Сен 2007 16:51:16
они каналы строят на IP телефонии.
Дата: 17 Сен 2007 17:50:56
Как и практически все остальные "альтернативные" мг/мн операторы.
Дата: 17 Сен 2007 17:56:53
Тоесть качество зависит напрямую от загруженности каналов инета.... ай ай ай =))
Дата: 17 Сен 2007 20:25:09
Не столько от загруженности, сколько от выбранного в каждый момент маршрута... Глюки и выпадения сигнала только так. Хотя приличные операторы вроде полного ахтунга не допускают.
Дата: 17 Сен 2007 21:08:19
TheKindWizard
В самой технологии никаких засад нет. Все остальное зависит от конкретного набора обстоятельств, относящихся к данному оператору.
Ну и опять же - при наличии хорошего интернет-канала можно пользоваться SkypeOut или Sipnet, и не связываться с аналоговой последней милей и промежуточным оборудованием на стороне оператора, заворачивающим аналог в цифру.
Дата: 17 Сен 2007 21:47:23
RadioKoteg
Не пугайте, по VoIP с начала 2006 операторам запрещено делать "последнюю милю" телефонии по чемуто отличному от меди или ISDN (см. правила электросвязи), поэтому качество никак не будет зависеть от загрузки канала связи :)
Dominic
Не путайте МГ/МН с операторами местной связи, первые могут гнать трафик через VoIP так-как это удешевляет его себестоимость, вторым без разницы, так-как к абоненту линию тянуть в любом случае.
TheKindWizard
"Последняя миля" практически ничего не стоит, играют именно на цене доступа к локальным сетям и доступу к МГ/МН, и если первое уже опустили до плинтуса (50$ за линию безлимитка), то на втором можно поиграть используя свои или арендованые каналы связи.
Дата: 17 Сен 2007 21:51:18
RadioElk
С VoIP основными проблемами в России это магистральные провайдеры, которые принудительно сбрасывают битики QoS и голосовой трафик идет на правах обычного, что при наличии узких мест приведет к выпадению кадров. Использование Sipnet или аналогичных бирж хорошо при наличии постоянного контороля за качеством предоставяляемых услуг, да и с этих операторов нельзя потребовать качества услуг, так-как качество VoIP канала нигде не определено :-)))
Дата: 17 Сен 2007 22:03:06 · Поправил: RadioElk (17 Сен 2007 22:03:35)
p0gank
А у нас будто с ростелекома чего можно стребовать в индивидуальном порядке. :)
Для конечного пользователя, в общем, та же фигня, только вид сбоку (с переменным успехом на разных направлениях). Хотя конечно, если все время звонить в какую-то конкретную задницу...
Дата: 17 Сен 2007 22:42:31
RadioElk
Ну в индивидуальном порядке я активно использую VoIP дома (проброс дополнительного номера, МГ/МН и локальная связь) , ну и на работе между офисами где качество связи не критично, а вот конечного пользователя звонящего в офис я не буду пускать по VoIP, если не будет гарантии качества канала, которую могут дать провайдеры в пределах свой транспортной сети и как соотвественно последней мили.
Дата: 18 Сен 2007 00:01:33
p0gank
Первый раз слышу о таких операторах местной связи. Может, назовёте хотя бы пару? VOIP всегда был прерогативой именно дальней связи, т.к. на местном уровне как раз всё равно тянуть провода до каждого конкретного абонента. Или это вы путаете "цифру" (Е1 и т.п.) с VOIP?
Дата: 18 Сен 2007 00:36:48
Dominic
В Москве самый крупный оператор местной связи это МГТС, а так-же более мелкие Голден/Совинтел, Эквант, Корбина, обладающие своим DEF кодом. VoIP никогда не был прерогативой дальней связи, ни один документ электросвязи не упомнинает VoIP как транспорт передачи голоса, так-как среда передачи (IP) не гарантирует доставку данных вовремя и вообще не гарантирует доставку пакета до адресата, как я уже говорил, VoIP работает отлично в пределах сети одного провайдера где он может контролировать пропускную способность каналов и должным образом управлять приоритезацией, использование VoIP в остальных целях есть лотерея с неожиданными результатами, более того запрещенная законодательно.
Дата: 18 Сен 2007 01:08:43 · Поправил: Dominic (18 Сен 2007 01:09:39)
p0gank
Я спрашивал не "что такое оператор местной связи?", а кто конкретно использует VOIP для передачи местного трафика, в особенности с использованием сетей третьей стороны.
Кстати использование DEF-кодов операторами фиксированной связи тоже уже запрещено законодательно.
Дата: 18 Сен 2007 02:48:29
p0gank
Не пугайте,
гы. и чего я такого страшного сказал !? чтобы когото пугать ?
