Дата: 05 Ноя 2007 16:01:19
Если не сложно - то можно залить заодно и в другом формате.
Не у всех есть AutoCAD
Дата: 05 Ноя 2007 16:06:57 · Поправил: shasha (05 Ноя 2007 16:07:34)
Есть некоторые проблеммы при форматировании в другие форматы, а именно - ПОТЕРЯ ЦИФРОВОГО КАЧЕСТВА. Да и редактировать вы не сможете проект залитый в других форматах. А смысл Auto CAD-овского файла - это "вставить " в проект, например адрес установки.....
Дата: 05 Ноя 2007 17:43:29
Уважаемые коллеги, кто может - переведите пожалуйста файлик в другой, более читаемый формат, pdf напимер...
Дата: 06 Ноя 2007 07:48:31
ПРОЕКТ В ФОРМАТЕ PDF можно скачать ТУТ |
Дата: 06 Ноя 2007 08:15:07
Взято с qrz.ru
Тут ничего не попишешь,
С толстой решёткою дверь
Путь преградила на крышу.
Что же мне делать теперь?
Словно совет дельный свыше:
«Дальше опасно, гляди!»
В этой я двери услышал:
«Дальше не лезь, уходи!»
Пенится пиво в стакане
Лает собака, хрен с ним!
А в алкогольном тумане
Стройный вращается бим!
Дата: 06 Ноя 2007 08:21:07
Хотел-бы добавить по поводу проекта.
Если вы ставите лёгкие мачты, не требующие непосредственного крепления к плитам перекрытия,
а так-же если под растяжки уже есть элементы, то уберите из проекта листы касающиеся
сверления плит, нарушения гидроизоляции кровли...
Эта часть проекта всегда действует на главных инженеров как красная тряпка на быка.
Одним словом изымайте из проекта лишние в вашем случае листы.
Дата: 06 Ноя 2007 11:27:39
ЗигЗаг
соглашусь полностью... в моём случае гл. инженер наотрез отказался от установки мачты по проекту предоставленному мне уважаемым shasha
но ! подписал доступ при условии что я буду использовать старую мачту от ТВ антенн и вот такой вот проект :)
http://izh.2126.ru/cure/Krysha/tvm.jpg |
Дата: 06 Ноя 2007 22:15:00
Cure
Работают еще по старинке. :)))
Все еще СовДепия.
Дата: 09 Ноя 2007 11:50:41
Falcon68
фиг их знает как они работают, но вот на крыше у меня новый порабол появился
интересно как там люди ключики добывали ???
p.s. завтра буду даймондовский диполёк натягивать
пожелайте удачи :)
Дата: 25 Авг 2011 20:07:52
Задался целью сделать Wi-Fi мост между своим домом и домом брата, как всегда встал вопрос о ключах на чердак.
Живу в М.О. г. Балашиха.
Мой дом обслуживает ТСЖ "Мой Дом", дом брата управляющая компания ООО "Квартал".
Сегодня получил письменное разрешение на установку мачты с антенной от председателя ТСЖ "Мой Дом", при этом предъявил решение ГКРЧ, Санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия, которые распечатал с сайта D-link (точки доступа DWL-2100AP).
Осталось подготовить проект мачты и утвердить (проект при его разумности сказали что подпишут без проблем).
С управляющей компанией ООО "Квартал" только предстоит связаться, но там будет чуть подольше.
Так что законное решение проблемы возможно!
Причем я имею опыт незаконной эксплуатации антенн непосредственно на кровле, чтоб пробраться на крышу приходилось применять физическую силу и ловкость. Так что со всей ответственностью могу сказать что законный способ лучше!
Дата: 25 Авг 2011 20:15:18
При оформлении документов руководствовался Положением «О порядке установки антенных устройств на территории Московской области», утвержденном распоряжением Министерства транспорта Московской области № 151 от 07.11.2006.
Министерство транспорта Московской области издало такое положение потому, что в те времена эти функции были возложены на него. Министерство информационных технологий и связи Московской области еще не существовало.
Дата: 05 Дек 2011 17:57:58
Распоряжение Министерства транспорта Московской области № 151 от 07.11.2006 утратил силу с 18 августа 2008 года в связи с изданием распоряжения Министерства транспорта МО от 18.08.2008 N 183.
Т.е. для жителей МО все сложнее.
Напишите плс как и где согласовывать уже созданый проект установки антенны, в какие гос. структуры обращаться?
ГИП видимо должен быть из организации имеющей лицензию на установку таких мачт и антенн.
Дата: 31 Май 2012 09:20:21
Провайдеров потеснят на крышах
В Москве началась первая масштабная проверка слаботочных линий (проводов) на крышах домов. По предварительным подсчетам столичных властей порядка 30% из них являются бесхозными или нелегальными, и их необходимо убрать. |
Дата: 31 Май 2012 10:04:03
У нас их только недавно вешать начали,и на домах и на уличных опорах освещения вдоль дорог,ну на дороге ладно,вроде-как и не мешает,хотя видел как одну опору снесли,все оборвали.На крышах домов в основном безобразие,так похабно сделано,не чего не натянуто,все болтается.Единственно понравилось как делали "Ростелекомовцы",отдельные мачты,все прибрано аккуратно.Вот собственно вид из окна,догадайтесь кто где. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/k0i5.jpg) Увеличить |
