На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны-усилители
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
3P31H2
Дата: 17 Сен 2007 19:58:44 #
На глаза попадалась книга "антенны-усилители", в которой приводилась схема антенны (за точность не ручаюсь, по памяти), что то около 40 Мгц в виде диска на спице, в низу электроника усилителя.
В книге говорилось, что при столь малых размерах, антенна не уступает (естествено на прием) полноразмерной.
Всегда относился к таким антеннам как суррогатным, но проблемы с установкой полноразмерных
антенн заставляет искать варианты. С магнитными связываться не хочется из за необходимости
дистанционного упрвления, а в ЕН я не верю.
Поделитесь мнением или опытом в реализации подобной антенны на 160 и 80 метров.
Так хочется верить, что можно заменить полноразмерную:)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 17 Сен 2007 20:33:10 · Поправил: Ясь (17 Сен 2007 20:33:39) #
Диск на спице и 40 МГц... Смотря какая спица. Если метр, то нормально. В принципе, получается штырь, укороченный емкостью -- это не хуже, а даже лучше, чем штырь, укороченный индуктивностью, грубо говоря, потому что емкостная нагрузка "отбрасывает" часть штыря с узлом тока, а индуктивная -- наоборот, с пучностью. К тому же емкостно-нагруженный штырь широкополоснее полноразмерного. Чудес, конечно, не бывает.
Что касается самой идеи "антенны-усилителя" -- коробочки на кабеле, то как работают такие антенны, в принципе, ясно. Роль антенны играет оплетка кабеля...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 17 Сен 2007 21:22:05 #
Ясь
Не совем так - это у ЕН.
Была на форуме ветка обсуждение подобной антенны, только не диск и спица, а куск фольгированного тесктолита размером с коробок спичек и усилитель.
свч
Геленджик
Дата: 17 Сен 2007 21:28:28 · Поправил: свч (17 Сен 2007 21:30:47) #
Есть книги
1768. Должников В.В. - Активные передающие антенны (1984).djvu 1,83 MB 2005-10-05
3135. Цыбаев Б.Г.Антенны-усилители.1980.djvu 2,34 MB 2005-09-28
В этой http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html библиотеке
