На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Главный раздел —› РЛС "Алатау", "Бештау", "Курган"
v000va
Дата: 17 Сен 2007 18:11:54 #
Прочитал вот эту интересную книгу (ссылка на неё и раньше проскакивала в форуме):
http://zhurnal.lib.ru/p/panteleew_j_w/voyna_radarov.shtml
Пантелеев Юрий Васильевич: На фронтах третьей мировой. Война радаров 456k
В ней автор пишет о разработках РЛС "Алатау", "Бештау", "Курган", но к сожалению никаких фото, а так хотелось бы увидеть их фото. Ессно вышеуказанные названия - это названия проектов и по этим названиям я в сети ничего не нашёл. Может кто подскажет подскажет реальные названия этих РЛС или даст ссылку на фото?
mf21
Дата: 18 Сен 2007 14:35:11 #
Это не ответ на ваш вопрос, но тоже интересная РЛС(ка), в статье есть упоминание неназванных тем с указанием разработчиков, м.б там стоит покапать... а по "Алатау", "Бештау", "Курган" действительно тишина в рамблере...
П-90 - краткая характеристика
Радиолокационная станция "Памир" предназначалась для обнаружения воздушных целей и наведения истребительной авиации. РЛС определяла три координаты воздушных целей (дальность, азимут и высоту) и функционировала в дециметровом диапазоне волн.
Антенно-поворотное устройство (АПУ) П-90 устанавливалось на стационарном железобетонном основании в составе опорно-поворотного устройства (ОПУ), приемных и передающих контейнеров, антенно-фидерных устройств, силовой следящей системы вращения АПУ, датчиков синхронно-следящей передачи и азимутальных меток, кольцевого токосъемника.
Большой вес вращающейся части АПУ (130 т) и трудность разработки и изготовления опорного подшипника определили своеобразное решение опорно-поворотной части. К опорной раме вращающейся кабины АПУ снизу был прикреплен кольцевой рельс, опирающийся на 16 катков, установленных по кругу на неподвижном фундаменте. Четыре катка из шестнадцати - ведущие. Они прижимались к рельсу пружинами и вращались четырьмя электродвигателями постоянного тока. За счет сил сцепления, возникающих между катком и рельсом, поворотная часть приводилась во вращение. При этом скорость вращения АПУ могла быть установлена любой - в пределах от 2,5 об/мин до 5 об/мин.
Передающая антенна представляла собой рупорный облучатель и зеркало двойной кривизны размером 13,5х5 м. Она формировала в вертикальной плоскости диаграмму типа "косеканс-квадрат". В серийных РЛС П-90 зеркала передающих антенн имели размеры 13,5х7 м.
Высокочастотные тракты станции "Памир" на прием и передачу выполнялись раздельными.
Передающее устройство станции состояло из задающего генератора, стабилизированного кварцем, многокаскадного умножителя частоты, работающего в импульсном режиме, модулятора и мощного клистронного усилителя. Выходная мощность передатчика - 2,7-3 Мвт. В состав РЛС входили 4 передающих устройства (по два на каждую антенную систему).
В передающем устройстве использовались электровакуумные приборы новейших разработок - мощный усилительный клистрон на 3 Мвт с жидкостным охлаждением, а в модуляторе - коммутирующий тиратрон.
Для сопряжения РЛС "Памир" с радиорелейной линией "Левкой-2" и аппаратурой "Каскад" и "Паутина" системы "Воздух-П" была разработана аппаратура сопряжения с этими комплексами. Аппаратура сопряжения с РРЛ "Левкой-2" позволяла без искажения передавать на КП, удаленные от станции на расстояние 400 км, всю информацию, даваемую РЛС "Памир".
главная причина прекращения работ по системе "Даль" заключалась не в технических трудностях создания столь сложной системы. К 1960 г. они в основном были преодолены. Скоропостижная смерть лидера - выдающегося ученого и талантливого конструктора Семена Алексеевича Лавочкина - в основном и повлекла за собой завершение работ по "Дали". Достаточно авторитетного преемника-продолжателя в то время в КБ Лавочкина не нашлось.
Весь текст статьи :
http://www.vko.ru/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=320&ItemID=102&mid=2891&wversion=Staging
